Belt CP, Heck zerlegen!!!!!
  • Gangster
    Gangster
    AW: Belt CP, Heck zerlegen!!!!!
    ein paar bilder
    Welcher ist für den Motor* Farbe?
    Danke Mfg David
    • bodykalle
      • 5745
      • Karsten
      • SMACKZONE
      Einfach 2 tauschen egal welche ! Und dann geht es !
      Grüße Karsten
      • Gangster
        Gangster
        Wie zwei tauschen*
        Mfg David
        • bodykalle
          • 5745
          • Karsten
          • SMACKZONE
          Dachte du hast den Motor falsch rum angeschlossen ! Dir zu folgen ist nicht immer einfach !
          Wenns das nicht ist haste den Riemen verdreht !
          • Gangster
            Gangster
            Nein habe es überprüft der Riemen läuft richtig rum...
            hatte den motor nicht ab geklemmt, wenn ich den Motor abschalten will, also das die Rotoren nicht anlaufen welche muss ich raus ziehen*
            Mfg David
            • bodykalle
              • 5745
              • Karsten
              • SMACKZONE
              Einfach 2 rauziehen egal welche !
              • crazygo
                crazygo
                Der Belt ist ja auch ein Rechtsdrehender Heli, d.h. die Heckrotorblätter müssen sich nach hinten wegdrehen!!!! Wenn Du hinterm Heli stehts, also Heck zu Dir, müssen die Heckrotorblätter sich vom Heli aus zu Dir drehen !!!! (Wenn Du direkt vorm Heckrotorkreis schaust,Heck zu Dir dann von der rechten seite aus betrachtet) Gegen den Uhrzeigersinn !!! Verständlich *??
                !!!!!!!!Hauptrotor mit den Finger drehen ab abgesteckten Akku !!!!!!!!!!!
                Funzt das Servo überhaupt !!!!!!
                Motor abklemmen, einfach zwei Leitungen, die vom Motor zum Regler gehen abziehen
                mfg Uwe
                • crazygo
                  crazygo
                  Außerdem , wenn man am Heck nur am endstück Spannt, kann sich die Heckrotoreinstellung ändern !!
                  mfg Uwe
                  • Gangster
                    Gangster
                    Ja der Servo funtzt.....
                    Wie stell ich es wieder neu ein*
                    Wäre dir echt dankbar wenn du mir helfen Kannst...
                    Mfg David
                    • crazygo
                      crazygo
                      Hast Du das noch nie gemacht *?
                      Dreht sich der Hero denn richtig rum, Kontrolliert ?!
                      mfg Uwe
                      • Gangster
                        Gangster
                        Kann es an meinen Haupt rotorblätter liegen da ist vom rand her ca. 2cm beschichtung weg, also mann sieht das holz...
                        mfg David
                        • Gangster
                          Gangster
                          Nein hab es noch nie gemacht... totaler anfänger
                          Wie Hero??
                          Gyro dreht richtig ja REV wie in der aleitung beschrieben....
                          Mfg David
                          • crazygo
                            crazygo
                            Eigentlich nicht, das macht "Nur" eine Unwucht in den Blättern aus !
                            mfg Uwe
                            • Gangster
                              Gangster
                              Wie stell ich die Heckrotoreinstellung ein*
                              Mfg David
                              • Gangster
                                Gangster
                                ja der Heckrotor dreht richtig rum..
