XK K110 Erfahrungen
  • Umi
    Umi
    • 13.02.2017
    • 233
    • Wolfgang
    #1126
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Fürs Heck habe ich diesen bestellt:
    SUPER CP FBL100 MCPX NCPX Replacement Brushless Cruise ESC Sale - Banggood Mobile
    Den habe ich auch schon auf 2 Nano CPX verbaut. Der soll schneller sein.
    GruÃ?, Wolfgang
    T-Rex600EFL, T-Rex250Pro, V977/K110, Nano CPx, Final Nano CPX
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #1127
      Zitat von nesco Beitrag anzeigen
      Ich habe gestern selber nochmal auf ebay gestöbert, und da bin ich über das imax B6 gestolpert.
      Das ist halt das Billigste vom Billigen. Allzuviel darfst du davon nicht erwarten. Wenn du 6S damit laden willst, brauchst du halt viel Zeit und Geduld. Und du mußt dir im Klaren sein, das diese Billiglader nicht unbedingt sehr genau sind. Es ist also auf jeden Fall wichtig, das du zusätzlich was zum messen hast, um die Akkuspannung kontrollieren zu können. Und wenn du mal einen Akku entladen oder auf Lagerspannung bringen willst, dann brauchst du noch mehr Geduld. Ich hatte so ein Ding mal in meiner Anfangszeit. Das habe ich mir aber ganz schnell wieder vom Hals geschafft. Es ist halt wie bei allem. Du bekommst, was du bezahlst. Und Geiz ist eben nicht in jedem Fall geil.
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • nesco
        • 05.02.2017
        • 73
        Ich habe ja nur 2 Fluggeräte bisher (1 mit 1S, 1 mit 2S). Das mit 6S wäre also nur Zukunftsmusik. Was kannst du denn empfehlen, kann auch teurer sein. Mehr als 100 Eur will ich aber definitiv nicht ausgeben.
        • helibilly
          OMP/KDS Support
          • 31.01.2013
          • 3550
          • Guido
          • Hannover
          #1129
          Multiplex HiTEC Multicharger X4 Micro LiPo (114123) | Jetzt kaufen auf idealo.de
          für die kleinen 1s,
          isdt sc-620 bei banggood und den coupon nicht vergessen,
          serverbetzteil dazu von ebay kleinanzeigen..
          dann dazu ein paraboard
          für 6s,
          für 2s ist der lader egal, irgendein b6 lader, am besten vom king oder so...
          vg
          guido
          • t4k7los
            • 10.02.2012
            • 436
            • Carsten
            • Hohenweiden / Merseburg
            #1130
            Hallo, Kann man den trimmflug irgendwie löschen?
            Im 3d Modus kippt der heli leicht nach links.
            Trimmflug im 6g ist nicht möglich da er nach hinten fliegt, sogar wenn ich voll Nick nach vorn gebe.
            Gesendet von meinem ZTE A2017G mit Tapatalk
            GruÃ? Carsten
            • Umi
              Umi
              • 13.02.2017
              • 233
              • Wolfgang
              #1131
              Das könnte an Vibrationen oder zu hartem Klebepad liegen.
              GruÃ?, Wolfgang
              • Christian 001
                • 23.06.2009
                • 111
                Hallo Carsten,
                Steuerausschläge im Sender deutlich vergrößern und darauf achten, daß sie nach beiden Seiten gleich groß sind, im 6G brauchst Du grundsätzlich größere als im 3D-Modus. Taumelscheibenneutralstellung prüfen und evtl. korrigieren.
                Gruß Christian
                • t4k7los
                  • 10.02.2012
                  • 436
                  • Carsten
                  #1133
                  Zitat von Christian 001 Beitrag anzeigen
                  Hallo Carsten,
                  Gruß Christian
                  Also DR erhöhen und im Trimmflug stark gegensteuern?
                  Ich will den Heli, eh nur im 3d benutzen.
                  TS passt soweit.
                  QUOTE=Umi;3272247]Das könnte an Vibrationen oder zu hartem Klebepad liegen.[/QUOTE]
                  habe das originale gegen 3m getauscht, da das nicht gehalten hat.
                  Welches soll ich nehmen jetzt?
                  Das was drauf, war kam mir vor wie aus dem Aquariumzubehör (oder im PC die ) womit man die Pumpe entkoppelt
                  Zuletzt geändert von t4k7los; 16.08.2017, 20:14.
                  GruÃ? Carsten
                  • Umi
                    Umi
                    • 13.02.2017
                    • 233
                    • Wolfgang
                    #1134
                    Die roten hier im Link sind die richtigen:
                    Wltoys v931 v966 v977 XK k100 RC Hubschrauber hat Teilstoßpolster befördert - US$1.29
                    Ein Streifen vorne und einer hinten, ganzflächig könnte schon wieder zu hart werden.
                    GruÃ?, Wolfgang
                    • t4k7los
                      • 10.02.2012
                      • 436
                      • Carsten
                      #1135
                      Vielen Dank!
                      GruÃ? Carsten
                      • Umi
                        Umi
                        • 13.02.2017
                        • 233
                        • Wolfgang
                        #1136
                        Gerne!
                        GruÃ?, Wolfgang
                        • Umi
                          Umi
                          • 13.02.2017
                          • 233
                          • Wolfgang
                          #1137
                          Ich habe noch welche hier, schick mal per PN deine Adresse dann tue ich dir einen in nen Briefumschlag.
                          GruÃ?, Wolfgang
                          • t4k7los
                            • 10.02.2012
                            • 436
                            • Carsten
                            #1138
                            Vielen Dank für das Angebot!
                            Will aber eh noch einen Lader, für die Akkus, bestellen.
                            Aso... Was geht denn so am meisten kaputt, was ich gleich mit bestellen kann?
                            Zuletzt geändert von t4k7los; 16.08.2017, 21:29.
                            GruÃ? Carsten
                            • Umi
                              Umi
                              • 13.02.2017
                              • 233
                              • Wolfgang
                              #1139
                              Ein Ersatzframe, da bricht gerne mal der rechte Stift ab. (Haubenhalter)
                              Rotorblätter
                              Blattlagerwelle
                              Hauptzahnrad
                              Heckmotorhalter
                              GruÃ?, Wolfgang
                              • t4k7los
                                • 10.02.2012
                                • 436
                                • Carsten
                                #1140
                                Rotorblätter
                                Blattlagerwelle
                                Hauptzahnrad
                                Heckmotorhalter
                                Der obere Teil, des Frame ist das ne?
                                Oder der wo die Batterie sitzt?
                                GruÃ? Carsten
