XK K110 Erfahrungen
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    #2776
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Zitat von uboot Beitrag anzeigen
    Hallo Johannes,
    es ist das Modul NE480193
    Es kann aber Lieferprobleme geben.
    Wolfgang
    Ich konnte ein Modul ergattern. Ist aber noch nicht bei mir.
    Ich habe mir gerade schonmal die Bedienungsanleitung durchgelesen.
    Man soll laut Anleitung lediglich ein neues Modell anlegen und dann den Betriebsmodus wählen. Bei mir wäre es -S- für Spectrum.
    Ich kann mir nicht vorstellen dass das alles sein kann. Woher will der Sender wissen das es zb den 3G und den 6 G Modus gibt? Oder wo zB TH ist.
    Evtl kann mir da ja jemand behilflich sein.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • nille
      • 09.03.2011
      • 680
      • Niels
      • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
      #2777
      Welchen Spektrum Sender hast du?
      Ich kann dir dann die Modelldatei senden.
      Schalter für Flugzustände - Gaskurven definieren
      Pitchkurven
      Motoraus auf Schalter legen
      DualRate und Expo wie du willst eventuell auf Schalter legen
      Umschaltung 3G und den 6 G Modus erfolgt über Kreiselkanal (Minuswert / Pluswert) auch auf Schalter
      Pitch pos. und neg. über Servoweg einstellen
      Modul einschalten (Akku anschließen)
      Lehrer / Schüler kalbel einstecken
      Der Sender schaltet sich dann ein. Nicht den Sender über den Schalter einschalten.
      Bindeknopf am Heli drücken und warten bis er gebunden ist.
      CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        #2778
        Ich habe die DX6. Das wäre super wenn du mir das schicken könntest.
        Danke schonmal für die Infos.
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2775
          • Vogelsbergkreis
          #2779
          Pitchkurven
          Mit programmieren tu ich mir noch schwer.
          Wie programmiert man denn den Kreiselkanal.
          Welcher Menüpunkt ist das im Sender ? Und welche Werte um 3G und 6G zu aktivieren ?
          Zuletzt geändert von Joh; 11.01.2019, 22:25.
          • meute
            • 06.10.2009
            • 1146
            • Matthias
            #2780
            ich bin am überlegen, die HV-Lipos GAONENG GNB 4.35V 450mAh zu kaufen.
            Bei denen ist das Kabel relativ kurz im Vergleich zu den normalen Lipos Gaoneng GNB 4.2V 450mAh.
            Wie habt Ihr das gelöst?
            Kabel einfach verlängert?
            meute
            Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
            FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
            • Multisaft
              • 26.06.2017
              • 1186
              • Tobias
              • Im FSC Neulingen
              #2781
              Ich hab die normalen genommen, die sind lt M@tthis Meinung wohl auch die besseren. Ich hab da Xt30 rangelötet bin aber auch der Meinung das die sehr kurz geraten sind. Ich hab die Kabel vom Hubschrauber ggn awg20 getauscht und etwas länger gelassen. Dadurch passt es eigentlich recht gut jetzt.
              MfG Tobias
              Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
              • meute
                • 06.10.2009
                • 1146
                • Matthias
                #2782
                Hm?
                Bisher habe ich hier bzgl. GAONENG GNB 450mAh fast nur von der HV-Version gelesen.
                Kannst Du zufällig die normalen GAONENG GNB 450mAh mit den Turnigy Graphene 600mAh vergleichen?
                Was? Die Kabel der normalen GAONENG GNB 450mAh sind auch schon zu kurz?
                Auf dem Bild sehen die aber relativ lang aus.
                Ich nutze auch XT30.
                meute
                • Multisaft
                  • 26.06.2017
                  • 1186
                  • Tobias
                  • Im FSC Neulingen
                  #2783
                  Auf dem Bild von dir sind sie vieeel länger als das was ich bekommen habe. Die hv Länge dürfte ca das sein was meine Akkus hatten. Es geht, ist aber schon wirklich sehr knapp.
                  Nein ich kann nicht vergleichen. Ich hatte mich seinerzeit einfach für die Akkus entschieden welche den kleinsten ri hatten und leicht waren.
                  Zuletzt geändert von Multisaft; 12.01.2019, 21:23.
                  MfG Tobias
                  • meute
                    • 06.10.2009
                    • 1146
                    • Matthias
                    #2784
                    Welche technischen Vorteile hat man (im Vergleich mit den normalen Lipos), wenn man die HV-Lipos nutzt?
                    Welche technischen Nachteile hat man (im Vergleich mit den normalen Lipos), wenn man vorerst die HV-Lipos nur bis 4,2V lädt?
                    Welche würdet Ihr empfehlen?
                    meute
                    • Tommy
                      • 12.08.2017
                      • 191
                      Ich habe einfach ein Kabel mit Stecker angelötet und mit Gummitüllen isoliert. Hält bist jetzt ganz gut .
                      Bei mir waren die "normalen" mit recht kurzen Leitungen versehen...deswegen
                      Zuletzt geändert von Tommy; 13.01.2019, 11:29.
                      GruÃ? Tommy
                      WlToys 977,Blade180CFX, Blade 450X,ALZRC 420
                      ,XLPower 550,Devo 8s,Taranis X9D
                      • MarcoWeh
                        • 13.12.2007
                        • 126
                        • Marco
                        • MSC-Falke, Frotheim
                        #2786
                        Hi Leute,
                        Ich wollte den Hott Fliegern mal eine Möglichkeit darstellen den K110 "Ready for Hott" (Kein lästiges Modul oder X6 Sender mehr) zu machen. Ich habe die Platine vom Heim genutzt und die neue Software sowie Settings, die von Graupner auf der Homepage zur Verfügung gestellt werden genutzt!
                        Falls es jemand noch nicht mitbekommen hat schaut doch mal in den Thread:
                        GR10C / Heim 3D Platine neue Helisoftware 2.02 - RC-Heli Community
                        Ich habe noch ein kleines (verbesserungswürdiges) Video vom Erstflug gemacht. Da hatte ich an den Settings noch nichts verändert oder optimiert (zudem war es auch noch etwas windig) vielleicht finden sich ja hier noch Anhänger um das bei Zeiten gemeinschaftlich in den Angriff zu nehmen!
                        Maiden XK K110 with Graupner Hott RX ( Heim 110 3D) - YouTube
                        Gruß Marco
                        Nein ich bin nicht die Signatur. Ich mache hier nur sauber...
                        • meute
                          • 06.10.2009
                          • 1146
                          • Matthias
                          #2787
                          ich habe mir einen zweiten XK K110 gekauft.
                          Kann bitte jemand erklären, wie man den K110 bindet?
                          Ich habe eine Taranis X9D+ mit Multiprotokoll Modul.
                          Ich habe den Modellspeicher kopiert und eine neue Empfänger-Nr. vergeben.
                          Gasgerade bis -100%.
                          Gasknüppel ist ganz unten.
                          Vorgehen 1:
                          - Sender ein
                          - Empfänger ein
                          - Code-Taster am Empfänger ~1 Sek. gedrückt bis rote LED erlischt
                          Vorgehen 2:
                          - Sender ein
                          - BIND im Sender aktiviert
                          - Empfänger ein
                          Schaffe es leider nicht, den neuen zu binden.
                          Das Binden vom alten ist schon ~2 Jahre her. Weiß nicht mehr ,wie ich das damals gemacht habe.
                          meute
                          • Tommy
                            • 12.08.2017
                            • 191
                            Hey meute,
                            Hab zwar den V977 ich würde mal so versuchen.
                            -Empfänger ein
                            -Sender ein
                            -Bind Taste
                            Beim V977 muss zum binden zuerst der Empfänger an sein.
                            GruÃ? Tommy
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3487
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              #2789
                              Vorgehen 1:
                              - Sender ein
                              - Empfänger ein
                              Vorgehen 2:
                              - Sender ein
                              - Empfänger ein
                              meute
                              Mit der originalen FS ist Dein Vorgehen "1" richtig, wenn Du die beiden ersten Punkte umkehrst, wie Tommy es auch sagt.
                              Hast Du Deinen Ersten schon mit der Taranis gebunden? Bei der weiß ich nicht, wie es geht, würde es aber auch erst mit Verfahren 1 versuchen.
                              • meute
                                • 06.10.2009
                                • 1146
                                • Matthias
                                #2790
                                Ja, den ersten K110 fliege ich auch mit der Taranis X9D+ mit Multiprotokoll Modul.
                                Ich habe noch ein General Link Modul S-FHSS hier.
                                Das habe ich jetzt mal zum Testen genommen.
                                Das General Link Modul ließ sich sofort binden.
                                Vorgehen binden General Link Modul:
                                - Sender ein inkl. General Link Modul ein
                                - Empfänger ein
                                - Kurz danach leuchtet die rote und blaue LED
                                - Der Heli lässt sich steuern
                                Irgendwo ist beim Binden mit der Taranis X9D+ mit Multiprotokoll Modul noch der Wurm drin.
                                Ich tippe vll. auf einen falsche PPM-Wert für Gas Null (falls das relevant ist).
                                Aber mit der gleichen Einstellung fliege ich ja den alten K110.
                                Bin im Moment ratlos.
                                Kann mich wage daran erinnern, dass damals das Binden mit dem alten K110 problemlos vonstatten ging.
                                meute
