Hallo Leute
Also ihr wisst ja wie es meinen China Gyro ergangen ist, ich hab' mir jetzt mal das Folgende bestellt:
Futaba 6EX 6-Channel 2.4GHz Transmitter R606FS Receiver
Futaba S3154 Digital Servo S3154
Futaba GY401 AVCS Gyro
Ich hab' mir jetzt mal die Manuals heruntergeladen und bin mich etwas am einlesen wie man das einstellt, ich hoffe ihr könnte mir helfen.
Trimmung aller Servo ist klar. Mechanisch möglichst alles auf 0, so dass elektornische Trimmung auch fast bei 0 belassen werden kann. Failsafe, Trims, Servo reverse, Swashtype ist auch klar.
Endpoint einstellen ist glaub auch klar.
Heckrotor mechanisch einstellen bis er sich nicht mehr dreht (bei 0 Pitch?), so ca. 5° Heckrotorblätter, dann im Normalmodus einstellen, und dann in den AVCS Modus switchen/einstellen und so belassen.
Nun zu diesen Settings:
- Dual Rate Setting
- Expo Setting
- Normal Throttle curves
- Normal pitch curves
- Idle up Throttle curve
- Idle pitch throttle curve
- Pitch rudder mixing
- Gyro Mixing
- Swash throttle mixing
Was davon kann ich auf default/off lassen und was muss ich einstellen und wie? Gibt es da irgendwo guidelines?
Und dann den Gyro Switch um zwischen normal und AVCS hin und herzuschalten, das raff' ich auch nicht. Wenn AVCS offensichtlich besser ist, was sollte mich dann veranlassen während dem Flug da nach normal zu schalten?
(bezogen auf heck!)
Sah aus wie ein Baum der gefällt wird
Wohne in Widen (AG) ist wohl nicht so nahe wie gedacht...
