Baubericht Vision 50 von Ely.Q
  • Alex
    Alex
    #76
    AW: Baubericht Vision 50 von Ely.Q
    Ich werd denn Daniel mal per Facebook fragen!
    Greez Alex
    • DarkSoul666
      DarkSoul666
      #77
      Ich denke mal, dass alle Teampiloten ohne dem 3. Lager fliegen, habe es bisher auf keinem foto gesehen.
      Und die harten Stopps die du meinst (heisst das nicht "the Wall" oder so?) mache ich in jedem flug ;-)
      Bisher nichts passiert....auch mit den Plastikblatthaltern....Kopfdrehzahl ca 2100-2150 UPM.
      Also keine angst...das geht..
      Stand doch auch irgendwo, dass die die Kiste stock...also aus der Schachtel so fliegen.
      MfG
      Sebastian
      • greenghost
        greenghost
        #78
        Moinsen,
        nachmehr oder minder erfolgreichem Flugtag gestern....Probleme....HELP
        Meine Taumelscheibe kippt bei Pitchverstellung nach hinten und ich kriege es nicht weg.
        Hatte ja die Gestängelängen nicht nach Anleitung wie schon geschrieben eingestellt um auf 0 Grad bei Stickmitte zu kommen.
        Nun ist es aber so das die TS bei Vollpitch egal ob positiv oder negativ nach hinten abklappt was im Flug richtig böse ist.
        Wenn ich das über den TS-Mischer ausschalte bin ich nur noch bei 30% und hab nur noch -5 und +5 Pitchweg......der Weg wird zu klein.
        Problem ist das das hintere Servo es zieht im Weg das Gestänge weg und somit kippt die TS (was logisch ist...ist halt ein bogen den ein Servo beschreibt)
        Any Help?
        • DarkSoul666
          DarkSoul666
          #79
          Klingt sehr merkwürdig.
          Klingt auch nach einem Fehler in der Programmierung.
          Sind denn alle Servohebel bei 0 Pitch genau Waagerecht?
          Kannst du mal ein Bild oder Video machen? Ist so schwer zu sagen was es sein könnte.
          MfG
          Sebastian
          • greenghost
            greenghost
            #80
            Werde heute abend mal ein paar Bilder machen.
            Kannst du mal die Settings deiner 9z posten müßte kompatibel sein mit meiner ff-9. Dann kann ich mal checken ob da der wurm drin ist.
            Ich werde so langsam betriebsblind.....
            • DarkSoul666
              DarkSoul666
              #81
              ßhm...was genau für Settings?
              Habe da alles mögliche programmiert.
              Und Kompatibel dürfte das auch nicht sein....da die 9Z ja wesentlich umfangreicher ist als die FF-9.
              Schreib doch mal, was du genau wo eingestellt hast.
              Bewege nsich die Servos denn alle gleichmäßig auf und ab, wenn du Pitch gibst?
              Und passen die Roll- und Nickbewegungen?
              MfG
              Sebastian
              • greenghost
                greenghost
                #82
                ja machen sie.
                Hast du die Servos im Endpoint begrenst oder bleibst du bei 100% Servoweg?
                • rikki007
                  • 02.10.2007
                  • 2219
                  • Henrik
                  #83
                  Zitat von stephan1985 Beitrag anzeigen
                  Wisst ihr ob Kratzav und co ohne das 3te fliegen oder mit?
                  Denn die fliegen ja echt übelst brutal, mir geht es darum, ich bremse den heli gerne vom absoluten speedflug auf fast 0 ab(senkrecht stellen ;-) ) und ich habe da ein wenig schiss um das Chassi*? Sind meine Bedenken begründet oder unbegründet?
                  Ist mein erster *Plaste* Heli, ich bin CF und ALU verwöhnt:-)
                  Dann:
                  Passt die KBDD 90° Dämpfung vom rex 600 rein? Evtl. einer schon getestet? Ich suche das Härteste, weil ich gewohnt bin ohne Dämpfung zu fliegen, da das ganze extrem präzise ist!
                  Achja:
                  Der Heli ist noch noch nicht hier, was meint ihr mit Madenschraube am Hero? Ist das wichtig?
                  Lg
                  Stephan
                  hi,
                  ich denke nicht das du da angst haben musst, das es dabei den heli zerfetzt ohne besagtes zusätzlicehs lager - allerdings wird das cassi recht stark torsieren - genau wie beim raptor 50 - und desshalb werden vielleicht die lager von der hrw ein wenig früher verschleissen, da sie sich ja durch die torsion ein wenig verkanten unter last.
                  das mit der kopfdämpfung - nun die wird sicher nicht passen können - da du bei dem t-rex 600 eine blattlagerwelle von 8 mm in der stärke hast.
                  beim raptor habe ich damals die delrin dämpfer verbaut - ich glaube die blattlagerwelle hat den selben durchmesser wie bei der vision - bleibt dann nur noch die frage zu klären ob diese dann in das rotorkopfzentralstück passen. damit geht es sehr gut - allerdings ist dann quasi keine dämpfung mehr vorhanden.
                  viele grüsse
                  • DarkSoul666
                    DarkSoul666
                    #84
                    Die Endpunkte musste ich natürlich im Sender begrenzen.
                    Allerdings nicht die einzelnen Servos sondern die funktion "pitch".
                    Also die Endpunkte für Pitch nur geändert, da die Servos ja synchron laufen müssen.
                    Und da bringt es nichts, die endpunkte der einzelnen Servos zu verändern.
                    Ach so...ich habe hier noch kunststoff Dämpfungsbuchsen liegen...vom rappi...die sollten passen.
                    Werde die bei Gelegenheit mal testen ;-)
                    MfG
                    Sebastian
                    • stephan1985
                      stephan1985
                      #85
                      hat der Vision 50 nur ne 6mm BLW ? O.O
                      Owei.....
                      Stephan
                      • DarkSoul666
                        DarkSoul666
                        #86
                        Jo ist die selbe wie beim Raptor 50.
                        • rikki007
                          • 02.10.2007
                          • 2219
                          • Henrik
                          #87
                          jenau meiner
                          • Alex
                            Alex
                            #88
                            Ich habe ihn gefragt und er hat gesagt er fliegt mit 2 !
                            Greez Alex
                            • DarkSoul666
                              DarkSoul666
                              #89
                              Hehe sag ich doch ;-)
                              Ich frage mich, ob das 3. Lager je rauskommen wird.
                              Leider sind die Jungs von Ely.Q nicht gerade sehr schnell mit den Upgrades :-(
                              MfG
                              Sebastian
                              P.S. In der (noch) aktuellen Rotor ist ein super Bericht von der vision 50 Ultimate *hust* *räusper* hehe
                              • greenghost
                                greenghost
                                #90
                                kann den Bericht mal jemand uploaden, die 08 rotor hab ich nicht
