Belt CP V2
  • heli-commander
    • 11.08.2011
    • 1202
    • Werner
    • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
    #931
    AW: Belt CP V2
    Zitat von Beasty Beitrag anzeigen
    Hab mir nen Timer auf 10min gestellt, das hat bisher immer gepasst, und nach knapp 7 min sackte mir der Heli durch. Habs grad noch geschafft, den auf dem Acker gut zu landen, dass nix passierte.
    Das hatte ich bisher noch nicht.
    "Learning by doing" nennt man das
    Jetzt verstehst Du warum wir so erstaunt waren
    VG,
    Werner
    GruÃ?,
    Werner
    2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      #932
      AW: Belt CP V2
      ...und ich hab schon an mir gezweifelt...
      Ralf
      • PatrickHA
        • 03.03.2012
        • 61
        • Patrick
        • Hagen Haspe
        #933
        Rotorblätter für den BELT CP V1
        Da ich gesagt bekommen habe das z.B. die Heckrotorblätter vom V2 nicht auf den V1 passen, würde ich gerne wissen welche Rotorblätter bei meinen Belt kompatibel sind. Sowohl Hauptrotor als auch die Heckblätter.
        Habe im moment noch die originalen Holzblätter drauf und würde mir gerne bald ein paar bessere holen.
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          #934
          AW: Rotorblätter für den BELT CP V1
          Wer erzählt denn so was ?!?
          Aber wenn du gute Heckblätter willst, nimm die vom 450er Rex Pro (die großen langen eckigen).
          mfg
          Amok
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • Horatio
            Horatio
            #935
            ... würde ich gerne wissen welche Rotorblätter bei meinen Belt kompatibel sind. Sowohl Hauptrotor als auch die Heckblätter.
            Im Prinzip kannst du alle Blätter nehmen die 315mm oder 325mm lang sind.
            Da beim Belt die Blattaufnahme etwas breiter ist als üblich, passen die, mit
            Ausgleichsscheiben, fast alle.
            Such dir also was aus.
            • PatrickHA
              • 03.03.2012
              • 61
              • Patrick
              • Hagen Haspe
              #936
              AW: Belt CP V2
              Ok mal gucken was ich schönes finde!
              ach ja die info hab ich von einem laden wo ich mir Ersatzteile bestellt habe :
              die Frage bzgl. Heckrotorblätterkann ich gerne mit weitere Angaben (welches Heli-Modell) beantworten
              belt cp habe ich und würde gerne die blauen vom cp v2 nehmen
              nicht kompatibel, die Heckrotorblätter vom Belt CP V2, CX, X oder King 3 messen 2,9mm Dicke an der Blattwurzel
              die des Belt CP, King 2 nur zirka 2,1 mm
              die für Ihren Belt CP passenden Heckrotorblätter sind EK1-0501
              und EK1-0502
              Zuletzt geändert von PatrickHA; 12.03.2012, 16:35.
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                #937
                AW: Belt CP V2
                Okay, ... die anderen gehen dann was stramm rein, oder man muss halt mal eben die Nagelfeile drüber ziehen ...
                mfg
                Amok
                • Pietbaer
                  • 25.05.2010
                  • 2935
                  • Eppstein ( Bremthal )
                  #938
                  AW: Belt CP V2
                  Ich nehme immer etwas Schleifpapier, klemm das Heckrotorblatt im Schleifpapier zwischen Daumen und Zeigefinger und drehe solange bis es passt.
                  Gruß Peter
                  Compass Atom 500
                  • PatrickHA
                    • 03.03.2012
                    • 61
                    • Patrick
                    • Hagen Haspe
                    #939
                    AW: Belt CP V2
                    Habe gerade meine Alu Heckservo-Halter montiert, leider ist mir dabei das Platikgehäuse von meinem SG90 an der Verschraubung weggebrochen.
                    Es hält zwar noch aber so will ich es nicht mehr verwenden.
                    Habe aber noch ein Servo rumliegen.Es handelt sich um ein Lexors mini 230.
                    Hier mal die daten:
                    Kraft 4,8 V / 6,0 V - kg/cm : 2.6 / 3,0
                    Geschwindigkeit 4,8/6,0V - Sek./60 Grad : 0,11 / 0,09
                    Maße L x B x H (mm) : 29,8 x 12 x 29,6
                    Gewicht : 16,6 g
                    Kann ich das als heckservo für meinen Belt CP verwenden?
                    Das ist ja sogar schneller wie das SG 90 hab ich gerade gesehen.
                    • PatrickHA
                      • 03.03.2012
                      • 61
                      • Patrick
                      • Hagen Haspe
                      #940
                      AW: Belt CP V2
                      Hab den Servo einfach mal eingebaut,da er aber etwas größer ist bleibt nicht mehr viel spielraum zum einstellen aber die Arme von der Anlenkung und der Servoarm stehen 90° werd nachher mal testen ob die einstellung so hinhaut.
                      Ansonsten kommt halt das Esky standard servo wieder zum einsatz.
                      Patrick
                      • Sirus
                        Sirus
                        #941
                        AW: Belt CP V2
                        Wieso netter versuch?
                        Wusste nicht, dass es verboten ist werbung zu machen?!
                        Greetz sirus
                        EDIT by Mod: Kleinanzeigen und Links auf solche sind hier unerwünscht.
                        Dies betreffende Beiträge habe ich gelöscht.
                        Zuletzt geändert von Juky; 23.04.2012, 09:48.
