Belt CP, Heck zerlegen!!!!!
  • Gangster
    Gangster
    Ich habe eine anfänger frage wie zerleg ich mein Heck bei meinem Belt CP kunstoff variante, wie läuft des mit dem Riemen ab* Wie bekomme Ich den Runter und wieder drauf*
    Ich weiß blöde frage aber ich habe noch nie so ein Heck zerlegt....
    Danke für eure Hilfe...
    MFG David
  • hawe
    hawe
    AW: Belt CP, Heck zerlegen!!!!!
    Hallo David,
    in der Beschreibung vom Belt-CP auf Seite 22 unten links
    in der Abbildung ist es bildlich dargestellt wie Du den
    Riemen drehen musst. Die 4 Schrauben sind auch sichtbar.
    Schrauben lösen, Heckausleger vorsichtig reinschieben und
    den Riemen vom Rad aushängen und rausziehen.
    Mfg
    Markus
    Zuletzt geändert von Gast; 22.03.2009, 13:19. Grund: Name vergessen
    • Max1234
      Gesperrt
      • 18.11.2008
      • 594
      • Fritz
      • Berlin /Seefeld
      Heck zerlegen,
      Bei der Landung Nick nach hinten,ohne Schrauberei.Habe ich so gemacht.
      Duck un wech.............................
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Jap, eine passende Variante für all die, denen es scheinbar schwer fällt mal einen Blick in die Anleitung zu werfen- der Begriff "Schraubendreher" wird bestimmt auch irgendwo erklärt!
        Aber wie bekommt man bei der Variante den Riemen wieder drauf? Der nächste Fred wird es uns bestimmt verraten
        Juky
        • Gangster
          Gangster
          Belt Heckeinstellung???
          Ich habe wieder ma eine anfänger frage, und zwar ich habe mir neue Teile für mein Heck gekauft , nach dem ich einen Heck schaden hatte.
          Nun zu meiner Frage muss ich nach dem ich es wieder zusammen gebaut habe Die Servos im Heck neu einstellen??
          Wenn ja ich wäre euch dankbar wenn mir jemand sagen könnte wie und was Ich genau einstellen muss *?
          • idefix-1972
            • 10.06.2007
            • 2340
            • Kai
            • owl
            AW: Belt Heck einstellung???
            Solange Du nicht das komplette Heck ausgebaut hast, bzw. die Position des Heckservos nicht verändert hast, brauchst Du Dir um ein neues Einstellen keine Gedanken machen.
            Kai
            Infos über mich in meinem Profil.
            • Gangster
              Gangster
              AW: Belt Heckeinstellung???
              Danke Idefix für deine schnelle Hilfe. Ich habe die Servo Position nicht verstellt, aber ich habe das ganze Heck zerlegen müssen da meine Heckantriebswelle leicht verbogen war, also das ganze teil hat geeiert wie verügt.
              Erste hilfe set (halterung und antriebswelle), neue ansteuerung und neue Heckblätter da sie sehr ramponiert sind....
              Gruß David
              • Gangster
                Gangster
                Hilfe ich habe mein Heck wieder zusammen gebaut nach test lauf anlauf, dreht sich der Heli mit der Nase nach links wie verückt.
                Woran kann das liegen? habe am servo nichts verstehlt.
                kann mir jemand bitte helfen??
                Mfg David
                • idefix-1972
                  • 10.06.2007
                  • 2340
                  • Kai
                  • owl
                  Vielleicht hat Du den Riemen verdreht und Dein Heckrotor dreht deshalb verkehrt herum.
                  Wäre so der erste Ansatz, wenn Du sonst nichts verstellt hast.
                  Kai
                  • Gangster
                    Gangster
                    wie kann ich testen wenn es so wäre*
                    Ich habe eigentlich aufgepasst, das ich ihn nicht verdrehe.
                    Mfg david
                    • idefix-1972
                      • 10.06.2007
                      • 2340
                      • Kai
                      • owl
                      Du siehst an Deinem Heckrotor ja die Blatthalter. Der Rotor muss sich so rum drehen, daß wenn Du den Hauptrotor in "Flugrichtung" drehst mit der Seite die auf einer Linie mit dem Blatthalter liegt voran läuft.
                      Das kannst Du auch machen, ohne den Motor laufen zu lassen,
                      am Besten ohne Akku einfach den Hauptrotor drehen. Dann siehst Du es eigentlich sofort.
                      Kai
                      • idefix-1972
                        • 10.06.2007
                        • 2340
                        • Kai
                        • owl
                        Zur Einfachheit:
                        Du drehst den Hauptrotor im Uhrzeigersinn von oben betrachtet.
                        Schaust Du dann direkt auf Deinen Heckrotor, sollte der sich gegen den Uhrzeigersinn drehen.
                        Kai
                        • Gangster
                          Gangster
                          Ja er läft gegen den Uhrzeiger...
                          Hilfe woran kann es dann liegen*?
                          Danke Mfg David
                          • idefix-1972
                            • 10.06.2007
                            • 2340
                            • Kai
                            • owl
                            Gestänge vom Heckservo wieder fest?
                            Hast Du den Riemen wieder richtig gespannt so das der Heckrotor auch wenn Du ihn (vorsichtig!!) festhältst mitdrehen will und der Riemen nicht durchrutscht?
                            Läuft das Heckservo also kannst Du den Anstellwinkel vom Heck per Funke ändern?
                            Kai
                            • idefix-1972
                              • 10.06.2007
                              • 2340
                              • Kai
                              • owl
                              Edit:
                              Wenn Du sowas testen willst, mach bitte vorher die Kabel vom Motor ab, nicht das der aus Versehen hochläuft und Du Dich verletzt
                              Kai
