AW: "er Tron 7.0" Info- und Erfahrungsthread
Ja, Regler, Motor waren im Januar zusammen in einem Protos 700 Evo - da war alles in Ordnung, der Evo hat zwar auch ein einstufiges Getriebe, aber mit Riemen zwischen Motor und HZR.
Jetzt habe ich alles zusammen mit dem Rex 3 in den Tron verfrachtet.
Neueste FW ist drauf.
Gruß Jan
T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
Wenn es so wäre, müsste ja ein Defekt vorliegen.
Es sind so viele Egodrift Motoren an YGE im Umlauf. Ich kenne keinen der ein solchen Geräusch verursacht. Ich selber fliege den 4525HT 550 am YGE 205. Alles top, keinerlei Geräusche und habe Autotiming eingestellt.
Grade mal das schöne Wetter genutzt und den letzten Feinschliff am Setup gemacht. Das Teil fliegt einfach genial.
Haubenhalterung habe ich auf Tenax umgebaut. Für mich jetzt perfekt.
Hallo, für mich klingt das klar nach Motor Pfeife...
habe den fall noch am we beim Kollegen im Verein bemerkt...
Ich gebe den tip, wenn du unter 10 grad bist dann langsam erhöhen & wenn über 25 langsam runter mit dem Timing.
Viel Erfolg und schicker Heli, steht auf meiner Wunschliste =)
Was ich vielleicht noch als Zusatz schreiben sollte, kein Erfahrung mit yge... aber bin von hw über die roten & graupner bis anfangs die ganz günstigen alles geflogen und bin niemals einen Motor unter 15 grad geflogen. Selbst im aktuellen Lieblings Spielzeug mit kosmik bin ich von autotimiing zurück auf 18 grad. So zieht er auch gnadenlos durch.
Auf einem Tengu?
Vincent Offenbeck (EGODRIFT)
facebook.com/offenbeck
Nein. Xnova, Skorpion, Rage & auch diverse andere Motoren und auch nicht in Verbindung mit yge. Meine Erfahrung ist da mit lowtiming nicht so gut und hat auch schon zu absteller geführt.
Bestimmt nicht so einfach das Thema...
Sicher ist, nimm das Timing womit das System am besten läuft.
Ich fliege zb am Kosmik 200 den Rage 4928 , mit autotiming wird er sehr heiß und zieht merklich nicht so gut durch. Umgestellt auf fix 18 und damit gut warm und quasi angenagelte Drehzahlen.
Hier im Thread ist ja nicht viel los, gibts Neuigkeiten zum Heli?
Flugverhalten, evtl. Crashverhalten, wie sind die die Erfahrungen nun nach einigen Flügen?
Interessiert mich schon länger der Heli, nur war immer der Specter der Favorit, kann da einer mit vergleichen?
