SJM 400 PRO neuling...
  • mguw
    helidigital.com
    Onlineshop
    • 12.06.2007
    • 2587
    • marcel
    • Toulouse / Frankreich
    #241
    Re: SJM 400 PRO neuling...
    ja das Problem ist oft das du mit dem anknipensen das ganze verkantest. überprufe das beim anknipsen die kugelpfannen genau da sind wo die kugeln sind. fals sie etwas seitlich ankommen musst du die arme auf den doppelten kugellagern versetzen.
    guten rustch!
    Marcel
    www.helidigital.com
    • cäsar
      cäsar
      #242
      Hallooo...und ein Frohes neues Jahr all!!
      Marcel....danke, hab es verstanden, jetzt geht es besser!!!!
      Ralf
      • mguw
        helidigital.com
        Onlineshop
        • 12.06.2007
        • 2587
        • marcel
        #243
        AW: SJM 400 PRO neuling...
        Hallo freunde
        mal wieder ne neue video von mir.
        Haben mir ein par Freunde aber dazu geholfen so tief zu fliegen!
        Marcel
        www.helidigital.com
        • sixxer
          sixxer
          #244
          Zitat von mguw Beitrag anzeigen
          ...Haben mir ein par Freunde aber dazu geholfen so tief zu fliegen!...
          Naja, wenn dir dabei Freunde helfen, kann das doch jeder!
          Nene, Scherz!!
          Hammerhart! schön geflogen! Anscheindend bist du sehr fleissig am üben!! Echt cooles Video!
          Hast du noch mehr Videos? Insbesondere vom 500er?
          beeindruckte Grüsse
          Urs
          • mguw
            helidigital.com
            Onlineshop
            • 12.06.2007
            • 2587
            • marcel
            #245
            ne, habe nichts neues. dürfte bald wieder mein Vstabi haben, dann gehts wieder los ;-)
            bis bald
            Marcel
            www.helidigital.com
            • Hot-Hörmy
              Hot-Hörmy
              #246
              ich habe Ende letzten Jahres noch Marcels PMG-Muttern am Heck montiert - bin aber damit nicht mehr geflogen.
              hatte vorher sicherlich 3 x den gesamten Heli zerlegt - nach Absturz mit Vibs zu kämpfen -
              und egal was ich auswechselte - Vibs waren immer noch da.
              Aufgetreten ist es erstmalig, nachdem es mir hinten die gesamte Hero-Einheit vom Kohlerohr
              heruntergezogen hat - war blöderweise nicht verklebt - meine Schuld.
              Zum Schluß noch das spielfreie Heck montiert - die 2 hinteren Lagerstellen im Kohlerohr für
              Hero-Achse ausgewechselt - weil es die Hero Achse verbogen hatte - neues Zahnrad und Achse eingestzt - die äußere Achsabstützung mit Lager weggelassen - irgendwann hatte ich dann die Lust am Schrauben verloren - da habe ich dann das Ski und Snowboard fahren vorgezogen. Die letzten Wochen mit gesundheitlichen Problemen - also mich lieber vor den PC gesetzt und mit dem Simulator geübt.
              Letzte Woch den SJM mal gestartet - Feineinstellung auf dem Drehteller gemacht - und dann mal die ersten Schwebeversuche nach den Wintermonaten.
              Erstaunlich war, daß mit diesen PMG-Muttern die Heck-Vibs weg sind. Das Heck zuckte aber bei Windböen - da muß ich noch am GY 401 ein bischen herumdrehen.
              Eigenartigerweise habe ich bei höheren Drehzahlen ein leichtes Pendel in Längsachse - also Nase des Helis pendelt manchmal leicht rauf und runter - wo kann das herkommen?
              Doch am ehesten von Zahnriemen, oder? Noch Ideen?
              Muß mir mal den Zahnriemen anschauen - aber der ist auch neu sowie auch vorderes Zahnrad mit Achse - ich habe damals bei jedem Zerlegen immer wieder Teile ausgewechselt - in der Hoffnung, den Vib Verursacher zu finden und zu eliminieren.
              HerrMann
              • mguw
                helidigital.com
                Onlineshop
                • 12.06.2007
                • 2587
                • marcel
                #247
                Hallo Herrman
                Ich sehe nicht warum PMG's vibrationnen wegnehmen solten... aber na ja wenn's funzt...
                Für dein pendel problem, ist es wahrscheinlich das er genauso über die quer achse pendelt, bloss sieht man es halt weniger.
                wenn ja, dann shaue mal ob deine flybar reibungslos pendelt...
                Marcel
                www.helidigital.com
                • Hot-Hörmy
                  Hot-Hörmy
                  #248
                  Hi Marcel,
                  Danke für Deine Hilfestellung!
                  Ich verstehe es auch nicht - PMG reduziert ja nur die Anlenkungskräfte - schont den Servo.
                  Ich hatte am Rotorkopf alle Verschraubungen gelöst - alle Schrauben kontrolliert - 2 waren leicht verbogen - alle Lager auf Leichtgängigkeit überprüft - und so wie Du empfohlen hast, die Schrauben nicht festgeknallt, sondern mit Gefühl angezogen. Dann aber gleich eine neue Rotorwelle mit neuem Freilauf und Hauptzahnrad rein - hatte aber auch nichts verändert.
                  Natürlich auch die Lager und Verschraubung der Rotorblätter überprüft.
                  Leichtgängigkeit der Flybar werde ich heute abend nochmals checken.
                  Irgendwo scheint da noch ein kleines Würmchen drinnen zu sein.
                  Aber wichtig ist schon mal, daß die extremen Vibs - am Hecksporn sichtbar - schon mal weg sind.
                  Warum auch immer?
                  Fliege derzeit mit den Helitec CFK 275mm - bei meinen 305er Blattschmied war in einem ein Haarriß
                  HerrMann
                  • stein
                    stein-elektronik.de
                    Onlineshop
                    • 18.07.2005
                    • 2452
                    • Hans-Willi
                    #249
                    HerrMann
                    Das wippen mit der Nase ist unter Umständen auf eine ausgenudelte Kopfdämpfung zurück zu führen...
                    Hans-Willi
                    • siat68
                      siat68
                      #250
                      Sag mal Marcel,
                      ich teste gerade den Motor vom 325/450er am 400er pro. Bei Deiner Montage (Motor unten!)
                      klappt dass ja auch mit dem Schwerpunkt super.
                      Hat das von euch schon mal jemand probiert?
                      Irgendwelche Erfahrungen?
                      Grüße siat68
                      • mguw
                        helidigital.com
                        Onlineshop
                        • 12.06.2007
                        • 2587
                        • marcel
                        #251
                        Hallo Mathias,
                        Ne habe ich noch nicht getestet, aber ist schon geplannt sobald ich meinen 325V1 als V2 umbaue und somit einen motor rum liegen habe. Da könnte mann vielleicht etwas mehr power rausholen!
                        berichte doch mal bitte wenn du es als erster machst
                        Marcel
                        www.helidigital.com
                        • Joe-Woody
                          • 14.05.2008
                          • 178
                          • Jochen
                          • Vöhringen / Weil am Rhein
                          #252
                          hi,
                          wo kauft ihr den Ersatzteile für euren SJM...ich hab da noch einen 400 pro rumstehen, den wollte ich mal komplett machen und fliegen gehen...
                          Thx Joe-Woody
                          [FONT="Garamond"][/FONT]REX 600 EFL; Raptor 50 V 2.5, T-rex 500 ESP, Rex 250; Blade 400, Blade 120SR, Blade mCPX
                          • mguw
                            helidigital.com
                            Onlineshop
                            • 12.06.2007
                            • 2587
                            • marcel
                            #253
                            Bei www.andi66.com oder www.mans-toy.de oder www.himodel.com
                            oder google SJM + ersatzteil nummer z.B.
                            www.helidigital.com
                            • Hot-Hörmy
                              Hot-Hörmy
                              #254
                              danke für den Link über google!!!
                              Hat schon mal jemand bei redflag in Kanada bestellt?
                              Gibt es auch noch die Crash-Sets für SJM 400 irgendwo zu kaufen.
                              Oder war das nur bei Hans Willi zu bekommen?
                              HerrMann
                              • mguw
                                helidigital.com
                                Onlineshop
                                • 12.06.2007
                                • 2587
                                • marcel
                                #255
                                hier und auf lager! http://www.himodel.com/helicopters/S...rs_MP3001.html
                                Marcel
                                www.helidigital.com
