Neu hier, Suprex 3D
  • Kholdstare
    • 14.11.2007
    • 1390
    • Philipp
    • Bern
    Re: Neu hier, Suprex 3D
    Hallo Leute
    Also ihr wisst ja wie es meinen China Gyro ergangen ist, ich hab' mir jetzt mal das Folgende bestellt:
    Futaba 6EX 6-Channel 2.4GHz Transmitter R606FS Receiver
    Futaba S3154 Digital Servo S3154
    Futaba GY401 AVCS Gyro
    Ich hab' mir jetzt mal die Manuals heruntergeladen und bin mich etwas am einlesen wie man das einstellt, ich hoffe ihr könnte mir helfen.
    Trimmung aller Servo ist klar. Mechanisch möglichst alles auf 0, so dass elektornische Trimmung auch fast bei 0 belassen werden kann. Failsafe, Trims, Servo reverse, Swashtype ist auch klar.
    Endpoint einstellen ist glaub auch klar.
    Heckrotor mechanisch einstellen bis er sich nicht mehr dreht (bei 0 Pitch?), so ca. 5° Heckrotorblätter, dann im Normalmodus einstellen, und dann in den AVCS Modus switchen/einstellen und so belassen.
    Nun zu diesen Settings:
    - Dual Rate Setting
    - Expo Setting
    - Normal Throttle curves
    - Normal pitch curves
    - Idle up Throttle curve
    - Idle pitch throttle curve
    - Pitch rudder mixing
    - Gyro Mixing
    - Swash throttle mixing
    Was davon kann ich auf default/off lassen und was muss ich einstellen und wie? Gibt es da irgendwo guidelines?
    Und dann den Gyro Switch um zwischen normal und AVCS hin und herzuschalten, das raff' ich auch nicht. Wenn AVCS offensichtlich besser ist, was sollte mich dann veranlassen während dem Flug da nach normal zu schalten?
    6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
    • Steffen 2.0
      Steffen 2.0
      im normal mode hast du bischen windfanhen effekt, das heck dreht sich also in den Wind... oft mögen das die scale flieger hier....
      Dual rate weglassen, wenn du auf weniger stellst, dreht der heli langsamer (bezogen auf heck!)
      gyro mixing auch weglassen, braucht man nur im normal mode. (Im AVCS mode würd sich der heli dann drehen.)
      wenn du nen regler hast kannste auch noch swash throttle mixing weglassen, beim verbrenner wird da (manchmal?) gas auf nick oder roll und auf heck gemischt, damit die drezahl gleicht bleibt
      • Kholdstare
        • 14.11.2007
        • 1390
        • Philipp
        • Bern
        Also ich hab' mein Heli inzwischen auch unter anderem Namen gefunden, der wird auch auf himodel.com verkauft.
        Er heisst 'Black Hawk Fiberglass-Metal 450 3D Helicopter'. Vielleicht kennt den jemand besser unter diesem Namen. Hier der Link:
        Black Hawk Fiberglass-Metal 450 3D Helicopter W/Motor,35A ESC HP-450EPM from manufacturer , in category Helicopters - Electric.
        Gibt auch ein Video davon, allerdings 'nur' die Kunststoff Version, bei mir ist alles aus Alu:
        Und sonst gibt's nichts Neues, warte immer noch auf meine Elektronik.
        • Kholdstare
          • 14.11.2007
          • 1390
          • Philipp
          • Bern
          Ich hab' nun gestern meine Funke eingebaut und noch ein paar Fragen. (Futaba 6EX 2.4Ghz, Digital Servos, GY401).
          Ich habe Pitch so eingestellt, dass bei Neutral 0°, bei Vollausschlag 7° und bei der untersten Knüppelstellung -7° anliegen. Hierfür hab' ich die Servowege begrenzt, sonst hätte ich ca. 11°. Ist das korrekt so mit 7-0--7?
          Gaskurve Normal Throttle Curve. Die ist bei mir default auf linear, ich kann 5 Punkte vergeben. Also 1 0% bis 5 100%. Soll ich die so belassen?
          • dl7uae
            dl7uae
            Hi!
            Die 11 Grad wirst Du brauchen, zumindest nach oben (positiv) nicht begrenzen.
            Das ist eine Idle-up Kurve für 3D (+- das gleiche, Null in Knüppelmitte). Wenn Du Anfänger bist, dann unten -3 bis -5, Mitte neutral (0), oben +11, mind. jedoch +9. Du kannst auch den Nullpunkt am Knüppel per Pitchkurve nach unten verschieben, es ensteht ein größerer Knüppelweg im Positivbereich, für Anfänger wahrscheinlich einfacher.
            Gaskurve:
            Ist Dein ESC nur ein Steller, kann der nicht als Drehzahlregler arbeiten?
            Wenn Regler, dann ist die Gaskurve eine Gerade auf einem Wert für Solldrehzahl.
            Ist's nur ein Steller, musst Du experimentieren, vor allem solltest Du erstmal wissen, bei wieviel % welche Drehzahl anliegt.
            Ohne Drehzahlmesser geht's sowieso nicht. Im Flug mit Steller dann nach Gehör.
            Tom
            • Kholdstare
              • 14.11.2007
              • 1390
              • Philipp
              • Bern
              Ok danke, werd' ich machen.
              Bezüglich dem Regler, keine Ahnung ich verwende diesen hier:
              Eine Gaskurve habe ich in der Anleitung gesehen (um Neutral rum 40% Gas salopp ausgedrückt). Ich weiss halt nur nicht ob der Regler bereits auch eine Kurve drin hat.
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Die Kurve/Gerade wird dem Regler per Sender mitgeteilt und whrs. ist der Regler nur ein Steller.
                Probiere einfach eine Gasgerade aus, dann wirst Du sehen, ob er unter Last nachregelt oder nicht.
                Gestellte Grüße
                Ingolf
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  #38
                  Hi !
                  Nun ja, ein Regler mit vorwärts/rückwärts Funktion ist dann doch eher für Autos geeignet.
                  Einen Regelmodus wird er mit Sicherheit nicht haben, d.h. im Sender ist eine Gaskurve zu programmieren.
                  Einen sehr weichen Anlauf (Hochlaufzeit von min. 3 Sekunden wäre optimal) ist mit Sicherheit auch nicht drin, somit mußt Du den Motor manuell und langsam über einen Schieberegler auf den unteren Punkt Deiner Gaskurve hochfahren.
                  Und wichtig, die Bremse deaktivieren sonst zerstört der Motor beim Ausschalten das Zahnrad. Und um Gottes Willen den vorwärts/rückwarts Modus abschalten !!!!
                  Hans-Willi
                  • Kholdstare
                    • 14.11.2007
                    • 1390
                    • Philipp
                    • Bern
                    #39
                    Ihr habt natürlich recht, hab' den falschen Regler gepostet, es ist dieser da:
                    Da ist nix von vorwärts rückwärts. Ich muss den Heli im 'hold' starten, sonst beept er nur. Wenn ich hold löse, dann dreht der Rotor sofort mit ca 5% Gas in der untersten Stellung.
                    Ach ja und ich hab' wieder eine neue Fesselmethode gefunden. Ich hab' eine ca 30 cm lange Schnur an das Zentrum des Trainingsgestells gebunden, unten eine Stahlplatte als Gewicht. So kann ich im Wohnzimmer die Einstellungen vornehmen ohne dass er mir davonfliegt (als blutiger Anfänger). Ist die Methode bekannt und verpöhnt, sollte ich das eher lassen?
                    • Steffen 2.0
                      Steffen 2.0
                      #40
                      die idee hatte ich auch schon allerdings ohne trainingslandegestell Sah aus wie ein Baum der gefällt wird
                      aber falls wirklich nicht in irgendeiner (du wirst sie finden wenn dus nicht vorher ausprobierst )sollte das eigentlich funzen...
                      • elvio3
                        • 31.01.2007
                        • 1769
                        • Renzo
                        • Schweiz, Widen (AG)
                        #41
                        Hallo Philipp,
                        Wo genau wohnst Du in der Schweiz? Bin auch aus der Schweiz, evtl. könnten wir uns mal treffen zum fliegen oder einstellen.
                        Gruess
                        Renzo
                        Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
                        • Kholdstare
                          • 14.11.2007
                          • 1390
                          • Philipp
                          • Bern
                          #42
                          Ich bin aus Bern, und Du? Fliegen musst aber du übernehmen, ich kann bloss rumhopsen, bin schon richtig gut darin
                          Der Regler ist bei mir wie folgt eingestellt:
                          - standard LIPO Entladungsschutz
                          - Motor Timing Automatisch
                          - Keine Bremse
                          - Standard Throttle Response
                          - Helicopter without governor
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            #43
                            Schalte "Governor" (Drehzahlregelung) ein.
                            Tom
                            • elvio3
                              • 31.01.2007
                              • 1769
                              • Renzo
                              #44
                              Hallo Philipp,
                              Würde ich auch machen, Du brauchst konstante Drehzahlen Wohne in Widen (AG) ist wohl nicht so nahe wie gedacht...
                              • Steffen 2.0
                                Steffen 2.0
                                #45
                                so hier ich, ich wohn in Kreuzlingen, aber das ich nich so super na ...
