Conrad Quadrocopter 450 ARF
  • OutOfSight
    OutOfSight
    #286
    AW: Conrad Quadrocopter 450 ARF
    Hab mal mein erstes Flugvideo bei RC-Movie eingestellt.
    Hier: http://www.rcmovie.de/video/658de41f437d97546820
    • Nordlicht
      Nordlicht
      #287
      jo
      son bisschen in Baum geht ja noch Aber so ein Akku ist recht schnell matsch
      Hast mal ein paar Tipps für den Rahmenbau? z.B. Motoren nur mit 2 Schrauben fest?
      Das will ich nach und nach angehen. Eingekauft habe ich aber schon
      Zuletzt geändert von Gast; 25.06.2010, 22:48.
      • OutOfSight
        OutOfSight
        #288
        Den Rahmen hab ich von Mikrokopter:
        Mikrocontroller - (MikroKopter) - Shop - MicroSPS Leiterkarten MikroKopter Elektronik Motor, Servo & Zub. Sensoren & ICs Propeller Rahmen & Zub. MK Basissets Lipo & Zub. Diverses LED Kamera Zubehör Kleidung Kabel & Adapter Video RX/TX Telemetrie SONDER- / RESTPOSTEN Lizenz-Funktionen MikroKopter, Service, ARF, RTF, okto, octo, hexa, multi, kopter, online, bluetooth, brushless, esc, lipo, shop, avr, microsps, mikrocontroller, isp, webserver, isp, isa, leiterkarten, platinen, selbstbau, mega, atmega, steuerung, sps, basteln, schaltplan, bestückung, programm, compiler, mikrokopter, quadrokopter, microcopter, quadrocopter
        Ausser die Centerplate kannst du dir auch alles im Baumarkt kaufen und die Bohrungen selbst machen. Die Motoren sind mit 2 Schrauben ausreichend befestigt. Der Rahmen ist gegenüber dem Original absolut verwindungssteif, und liegt wesendlich besser in der Luft.
        Die Elektronik hab ich im Käfig gelassen, die Aussenteile abgeschnitten, und mit Kabelbindern unter der Centerplate fixiert.
        • Nordlicht
          Nordlicht
          #289
          Danke
          ja die Centerplate hab ich bei Mikrocopter auch bestellt.
          Wollte mir aus Carbon nicht selber eine Schnitzen
          Der Original Kasten bekommt oben und unten aber eine Carbon abdeckung. Die Wird dann in die Cenerplatte geschraubt. So hab ich mir das gedacht.
          Sin ddie Brohungen von den Mikrocopter Auslegern denn passend für die Conrad Motoren? Dachte immer die Schrauben wären anders als bei anderen Motoren?
          Dann müsste ich nichts selber zusammenbohren
          • Nordlicht
            Nordlicht
            #290
            ich sehe grade ich hätte es mir ausmessen können
            ne ich bastel mir selber welche... mit mind. Originalmaßen.
            Aber ein Gestellt wird es wohl noch werden.
            • JuergenW
              JuergenW
              #291
              Ich habe mir das Kreuz auch selber aus Alu-Profilen gebaut. Dabei habe ich die Originalmaße aus zwei Gründen übernommen:
              i) Die Kabellänge ist genau auf diese Armlänge abgestimmt
              ii) Die Paramter der Steuereinheit sind wahrscheinlich auf diese Größe optimiert.
              Jürgen
              • Nordlicht
                Nordlicht
                #292
                habe nur nicht daranb gedacht gleich an Landegestellt zu bestellen da es ja an die borhung der Centerplate passt.
                Das muss ich mir nicht unbedingt selber frickeln
                werde n#chste Woche erst anfangen. Fehlt noch Bohrwerkzeug. Die Alu Leisten hole ich dann auch.
                Mal gespannt wie die Carbon Abdekung auf dem origial Elektronikrahmen aussieht.
                • paki4e
                  paki4e
                  #293
                  hi!!!
                  ich hab auch den quadrocopter von conrad! hab diesen jedoch umgebaut und auf einen eigenen rahmen gesetzt, nachdem der orginalrahmen bei einem absturz ordentlich was abbekommen hat.
                  jetz ist alles soweit fertig, doch fliegen tut er immer noch nich...er startet ganz normal, die leds zeigen flugbereitschaft an. dann geb ich bissel mehr schub und schon rastet er aus, kippt nach ieiner seite oder trudelt!!! an was könnte es liegen?! hab schon die neutralstellung neu kalibriet, sowohl profi als auch anfängermodus ausprobiert, und die fernbedienung neu auf diesen progamiert.... die platinen sitzen wie vorher...wie soll ich jetz weiter vorgehen?!
                  danke shconmal in vorraus!!!
                  paki4e
                  • Nordlicht
                    Nordlicht
                    #294
                    EDIT ups
                    wenn die Platinen so wie vorher sind "hochkant"... Kabel richtig angeschlossen? Motoren auf der richtigen Seite?
                    Ist das die Conrad Steuerung? Die muss man nicht einstellen...
                    Habe mir heute eine 1m lange 10mm Aluleiste gekauft. Geht bald los
                    Die Platten fehlen noch.
                    Zuletzt geändert von Gast; 28.06.2010, 14:30.
                    • paki4e
                      paki4e
                      #295
                      auf welcher seite die motoren sind is latte^^ aber ja sie sind richtig!!! motorenstart: v-h-l-r !!!! kabel hab ich alle dran gelassen...platinen sind hochkant...was nun?!
                      • Nordlicht
                        Nordlicht
                        #296
                        eine anderer Frage.
                        Wie hast due die Kabel aus dem Schacht bekommen ohne sie von der Platine zu löten?
                        • paki4e
                          paki4e
                          #297
                          abgeschnippelt und neu rangelötet^^ funkioniert aber alles. was soll ich denn jetz machen
                          • Nordlicht
                            Nordlicht
                            #298
                            letzte möglichkeit wäre das das Sensorboard kaputt gegangen ist... nach dem Crash?
                            Wenn nicht kann es ja doch was anderes sein
                            • paki4e
                              paki4e
                              #299
                              wie überprüfe ich ob es defekt is?! bin da noch nich soooo lange im business....aber alles andere funkioniert ja so wie es sein soll...kann der elektronische kreisel defekt sein?! wenn ja wo bekomm ich einen neuen her und was kostet sowas
                              • Nordlicht
                                Nordlicht
                                #300
                                die platine gibt es einzeln bei Conrad
                                Kannst mal in der Bedienungsanleitung schauen da sind auch Anleitungen zum Tausch drin.
                                Flog der nach dem Crash nochmal? meiner ist mal 3 meter vom Dach auf den Boden gefallen. Hat sogar das Gestell überlebt. Zwar nicht unbeschadet aber alles "heile"
