Umbau Roxxter Blattanlenkung ala Wolfgang Meyer/welche Blätter?
  • MarcusM
    MarcusM
    #61
    Re: Umbau Roxxter Blattanlenkung ala Wolfgang Meyer/welche Blätter?
    Moin zusammen,
    hab' mir nun den TS-Mitnehmer direkt bei VARIO geordert. Die Blatthalteranlenkhebel bekomm' ich von einem ganz netten Menschen gemacht
    Sobald beides da ist, geht's mit dem Bau weiter :-)
    Marcus
    • UrsB
      • 15.11.2009
      • 237
      • Urs
      • Schweiz
      #62
      AW: Umbau Roxxter Blattanlenkung ala Wolfgang Meyer/welche Blätter?
      Hallo zusammen
      aus aktuellem Anlass krame ich diesen alten Beitrag wieder hervor.
      Ich habe vor kurzem einen Roxxter 33 erworben und als jahrelanger FBL - Flieger ( unter anderem auch Roxxter 33 mit V Stabi ) bin ich nicht recht warm geworden mit dem " Paddler". ( FAI - Anlenkung )
      Ich fliege mit den von Herr Focke damals empfohlenen LF Powerblades und der Fahrstuhleffekt war ziemlich ausgeprägt und die Rollen wollten auch nicht so schön werden.
      Also habe ich den Umbau auf voreilend gemacht und kann nur gutes berichten. Das Schweben ist ruhiger, der Fahrstuhleffekt ist nahezu weg und die Rollen kommen einen Ticken besser. Ich habe die originale Paddelstange und Paddel verbaut. Für meinen grossräumigen Flugstil habe ich mit dem Umbau keine Nachteile bemerkt.
      Aber an den FBL Roxxter mit V - Stabi kommt er nicht ran, der Paddler will trotz Umbau mehr gesteuert werden und kommt halt auch mal etwas schräg aus einer Figur heraus. Das darf er auch, dafür ist der Rotorkopf mit seinen vielen "Hebelchen" eine Augenweide
      Roxxtergrüsse
      Urs
      Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
