Mein Eco 8 Royal hat Flugverbot bekommen!
  • stefimat
    • 24.03.2007
    • 1095
    • Im schönen Allgäu
    #46
    Re: Mein Eco 8 Royal hat Flugverbot bekommen!
    Hallo zusammen.
    anbei die Ergebnisse der weiteren Tests mit den neuen ECO 8 Royal Kopf:
    Da meine letzter Versuch (O-Ring der größe 4x2,5) ohne jegliche Scheibe
    genauso wirkt, wie der original - Oring mit je einer 1/10 - Scheibe,
    (in beiden Fällen wird das Lagergehäuse des ersten Blattlager stark belastet,
    ich glaube rtv hat mal prima Bilder dazu reingestellt!)
    muss eine Scheibe rein, die die Kräfte auf den Innenkäfig des ersten Blattlagers
    überträgt,ohne auf den Außenkäfig des selben und vor allem auf das Zentralstück zu drücken.
    => Scheibe mit innen 4,1 mm und außen max. 7,9 mm, und wieder die original - O-Ringe mit 4x2 eingesetzt.
    Anfangs verwendete ich je eine 1 mm starke Scheibe.
    Dies hat jedoch zur Folge, daß die Blattlagerwelle nicht fest angezogen werden darf.
    (Damit der Kopf noch "Dämpfungsspiel" hat.)
    => Keinerlei Vibration oder Spurlauf-Probleme bei ca. 1650 U/Min. auch nicht bei Kunstflug (Fahrtfiguren wie Rolle etc.)
    So weit Super!!!!
    Doch die nicht fest angezogene Blattlagerwelle gefällt mir nicht.
    Daraufhin habe ich zwei schmälere Scheiben eingesetzt:
    4,1mm innen, außen 7,9 mm und 0,5 mm stark.
    Dabei können jetzt die Muttern der Blattlagerwelle fest angezogen werden,
    und das Spiel passt dann recht genau.
    (Ich verwende im Kopf Drucklager und eine gehärtete Welle.)
    Die 0,5 mm starken Scheiben halten den Druck aus. (eben kontrolliert.)
    Diese Kombination führen zum selben Ergebnis wie bei der 1mm Variante!!!
    PRIMA!
    Jedoch gibt es leider (zu mindestens bei mir) einen Wehrmutstropfen:
    Sobald ich einen Fip mit deutlich negativ Pitch mache,
    so ist der Spurlauf wieder leicht verstellt, und die Vibrationen sind wieder da.
    Testhalber auch mal einen Flip ohne negativ Pitch (mit entsprechenden Höhenverlust) geflogen.
    => kein verstellen der Spurlaufes, genau so wie bei den "Fahrtfiguren""
    Nun ich für meinen Teil habe nun die Lust verloren , und höre auf weiter zu "experimentieren".
    Wenn Ihr noch eine besserer Abstimmung findet, bitte meldet Euch!!!
    CU l8er Stefan.
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      m al so in den Raum gefragt ,... für jemand der einfach nur fliegen will und nicht basteln, würdet ihr den Heli emfehlen?
      GruÃ?, Torsten
      • stefimat
        • 24.03.2007
        • 1095
        • Im schönen Allgäu
        #48
        Hallo Torsten.
        NEIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        und weil ich...
        kommt jetzt ein anderer Heli her!
        Logo 500 3D !!!! (Das war auch Martin's Lösung (MartinHT) )
        Und seine Meinung dazu, jetzt kann er endlich "Fliegen" gehen, wenn er schrauben will, kann er ja seinen Royal rausziehen!!
        und bitte jetzt keine Diskussion darüber, daß das zwei Welten (auch von den Kosten) sind.
        Ich will fliegen und nicht schrauben. Wenn zuverlässiges Material halt mehr kostet... immer noch besser als der ßrger!
        Ich habe mich halt leider von der Werbung
        - der Royal ist ein "State of the Art 3D Heli" - Zitat IKARUS Werbung i ROTOR 5/2007 ...
        blenden lassen.
        was definitiv NICHT stimmt!!!!
        Aber Ikarus hat ja reagiert, in der aktuellen Werbung steht nichts mehr von
        3D und auch nichts von Kunstflug!!!!!! (sieh an!!!)
        Nun für mich ist das zu spät!!
        Ich habe mir alle Mühe gegeben, den Royal sauber zum laufen zu bringen!
        Und solche Tipps vom Hersteller, wie
        - mach Blei rein, damit sich die Resonanzfrequenz verschiebt...
        oder
        - bau die Drucklager wieder raus...
        Da fehlen mir die Worte (oder besser, ich behalte das für mich!!!)
        Inzwischen geht er ja auch ganz gut, eben mit Einschränkungen (siehe oben!!)
        Jetzt wird der Logo zusammengebaut!
        CU l8er Stefan
        • vw-bussmann
          • 03.01.2007
          • 1518
          • Oliver
          • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
          #49
          Haste schon einen gekauft ?
          --GruÃ? Oliver--
          My Tube
          • stefimat
            • 24.03.2007
            • 1095
            • Im schönen Allgäu
            #50
            Hallo Oliver,
            Ja,
            und wie wenn es der Royal merken würde:
            Komme eben auch vom Fliegen, (Sunset-Flüge )
            Habe heute mehrere Flüge mit den zugelassenen 1600 U/Min.
            und vielen Kunstflugfiguren (Fahrt-Figuren = Soft 3D nach IKARUS - Redeart ) geflogen.
            Auch starker Pitcheinsatz (positiv) stört nicht (so richtig um die Ecke donnern ).
            => Blattspurlauf bleibt messerscharf (mit den GCTs)
            so weit echt gut!
            Hoffe es beibt so!
            CU l8er Stefan
            • vw-bussmann
              • 03.01.2007
              • 1518
              • Oliver
              #51
              Hab ebend schon bei IK gefragt warum beharrst du so auf den 1600 1/min
              Für mich ist das nur ein anhaltspunkt mehr nicht. Vorallem mit den GTC und den Aluteilen werde mich zu 100% nicht drann halten .
              2000 1/min ist meine Drehzahl wo der Heli ebenbürtig zu einen L500 leistung zeigt und die werde ich auch beibehalten. Hoffe dieses Jahr noch ein Video einstellen zu können wo es mal richtig knattert .
              Gruß Oliver
              --GruÃ? Oliver--
              My Tube
              • stefimat
                • 24.03.2007
                • 1095
                • Im schönen Allgäu
                #52
                Hallo Oliver,
                ...warum beharrst du so auf den 1600 1/min
                Ich bekomme meine hohen Drehzahlen schon noch.
                Der Logo kanns, und darfs auch ganz offiziell!
                Den Royal brauch ich schließlich noch zu üben
                möchte nicht, daß er sich vorzeitig zerlegt.
                Habe immerhin schon ca. 60 Akku - Ladungen mit Ihm eingestellt / geflogen...
                ßber den Vergleich kann ich ja bald mal berichten. Ich hoffe, daß der dann genaus so wie beim
                Martin (MartinHT) ausfällt.
                Dann komm ich fliegerisch endlich weiter, wenn ich nicht so viel "schrauben" muß!
                CU l8er Stefan
                • vw-bussmann
                  • 03.01.2007
                  • 1518
                  • Oliver
                  #53
                  Wieviel darf er denn ?
                  --GruÃ? Oliver--
                  My Tube
                  • stefimat
                    • 24.03.2007
                    • 1095
                    • Im schönen Allgäu
                    #54
                    Hallo Oliver,
                    immer noch im Urlaub?
                    2100 U/min.
                    wobei es wohl auch Kollegen gibt, die den auch mit höherer Drehzahl (bis zu 2300 ?) betreiben.
                    Und das bei großerem Rotorkreis!!
                    Der Logo 500 3D wäre doch genau das richtige für Deine Flugkünste! Den kannst Du auch bedenkenlos "rumjagen"
                    CU l8er Stefan
                    • vw-bussmann
                      • 03.01.2007
                      • 1518
                      • Oliver
                      #55
                      Du weist ja von Dietzenbach wie ich das Hobby Finanziere, da lässt es leider keine Helis in der Preisklasse zu.
                      Ich schiele die ganze Zeit schon nach dem Raptor 550 E den ich vor dem Royal eigentlich kaufen wollte. Jetzt hatte ich mir aber vor dem Crash extra noch den neuen Motor gekauft u.v.m. sodass ich eigentlich nicht anders kann als nochmal mit dem Royal weiterzumachen.
                      Danke für das Lob aber meine "Flugkünste" sind doch eher bescheiden, im gegensatz zu anderen.
                      Ich bin aber auch jemand der nicht das haben will was alle haben (siehe mein Carbooon400 jetzt Ausstattung hätte ich auch Trex-450 kaufen können)
                      Nur der Vorteil ich kann den billigen Stück für Stück aufrüsten und muss nicht gleich den vollen betrag Zahlen (auch wenns im Nachhinein teurer wird).
                      Macht mir aber Spaß zu sehen was den dieses oder jenes teil für ßnderungen gebracht hat.
                      Siehe Royal. Alu-Ts = wesentlich mehr Präzision
                                      Alu-Pichkomp = härtere Anlenkung knackiger in der Befehlsumsetzung
                      wenn ich mir jetzt noch die Aluteile dazurechne die jetzt Umsonst dazukommen + die Bell/Hiller hebel aus Alu vom normalen Eco (Aggresiver in der Umsetzung) und die Alumotorplatte + Aludomplatte die eine Motor/Chassisverdrehung minimiert. Denke ich das ich ein sehr ebenbürtiges system hab, das mit 4S auskommt .
                      Gruß Oliver
                      --GruÃ? Oliver--
                      My Tube
                      • stefimat
                        • 24.03.2007
                        • 1095
                        • Im schönen Allgäu
                        #56
                        Hallo Oliver,
                        Flugkünste sind natürlich immer relativ
                        Wenn ich mich mit Daniel, Nico oder oder vergleiche, dann brauch ich eigentlich gar nicht mehr auf den Flugplatz
                        gehen.... (bzw. nur noch zum zuschauen und staunen)
                        Die "jungen Wilden" haben einfach bessere Nerven!!!!
                        [Anspornen tuts ja schon ]
                        Aber ich setze mir halt selbst "kleine" Ziele, und freu mich darüber, wenn ich diese erreiche.
                        Und glaub mir, daß kostet schon ßberwindung, das im Simulator geübte (da gehts in Kniehöhe... )
                        draußen auf dem Flugfeld in "Kirchturmhöhe" auch zu machen.
                        Ist ja schon was in "meinem Alter"
                        (und eine neue Erfahrung, den alles was ich bis jetzt gelernt hatte, war ohne Simulator!!)
                        Da ich ja am Royal sonst noch alles aus Plastik habe,
                        denke ich, daß Du mit der Alu-Taumelscheibe, Alu-Pitchkomp. etc.
                        voraussichtlich die Einschränkungen, die ich bis jetzt "erflogen" habe, nicht beachten musst.
                        Deiner wird einfach "sauberer" laufen.
                        Bin gespannt, was Du zu den neuen Teilen sagst!
                        CU l8er Stefan
                        • vw-bussmann
                          • 03.01.2007
                          • 1518
                          • Oliver
                          #57
                          Hast du auch noch Urlaub ?? Weil du da fleißig Antwortest
                          Ja ich bin auch gespannt, wird aber noch 14 tage dauern , erstmal die Börse abwarten.
                          Servos brauche ich ja auch noch
                          Gruß Oliver
                          --GruÃ? Oliver--
                          My Tube
                          • stefimat
                            • 24.03.2007
                            • 1095
                            • Im schönen Allgäu
                            #58
                            Hallo Oliver,
                            warum den das? Haben die Schaden genommen?
                            CU l8er Stefan
                            • vw-bussmann
                              • 03.01.2007
                              • 1518
                              • Oliver
                              #59
                              Die Servogetriebe lagen verstreut auf dem Boden rum
                              Hatte doch gesagt es hat richtig gebummt
                              Er ist doch auf den einzigen Teerweg weit und breit aus 50 mtr. Höhe mit dem Rücken Heckrohr voran aufgeschlagen .
                              Da war ja bis auf Motor,Lipo,Regler,Empfänger nix mehr ganz. Heckgetriebe und Rotor mal ausgenommen und die Aluteile.
                              Gruß Oliver
                              --GruÃ? Oliver--
                              My Tube
                              • vw-bussmann
                                • 03.01.2007
                                • 1518
                                • Oliver
                                #60
                                Hatte aber vor dem Urlaub auch noch ne geile Story.
                                Mit dem Carbooon400 geflogen, bischen brennen lassen, aufeinmal gemerkt das er nimmer so nach oben will.
                                Naja habe ich ihn vor mich im schwebeflug gestellt und bischen mit pitch hoch runter gerupft. Und keine Leistung !?!?!? Was nun .
                                Rotor wird immer Langsamer Motor dreht immer Höher ?!!? Lustig
                                Naja zur landung kam er dann von alleine, schön sanft und wie er dann auf dem Boden stand drehte der Motor wie verrückt aber der rotor fast garnichtmehr .
                                Hat sich doch das aufgepresste und verklebte Ritzel gelöst .
                                Wird glaube ich doch Zeit das ich ihn nur noch Indoor einsetzte. Oder das ich ihn doch verkaufe an einen Anfänger der langsam macht oder später ne schöne Karosse draufbaut. Da gibt es ja für kleines Geld schöne Karossen.
                                Gruß Oliver
                                --GruÃ? Oliver--
                                My Tube
