Entscheidungshilfe 500-600er Heli
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #91
    AW: Entscheidungshilfe 500-600er Heli
    Zitat von kreids Beitrag anzeigen
    Hmm ok dachte weil dort steht 8-12s, mit motoren hab ich es noch nicht so.
    Dann passt dieser?
    Xnova 4025-670KV 2.5Y - C 5/32mm Welle - WORLD-OF-HELI
    Oder lieber den Scorpion motor von der combo?
    Will spätestens am Wochenende bestellen. [emoji51]
    Stefan
    Der Motor ist ein wenig groß , Motor 560 KV mit 12 Z ergibt bei 61 % Regler Kontronik ca. 2046 U/min. Sender Futaba T14 SG mit dem T 18 SZ ca. 2200 U/min. je nach Spannungslage des Lipo´s auch mehr bis 2246 U/min. L.t. Telemetrie mit 10 S 4000 mA 45/90 C im L 600 SX mit 623 mm Blätter.
    GruÃ? Manfred
    • vale46
      • 31.08.2014
      • 447
      • Richard
      • Niederösterreich
      #92
      Erstmal sollte man wissen was für ein Heli es nun wird.
      Der 550SE wird meist an 6S geflogen.
      Der 600SE wird von Mikado mit einem 450KV Motor bei 12S angeboten, da der SE ja eher der Gemütlichere Heli ist denke ich das der 670KV ein wenig überdimensioniert ist.
      Da wird es mit dem Ritzel eng werden um auf eine vernünftige Drehzahl zu kommen.
      Vielleicht findet sich jemand der mit dem 600SE erfahrungen bezüglich Antrieb hat.
      schöne Grü�e Richard
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
        #93
        Gut wenn ich mich vorher Entscheiden muss, mir geht es um die flugzeiten.
        Also 5-6 min sollten schon drin sein.
        Schafft das auch der 550er mit 6s?
        Er soll es ja auch krachen lassen können.
        Stefan
        Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
        • vale46
          • 31.08.2014
          • 447
          • Richard
          • Niederösterreich
          #94
          Wenn du es krachen lassen willst wäre der SX der geeignetere Heli.
          Wenn du jetzt nicht der 3D Profi bist wirst du die 5 bis 6 min. mit jedem der genannten Modelle locker schaffen, vorausgesetzt der Lipo passt für das Setup.
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #95
            Mit dem 600 SX kein Problem deine Flugzeit von 5 - 6 min. zu erreichen , das geht auch mit über 2000 U/min.
            GruÃ? Manfred
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              #96
              Bin absolut kein 3d flieger, eher softe 3d einlagen.
              Brauch man da schon denn sx?
              Mit krachen lassen meine ich schnell fliegen mit loops usw.
              Stefan
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #97
                Stefan
                Ob man es braucht? Das muss man schon selber entscheiden, ich weiß nur das der L 600 SX eine Grund solide Maschine ist . Ich fliege den L 600 SX nie unter 2000 U/min. und das schon seit April 2013.
                Und er zeigt sich immer noch von seiner besten Seite. Dazu ist er gegen über dem Großen 600derter wendig , Handlich und mit dem CFK Chassi sicher auch stabiler.
                Das ist schon mein zweiter L 600 , den ersten L 600 3 D habe ich leider zu Boden gesteuert .
                Zuletzt geändert von Manfred; 05.07.2016, 20:44.
                GruÃ? Manfred
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #98
                  Ich auch .. schau. L 600 3 D
                  19.05.12 Ahlen Immelmann.m2ts - YouTube
                  GruÃ? Manfred
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #99
                    Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
                    Ob man es braucht? Das muss man schon selber entscheiden, ich weiß nur das der L 600 SX eine Grund solide Maschine ist . Ich fliege den L 600 SX nie unter 2000 U/min. und das schon seit 2014.
                    Oh , vertan 2014 ohne ein Ersatzteil durch Verschleiß.
                    GruÃ? Manfred
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #100
                      6-7 Minuten fliege ich auch mit meinem 550sx mit 5000er 6s und über 2000 Umdrehungen und auch 3D Versuche mit schlechtem Pitchmanagement.
                      Dann müsstest Du drüber kommen.
                      ßberlege Dir erst einmal was Du genau möchtest, ich habe den 550sx bisher nicht bereut.
                      Hier mal mein Setup
                      LOGO 550sx, Fun-Key Rotortech 560, EDGE 92, Mini VStabi Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Xnova 4025-1120, 15Z Ritzel, 3x BK DS-7001HV, 1x BK DS-7006HV Ultra Speed
                      Natürlich kannst Du ihn auch weit unter 2000 Umdrehungen fliegen und dadurch die Flugzeit erhöhen.
                      Siggi
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        • Taunus, Rhein-Main und so...
                        #101
                        mit meinem 550SE fliege ich je nach Drehzahlmix zwischen 7 und 10 Minuten mit 6S 5000 mAh. Dabei nutze ich 1500 Umdrehungen für sehr softes 3D-Turnen/Kunstflug, 1700 Umdrehungen für "sportliches" Fliegen und 1900 Umdrehungen für - wie Du es nennst - "Krachen lassen". Also sehr zügige Gangart mit Riesenloops, Speedcircles, schnelle TicTocs usw. Klar ist der SE kein Hard3D-Heli - aber Spaß haben kann man damit prächtig.
                        Ich fliege die Mikado-Combo mit YGE90LV (@Vstabi Governor) und Scorpion 4025/1100. Lipos sind SLS Xtron mit 30C. Egal was ich anstelle - alles bleibt im grünen Bereich - Spitzen liegen bei max. 115 A und selbst im Sommer wird nix zu heiß. Geht also auch mit 6S wenn das Setup passt (und man kein Hard-3D fliegen will).
                        GruÃ? und so,
                        der Ulf
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          #102
                          Tja was soll ich sagen, wer die Wahl hat die qual.
                          Ich bin absolut alles andere als ein 3D Profi. Die Wendigkeit ist mir schon wichtig, wenn man sich mal einige Videos auf YouTube ansieht dann kann man schon erkennen das der550sx schon deutlich Agiler ist als der SE.
                          Deshalb werde ich den Logo 550sx nehmen, den kann ich mit wenig Drehzahl schön langsam Fliegen und bei bedarf Gas geben und die Sau raus lassen.
                          Hier mal mein Setup
                          Logo 550SX V2
                          Hobbywing 100a HV (sollte ja auch mit 6s problemlos gehen)
                          MTTEC KETO HV BEC 12s 10A/20A Peak V2 (kann ja auch 6S)
                          Xnova 4025-1120KV 1.5Y - C 5/32 mm Welle
                          Servos : 1x KST BLS805X , 3x KST BLS 815 HV
                          dann wäre ich bei ca 994
                          + Akkus
                          das sollte alles sein, Vstabi (+2 satelitten) hab ich auch schon.
                          Oder hab ich noch was vergessen, denke sollte jetzt alles passen.
                          Edit: Ritzel vergessen 15er dann
                          Zuletzt geändert von kreids; 06.07.2016, 01:26.
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #103
                            Das Keto brauchst Du beim HW-Regler nicht. Da würde ich eher noch
                            einen r²-Puffer verbauen.
                            Edit: Sorry, sehe grade, dass es ein HV-Regler ohne BEC ist. Dann
                            doch Keto. Der r² schadet aber trotzdem nicht.
                            Torsten
                            Voodoo 600, Logo 600SX
                            Spektrum, Spirit, Heli X
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              #104
                              Wozu ein HV-Regler? Dein Setup ist für 6S ausgelegt, nimm den Hobbywing Platinum 100A V3 mit S-BEC - dann sparst Du Dir das Keto (Gewicht, Verkabelung, zusätzliche Fehlerquelle). Lieber noch einen Puffer einbauen wenn Du dem BEC nicht traust.
                              GruÃ? und so,
                              der Ulf
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                • Mal hier,... mal da... :)
                                #105
                                Kann mich Ulf nur anschließen! Nimm den 100A V3 LV mit BEC!!!
                                passt besser zum Setup, ist günstiger, hat noch ein super BEC integriert und zusätzliche Kabel, Kosten und Platz sparst dir damit auch, da du kein externes BEC brauchst!
