Der Sender verbindet die 5 Punkte mit einer Grade. Du willst, ( was ja auch Sinn macht) ganz unten den Motor aus haben. Daher den untersten Wert auf 0.
Den 2. Wert auch Tiefer zu setzen ist gefährlich, weil da einem schon ab Knüppelmitte abwärts die Drehzahl in den Keller gehn kann und das ist ein Bereich, in dem man durchaus fliegt.
Wenn nur der unterste Wert auf 0 ist, steig die Motordrehzahl zwischen Ganz unten und unterstem viertel an, ein Bereich in dem man weniger in normalen Rundflug reinkommt ( hab ich aber auch schon geschafft und das bei -10° Pitch unten)
- wollte ihn Dir ja schon fast wegnehmen
