XK K110 Erfahrungen
  • Umi
    Umi
    • 13.02.2017
    • 233
    • Wolfgang
    #1276
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Ich habe noch Hauptrotorwellen, Lager leider nicht.
    (Vom V977, aber dürfte ja das gleiche sein)
    GruÃ?, Wolfgang
    T-Rex600EFL, T-Rex250Pro, V977/K110, Nano CPx, Final Nano CPX
    • dieter.guenther
      • 05.02.2007
      • 425
      • Dieter
      #1277
      Lager ?
      Gibt es hier XK K100/110/120/123 Kugellager für Hauptrotorwelle - XK.2.K100.012 - Fun-and-Media
      Gruss Dieter
      • t4k7los
        • 10.02.2012
        • 436
        • Carsten
        • Hohenweiden / Merseburg
        #1278
        Ich bestelle da auch immer.
        Die sind auch sehr schnell.
        Gesendet von meinem ZTE A2017G mit Tapatalk
        GruÃ? Carsten
        • meute
          • 06.10.2009
          • 1146
          • Matthias
          #1279
          Der Artikelpreis ist ja mehr als moderat.
          Aber 4,50 EUR VK für zwei Lager...
          meute
          Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
          FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
          • dieter.guenther
            • 05.02.2007
            • 425
            • Dieter
            #1280
            Die letzten Tage mal genutzt bei den noch schönen Wetter mit den K110 zu fliegen.
            Nach ca. 20ig Akkuladungen machte der Heli sein Eigenleben. Das Heck nicht mehr zum halten zu bewegen, die Servo waren am wilden Zucken..und und..
            Wo liegt die Ursache?
            Das Receiver Board bekommt nicht genügend Strom vom ESC.
            Mal das sehr dünne Kabel untersucht, aber ok.
            Das ESC vom Schrumpfschlauch befreit und die Anschlüsse von der schwarzen Masse freigelegt.
            Von der Lötstelle der Kabel war nicht mehr viel übrig.
            Neue Lösung.
            Neues 10 A esc, nur noch mit Signalabgriff für den Mainmotor.
            Spannungsversorgung direkt auf das RX Board (dafür gibt es Lötstellen).
            BLHeli auf das ESC gespielt, fertig.
            Er fliegt wieder, wie am ersten Tag.
            Wenn man sich das Kabel anschaut was zu RX Board geht, naja.
            Die Servos, der Heckmotor und so weiter brauchen alle Strom.
            Gruss Dieter
            • meute
              • 06.10.2009
              • 1146
              • Matthias
              #1281
              Kannst bitte mal Bilder machen, auf denen man die relevanten Stellen sieht?
              Welches ESC?
              meute
              • t4k7los
                • 10.02.2012
                • 436
                • Carsten
                #1282
                meute
                GruÃ? Carsten
                • dieter.guenther
                  • 05.02.2007
                  • 425
                  • Dieter
                  #1283
                  Hi Meute,
                  es geht auch leichter.
                  Tausche das Kabel vom ESC einfach aus. Die Lötstellen schön sauber machen und neues Kabel anlöten. Das 10 A ESC hatte ich noch vom MCPX hier liegen. Der Rest steht doch im Betrag Nr. 1252 !
                  Dieter
                  • dieter.guenther
                    • 05.02.2007
                    • 425
                    • Dieter
                    #1284
                    Noch ein Tipp..
                    Der Stecker incl. Kabel zum Heckmotor sind auch so eine Schwachstelle.
                    Neuer besserer Stecker mit 0,3 mm CuL bis zum Heckmotor.
                    Mega Batteriestecker bringen nichts, wenn am RX-Board nichts mehr ankommt.
                    Dieter
                    • meute
                      • 06.10.2009
                      • 1146
                      • Matthias
                      #1285
                      Hm? Was soll das bringen?
                      Beitrag #1252 ???
                      Oder meinst Du #1262 von "Umi"?
                      Noch ein Tipp..
                      CuL bis zum Heckmotor habe ich.
                      Aber "Neuer besserer Stecker"?
                      Das muss doch der gleiche Stecker sein, weil er in die Buchse auf der Platine muss.
                      meute
                      • dieter.guenther
                        • 05.02.2007
                        • 425
                        • Dieter
                        #1286
                        Hi Meute,
                        die Idee dazu ist von einen Kollegen von mir. Versuche mal mit normalen Messgeräten an einen grossen alten Schaltschrank Schwachstellen zu finden in kurzer Zeit. Viel Spass.
                        Eine Wärmebildkamera macht es möglich, da wo Strom fließt entsteht nun mal auch Wärme.
                        Dann haben wir den Heli mit der Kamera unter betracht genommen und siehe da genau das Kabel vom ESC zum RX Board war schön Rot.
                        Gruss, Dieter
                        • meute
                          • 06.10.2009
                          • 1146
                          • Matthias
                          #1287
                          Dann möchte ich noch mal an meine Frage aus #1281 erinnern:
                          meute
                          • nesco
                            • 05.02.2017
                            • 73
                            Zitat von b-bird Beitrag anzeigen
                            Hab mir jetzt auch die XT30 dran gemacht - eindeutig besseres Handling
                            Wegen dem Heck hab ich hier irgendwo gelesen dass das Pad zu weich ist... also hab ich es durch das (weichere) vom Microbeast ersetzt. Funktioniert bisher Top, Heck hält nun auch bei Lastwechseln (Rainbows) und Vollpitch viel besser.
                            Meintest du diese hier?
                            https://www.helishop-berlin.de/Flyba...BXA76008&p=199
                            • b-bird
                              • 26.01.2016
                              • 607
                              • Andi
                              • FFB
                              #1289
                              Jep, das sollten sie sein
                              • meute
                                • 06.10.2009
                                • 1146
                                • Matthias
                                #1290
                                Ich habe das Pad drauf:
                                Gyro Double Tape (3M / 25x25x3mm / High Viscosity / 6pcs)
                                Funktioniert auch top.
                                meute
