XK K110 Erfahrungen
  • meute
    • 06.10.2009
    • 1146
    • Matthias
    #1291
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Zitat von meute Beitrag anzeigen
    Ich habe das Pad drauf:
    Gyro Double Tape (3M / 25x25x3mm / High Viscosity / 6pcs)
    Funktioniert auch top.
    Sorry, ich habe mich vertan.
    Gyro Double Tape (3M / 35x25x3mm / High Viscosity / 6pcs)
    (Aber vmutlich ist nur die Größe anders als beim Link in #1290)
    Funktioniert top.
    meute
    Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
    FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      #1292
      Servus zusammen,
      hat jemand mit dem XK K120 Erfahrungen?
      Den könnte ich mit einem general link-Modul an meine DX9 hängen und auch im Herbst und Winter in der Halle fliegen.
      Zuletzt geändert von uboot; 27.10.2017, 09:14.
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4248
        • Allstedt
        #1293
        Zu dem gibt es auch hier einen Thread. Laut dem ist der K120 deutlich empfindlicher als der K110. 2S-Power wirkt sich halt doch irgendwie aus.
        Grüße von Andreas
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3487
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          #1294
          Zu meiner Ehrenrettung kann ich sagen, daß ich wenigstens gesucht habe - aber ohne Erfolg - vielen Dank
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            #1295
            hi,
            gestern bin ich meinen zweiten xk k110 in der halle geflogen und das heck zog immer wech nach dem 2. flug. ich habe alles gecheckt und festgestellt das die blw einen tick krumm ist, diese ausgetauscht und mal heute sehen..
            leider passen die mitgegeben schraubendreher nicht und alle meine anderen auch nicht,
            Passen die ph000 oder welche nehmt ihr für die blw,
            also das finde ich echt scheiße gelöst bei dem kleinen, da diese kreuzschrauben zu verwenden, bei dem blade nano war das viel besser gelöst..
            und nehmt ihr loctide bei den kleinen schrauben, ich habe jetzt kein loctide genommen, weil ich angst habe das ich die schrauben sonst gar nicht mehr ab bekomme, aber in den foren steht das einem der kopf auseinander fliegt wenn man die schrauben nicht richtig festzieht- nur dann wie? ph000??
            vg
            guido
            • meute
              • 06.10.2009
              • 1146
              • Matthias
              #1296
              Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
              ...festgestellt das die blw einen tick krumm ist, diese ausgetauscht und mal heute sehen..
              Passen die ph000 oder welche nehmt ihr für die blw...
              Ich nehme die PH000.
              meute
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4248
                • Allstedt
                #1297
                In dt. Baumärkten gibt es oft Wiha PicoFinish für nicht zu viel Geld. Vorher habe ich mich auch mit den zum Teil mitgelieferten Uhrmacherkreuzschlitzdrehern gequält, aber seit ich die Wiha in Größen PH00 (261 P) und PH0 habe, geht es befriedigend. Es gibt auch Mini-Bit-Sets mit den Größen, aber die Fassung passt oftmals nicht mit in das vertiefte Loch. Und so maßgenau wie die Wiha sind die leider auch nicht. Oftmals ist PH00 zu spitz und PH0 schon wieder zu groß.
                Zuletzt geändert von jumphigh; 30.10.2017, 11:50.
                Grüße von Andreas
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4248
                  • Allstedt
                  #1298
                  Da die Schrauben ja in eine Metall-Blattlagerwelle geschraubt werden, nehme ich in dieser Stelle mittelfeste Schraubensicherung. Zum Lösen muss man teilweise mit feinster Lötkolbenspitze den Schraubenkopf zwischen den Blatthalterarmen treffen. Bei mir ist das aber eigentlich nur Fall, wenn ich den originalen Walkera-Atomkitt zum ersten Mal abbekommen will...
                  Grüße von Andreas
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    #1299
                    schraubensicherung ist ein muss, der kopf ist so schnell auseinander geflogen, das habe ich noch nie so gesehen, werde mal nach ph000 im baumarkt gucken..
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #1300
                      Der Artikelpreis ist ja mehr als moderat.
                      Aber 4,50 EUR VK für zwei Lager...
                      meute
                      Torsten Stenull verschickt auf Anfrage auch als Brief. Dann wird es billiger.
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        #1301
                        PH000 ist IMHO zu spitz für diese Kreuzschlitzschrauben und dreht die Köpfe rund. Kaufe am besten PH0, PH00 und PH000 der Serie Wiha PicoFinish 261P und suche immer jeweils den bestpassensten raus.
                        Grüße von Andreas
                        • meute
                          • 06.10.2009
                          • 1146
                          • Matthias
                          #1302
                          Ich hatte bereits Kontakt mit ihm.
                          Da hat er mir das auch angeboten.
                          Aber ein Forumkollege war schneller und hat mir einen Satz geschickt (gegen Bezalung natürlich).
                          Heute klang der Heli so, als ob ein Lager trocken läuft und schleift.
                          Beim vorletzten Flug hörte sich der Heli extrem laut und brummig an.
                          Eben die HRW ausgebaut.
                          Im Bereich des unteren Kugellagers hat die HRW ringsherum Riefen.
                          Also vermute ich das Lager als Ursache.
                          Habe ich der HRW neue Lager verbaut und bin am WE damit geflogen.
                          Alles wieder bestens, keine unnormalen Geräusche mehr vorhanden.
                          meute
                          • Umi
                            Umi
                            • 13.02.2017
                            • 233
                            • Wolfgang
                            #1303
                            Habe heute nen Alu Heckmotorhalter mit viereckiger Aufnahme bekommen!
                            GruÃ?, Wolfgang
                            T-Rex600EFL, T-Rex250Pro, V977/K110, Nano CPx, Final Nano CPX
                            • meute
                              • 06.10.2009
                              • 1146
                              • Matthias
                              #1304
                              Und verrätst Du uns auch woher?
                              meute
                              • Umi
                                Umi
                                • 13.02.2017
                                • 233
                                • Wolfgang
                                #1305
                                Na klar!
                                Tail Motor Mount for WLtoys v966 v977 Skyartec NANO CPX 7mm - US$3.99
                                WLtoys V977 RC Helicopter Parts Carbon Fiber Tail Hanging - US$3.78
                                GruÃ?, Wolfgang
