ich hab den steller immer auf 100 % (entspricht knüppel in mittelposition)
Was kleines für den Winter: Der neue Walkera Dragonfly 52 mit 340 mm Rotor
Re: Was kleines für den Winter: Der neue Walkera Dragonfly 52 mit 340 mm Rotor
Zitat von ehub22
ich hab den steller immer auf 100 % (entspricht knüppel in mittelposition)with friendly regards, Ralf
... flying inverted is nothing to write home about ...
Tach,
@Markus
nachregeln im Flug wird mit dem Walkerasender schwer zu bewerkstelligen sein....
Ich habe nochmal mit der 0-Stellung der Trimmer rumprobiert - bringt keine ßnderung, die Kreiselempfindlichkeit ist immer noch ganz links niedrig und ganz rechts hoch. Expo geht weiterhin nur in der normalen Gasvorwahl.
bis denn
Sebastian
schwaabbel
Mini Pix von Kontronik hat in Verbindung mit der Prog card "aktive Regelung" !
Gruß Frank
Pete
@Frank
dann sind die Informationen auf der Kontronik-Page falsch...
lässt sich denn mit dem 52-Sender/Empfänger überhaupt ein Steller mit Regelmodus ansteuern, Gasgerade und so ?
Peter
schwaabbel
War Blödsinn von mir, hatte da irgendwas Falsches im Schädel.
Tut mir leid!
Gruß Frank
Peter
nee, aber das den versuch den walkera empfänger zu modden und an ner normalen funke zu betreiben läßt hoffen:
http://www.rclineforum.de/forum/thre...hreadid=136391
kein ahnung ob das beim 52 auch geht !?!with friendly regards, Ralf
die tuning sachen kennt ihr alle:
Das geht. Ich habe den zweiten DIP-Schalter von unten im Flug eigentlich immer auf "ON". Dann kann man mit dem rechten Poti im Prinzip sogar während des Fluges den Offset auf der Gaskurve verstellen. Geht eigentlich ganz gut.Zitat von Sebalexxnachregeln im Flug wird mit dem Walkerasender schwer zu bewerkstelligen sein....
Leolo
Hi.
Ich habe mir derweil auch so eine Stubenfliege angeschafft und schon die ersten Rotorblätter an diversen Möbelstücken zerschreddert
Zwei Fragen hätte ich zu dem Teil aber doch noch:
1) Habt ihr irgendetwas gegen die schlechte Schwerpunktlage unternommen (Blei in die Nase etc.)?
2) Was zum Teufel soll ich mit der langen Antenne anfangen, einfach runterbaumeln lassen, irgendwo drumwickeln?
Die Antenne war bei mir von Anfang an um die Kufen gewickelt. Hat Prima gefunzt.
Um einen vernünftigen Schwerpunkt hinzubekommen habe ich den Akkuhalter vorne aufgeschnitten und einen Gummiring vorne über den Akku gelegt. Den Gummi kann man an den hinteren Haubenbefestigungsstäbchen festmachen.
Leolo
@Ehub:
Und dann den Akku weiter nach vorne verlegen? Da ist bei mir der vordere Kufenbügel im Weg, der einfach zu schmal für den Akku ist...
Bei mir hat es gepasst. Eventuell kommst Du mit den POM-Kufenbügeln von Micro-Heli-Tuning besser klar. Welchen Akku hast Du denn?
Leolo
Es ist der Original-Akku mit 30mm Breite.
BTW: Was ist denn von dem BL-Motor von Freakware zu halten (FW-D120)?
