Diversity-Empfänger für kritische E-Helis ?
  • Andi Gysi
    Andi Gysi
    failsave ist zweifelhaft ohne Prüfsummen, After flight monitor braucht nen Palm aber ist ne gute Idee wenn mans nicht im falschen Moment vergisst (nähmlich wenn ein schleichnder Defekt auftaucht), Auflösung ist vom Sender vorgegeben und wird auf der Funkstrecke teilweise verwaschen bei PPM, schneller hängt von den Berechnungen im Empfänger ab - falls man dort das komplette Frame abwarten und mit dem letzten vergleichen will hat man genau nichts gewonnen.
    Wie gesagt für Flächenflieger interessant, aber den Feldtest im Heli kannst gerne du machen ;-)
    Gruss,
    Andi
    • SRLIOF
      SRLIOF
      Hallo Andi,
      Mach ich.
      • Andi Gysi
        Andi Gysi
        Hoi,
        ok, bin auf die Resultate gespannt. Leider kosten 2 DDS glatte 400eur da sind die R149DP Schnäppchen dagegen 8o selbst die DDS10 Light Sets kosten leider knapp 300eur zzgl Palm.
        Dort siehst du die Verzögerung, 7.5ms. Bei PCM G3 dürften die Werte ziemlich genau gleich ausfallen (17.6ms Frametime mit 2 Gruppen also verliert man max 9ms durch das PCM je nach Kanal auch deutlich weniger).
        Gruss,
        Andi
        • SRLIOF
          SRLIOF
          PCM G3 kostet aber den einen oder anderen Euro mehr, oder?
          • Uli Haslinde
            Uli Haslinde
            Der Sender sicherlich, aber der Empfänger wird jetzt schon für 195€ angeboten.
            Man darf aber sicher annehmen, dass bald preiswertere Sender folgen, sonst macht ein neuer Standard keinen Sinn.
            • Andi Gysi
              Andi Gysi
              naja 1700eur mit einem Empfänger... eine 9Z/10X mit dem Act Paket liegt in ähnlichen Dimensionen. Das Problem ist halt beim Crash... gleich 2 Empfänger für 400eur in die Tonne treten tut heftig weh da steck ich das Geld lieber in den Sender.
              Technisch gesehen finde ich die Act Version sehr interessant! Nur wäre es schön wenn das Ding PCM hätte (was Act halt nicht machen kann/darf) und beide Empfänger in einem Gehäuse wären.
              Gruss,
              Andi
              • SRLIOF
                SRLIOF
                @ Andi:
                erstens brauchst du nur einen, zweitens brauch man keine 9Z um mit dem DDS 10
                und einem DSL 8 ALLE!! Sender auf dem Markt ( vielleicht außer der T14/FX 40) in Sachen 120 Grad in die Schranken zu weisen.
                Und der Palm ist natürlich sauteuer, wird bei ebäähh so für 15 Euronen gehandelt.
                Vor allen Dingen kommt das ganze System ja aus D, das kann ja nichts sein
                Tatsache ist: Jeder ohne Ausnahme der es bei mir gesehen hat ist aus dem Staunen nicht mehr raus gekommen!
                Und probleme hatte ich bis jetzt noch keine.
                • Andi Gysi
                  Andi Gysi
                  aber selbst einer ist recht teuer und dann verlierst du den Vorteil von Diversity... fliegst du mit einem oder mit 2?
                  Du hast also den 120° Mischer auf dem Empfänger programmiert? Das mit dem 15eur Palm kannst du bei ebay Schweiz übrigens vergessen und ein serielles Kabel kostet dann auch noch entsprechend, bzw 99eur für die IRDA Lösung bei Act :-(
                  Grüsse,
                  Andi
                  • SRLIOF
                    SRLIOF
                    Hallo Andi,
                    Für diversity brauchst du keine 2 DDS, der zweite kann z.b. ein DSL 8 für 60 Euro sein.
                    Das Kabel gibbes bei ACT in Combopacks mit DDS ich glaube für 20 Euronen.
                    Irda hab ich nich, is mir zu teuer.
                    Der Mischer is erste Sahne!
                    Schnell, präzise und hochauflösend.
                    Fürs F3C Fliegen ist das ein Unterschied wie tag und nacht!
                    • Andi Gysi
                      Andi Gysi
                      ja aber dann brauchst du doch wieder Steckquarze fuer den zweiten Empfaenger?
                      Wie dem auch sei so langsam hast du meine Neugier geweckt, zumal die FF9s im CCPM nicht gerade optimal ist. Mit PCM dauert es teilweise bis zu 6 Frames bis die richtigen Werte anliegen, mit PPM geht es sofort... bei runryder hat mal einer mit Speicherko gemessen war ganz interessant.
                      Was ich nicht so ganz begreife ist das mit dem CCPM, hast du da lineare Mischer im Empfaenger genommen? Ich werd mir mal die Anleitung ansehen wenn ich Zeit habe.
                      Gruesse,
                      Andi
                      • SRLIOF
                        SRLIOF
                        Hallo Andi,
                        Für den DSL 8 braucht man einen Quarz.
                        Zum Mischer:
                        Jeder Servoausgang kann von 4 unterschiedlichen Eingangsquellen Signale bekommen die dann umgesetzt werden.
                        Das können Geber sein, aber auch Failsafe oder die Empfängerakkuspannung.
                        Obendrüber gibtst du dem Servo noch die maximalausschläge mit und dann gehts los.
                        Also ich kann nur sagen dass der Mischer wirklich genial ist.
                        Stefan
                        • Andi Gysi
                          Andi Gysi
                          Hoi,
                          hab mittlerweile bei Act nachgesehen ist schon ganz nett was der DSL10 alles kann. Leider sind die Mischer und Afterflight check nur in der teuersten Variante (240eur) drin - ich bleib beim R149...
                          Gruss,
                          Andi
                          • Trauti 64
                            Trauti 64
                            Verstehe ganze Antennen hin und her nicht ganz*?
                            Ich fliege Meinen SE nun seit eineinhalb Jahren mit abgespannter Antenne
                            zum Seitenleitwerk mit einen SMC-14 und einer MC-24 ohne auch nur irgendeiner
                            Stoerung oder Reichweitenprbleme!!!
                            Ich wuerde mal Eure Anlagen ordentlich abstimmen.
                            TONI
                            • Stone
                              Stone
                              Hi Toni,
                              man muss sich ganz schön einsam fühlen, so allein und rundrum alles voller unfähiger Deppen, was?
                              Stone
                              • Running Man
                                • 04.11.2002
                                • 5538
                                • Markus
                                • Rhein-Main
                                Super ! Wohin kann ich Dir die Anlage schicken, wie lange dauert das bei Dir?
