Mit Gerade im Sender und Steller (der ESC im Steller-Modus) wird die Drehzahl unter Last gut einknacken. Kann schon sein, dass das Probleme verursachte, vor allem am Heck, denn dessen Drehzahl ist ja direkt verkoppelt.
Wenn der ESC als Steller arbeitet, brauchst Du also eine entsprechende Gaskurve im Sender, die passend über der Pitchkurve liegt. Mit'm Auto am Berg musst Du ja auch mehr Gas geben, um die Geschwindigkeit zu halten. Mit Tempomat nicht, das ist der Governor.
Mit ESC im Governor-Mode gibt der Gaswert vom Sender die Solldrehzahl vor, regeln tut nur der ESC als Governor.
Der Sender kann nix regeln, a) hat er ja keine Rückmeldung über die Istdrehzahl, b), auch wenn es mit 2,4GHz-Funken zukünftig ginge (Rückmeldung), wär' das doch bescheuert, abgesehen von eingebauten Verzögerungen.
Das Lesen der Istdrehzahl durch den ESC geht über Gegeninduktionsimpulse auf den 3 Motorleitungen des BL. Die Impulse werden für einen BL-Steller sowieso gebraucht, darüber wird die Rotorposition des Motors bestimmt.
Tom
). Könnte mal einer von denen ausrechnen welche Scherkraft an der Befestigungsschraube eines Hauptrotorblattes anliegt, bei voller Drehzahl und einem Blattgewicht von 44g? Würde mich nur interessieren.
