XK K110 Erfahrungen
  • Umi
    Umi
    • 13.02.2017
    • 233
    • Wolfgang
    #1216
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Ich habe im Akkuschacht die Gnubbel abgeschnitten, weil sie Riefen in die 600er drücken.
    Die Graphene sind ein wenig dicker als die anderen 600er.
    Zuletzt geändert von Umi; 16.09.2017, 21:57.
    GruÃ?, Wolfgang
    T-Rex600EFL, T-Rex250Pro, V977/K110, Nano CPx, Final Nano CPX
    • Hannerts
      • 23.01.2010
      • 34
      • Jörg
      • Mittelhessen
      #1217
      XK K110 mit Graupner MX 16 u. General Link Modul
      fliege jetzt seit mehr als 50 Akkuladungen und dem 2. Satz Hauptrotorblätter (mehr Bruch gab es bisher nocht nicht) und übe jetzt langsam mal Kunstflug im 3D Modus mit der Original-Funke! So weit alles prima
      Ich habe jetzt den Sender MX 16 v. Graupner und das General Link Modul.
      Sender mit dem Heli funktioniert auch, aber bei den Einstellungen habert es leider!
      Folgende Einstellung am Sender habe ich vorgenommen:
      Grundeinstellungen
      - Mode 2
      - Taumelscheibe = 1 Servo
      - Motorstopp -120% -120% auf Schalter 6
      - Pitch min = vorn (ist so bei mir richtig!)
      - Motordrehrichtung rechts
      - Flugphasen (Normal, Schwebe, Akro 3D) auf 3-Stufenschalter 4/5
      - Autorotation --- (nicht zugewiesen)
      Helimix
      - Gyro +60% auf alle 3 Phasen
      - Ein8 = 0% auf alle 3 P.
      - TS-Limit aus auf alle 3 P.
      - Pitch normal -70% bis +70%, schwebe -30% - +70%, 3D noch nichts!
      - K1 Gas normal 0% - +100%, schwebe +100% - +100%, 3D nocht nichts!
      - K1 Heck 0% auf alle 3 P.
      Pitch und Gas Kurve habe ich so irgendwo von YouTube übernommen, ich glaube das ist aber nicht so richtig Kann mir hier jemand behilflich sein wie ich den K 110 mit der MX 16 Hott eingestellt bekomme?
      Gru� Jörg
      • Hannerts
        • 23.01.2010
        • 34
        • Jörg
        • Mittelhessen
        #1218
        stimmt, musste ich auch abschneiden
        Gru� Jörg
        • meute
          • 06.10.2009
          • 1146
          • Matthias
          #1219
          Hm? Der Akkuschacht ist 19x7mm, die Graphene sind laut Datenblatt 20x9mm.
          Aber OK, wenn Ihr sagt die passen.
          Die schmale Kante ganz vorne im Akkuschacht stört vermutlich nicht?
          Hat jemand Erfahrung mit den Turnigy Nano-Tech-600mAh 1S 35 ~ 70C Lipo?
          Die Kosten nur die Hälfte der Graphene.
          Und der User "Jamie" hat ein Review verfasst:
          These are great cells for the price. Perfect for micro heli's such as the V977.
          Way better than the GOO cells. They have much more power for longer.
          The extra weight isn't a problem.
          meute
          Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
          FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
          • Hannerts
            • 23.01.2010
            • 34
            • Jörg
            • Mittelhessen
            #1220
            meute
            Die Turnigy Nano-Tech-600mAh 1S 35 ~ 70C Lipo habe ich auch, allerdings bisher erst ca. 10x im Einsatz gehabt, konnte nichts negatives im vergleich zu den Graphene feststellen!
            Gru� Jörg
            • Umi
              Umi
              • 13.02.2017
              • 233
              • Wolfgang
              #1221
              meute
              Nur die 2 Gnubbel stören, für die ßbergröße ist der Schacht dehnbar genug.
              Die 600er Nanotech habe ich auch, voll geladen bringen sie ordentlich Druck, aber das lässt schnell nach.
              Besonders alt sind Sie noch nicht, allerdings glaube ich, dass sie neu besser waren.
              Ich denke die C-Rate passt nicht ganz.
              Mit den Graphene konnte ich sie noch nicht vergleichen, da ich auf nen Regler fürs Brushless Heck warte.
              GruÃ?, Wolfgang
              • nesco
                • 05.02.2017
                • 73
                meine Akkus fangen ganz langsam das Schwächeln an.
                Welche würdet Ihr empfehlen?
                Von den Turnigy Graphene 600mAh habe ich hier immer wieder gelesen.
                Ist der wirklich so topp?
                Passt der ohne Modifikation in die Akkuhalterung?
                Kann die Turnigy Graphene 600mAh jemand mit den GOO 520mAh vergleichen?
                Ich fliege bisher die GOO 520mAh mit XT30-Stecker.
                Da diese Akkus relativ lange gehalten haben, bin ich am überlegen, mir diese wieder zu kaufen.
                Und sie passen ohne Modifikation in die Akkuhalterung.
                EDIT:
                Ich seh grad, dass Banggood die GOO 520mAh nicht mehr nach DE liefert.
                Vermutlich keine LiPos mehr weil Gefahren-Artikel?
                meute
                Also ich würde mir glaube ich nochmal die 520mAh Akkus von GOO holen, da ich nicht so wirklich warm werde mit den 600ern Turnigy. Die Power und Laufzeit, die die haben, ist zwar gut, aber mich stört das zusätzliche Gewicht etwas.
                Insbesondere beim "Abfangen" kurz vorm Boden muss ich mich da schon etwas umgewöhnen und mehr Gas geben.
                Auch die Preis/Leistung ist bei den GOO Teilen imo besser. Hatte das Stück damals für 3,50€ erworben, die Turnigy bei HK z.Z. 5,25€ (letztens noch um einiges teurer, oder irre ich mich?).
                Gib mal ruhig Bescheid, falls du noch eine versandfähige Quelle für die GOO Akkus findest....
                Gruß, nesco
                • Schrauber
                  • 25.04.2017
                  • 1078
                  • dennis
                  • vorhanden
                  #1223
                  Zitat von Schrauber Beitrag anzeigen
                  Ich hatte auch eine schräge TS in 6G. Beim Fliegen stand sie aber wieder gerade und alles war i.O. Den Zusammenhang habe ich nicht durchschaut.
                  Wie oft denn noch? Irgendwie muss doch der Schub des Heckmotors ausgeglichen werden. Also wird die TS leicht geneigt, damit dem blutigen Anfänger der Heli nicht beim Start gleich nach links wegschießt. In der Luft stellt sich dann die TS sowieso in die nötige Lage ein. Das hat schon mein Nine Eagles Solo Pro 130 so gemacht, die WLToys und XKs stammen davon ab.
                  Interessanter Denkansatz! Das Licht ist mir noch nicht aufgegangen,
                  klingt aber logisch!
                  Ich fliege aktuell beide K110 mit gerade gestellter TS.
                  Werde nächstens schauen wie das im Flug aussieht.
                  Dann müssten sie im Schwebeflug ja schräg stehen!
                  Beim Flugverhalten ist mir nichts besonderes dazu aufgefallen.
                  K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
                  Oxy3, Taranis, neXt
                  • Schrauber
                    • 25.04.2017
                    • 1078
                    • dennis
                    • vorhanden
                    #1224
                    Wollte mich auch mal wieder melden! Bin fleissig am Rückenfliegen üben.
                    Beide K110 fliegen seit XT-30-Steckerumbau mit Goo, Graphene und NoNameAkkus
                    sowie mit recycelten und gerichteten Haupt- und Blattwellen immer noch sehr gut!
                    Crashs wegen Powermangel beim Abfangen oder unpräsisem Flugverhalten sind nicht mehr vorgekommen.
                    Auch sowas wie TicTocs läßt sich erkennen, wenn ich den Pitchwechsel mal dosiert und sauber hinbekomme.
                    Obwohl hier die Power etwas knapp ist.
                    Seit dem Steckerumbau ist bis auf zwei Heckrohre, soweit ich mich erinnere, nichts größeres mehr kaputtgegangen. Selbst die HZRÅ? sind seit langer Zeit immer noch heile.
                    Es lohnt sich also beim Zustand bestimmter Komponenten (Stromversorgung, Wellen, Leichtgängigkeit der Kugellager in den Blatthaltern) sehr pingelig zu sein.
                    Bis heute kann ich auch keinen Unterschied bei der Zuverlässigkeit zwischen dem größeren XK-K Heckmotor und dem kleineren V977-Heckmotor feststellen.
                    Ich hatte bei manchen Hecks zwar Probleme, das aber bei beiden Heckmotor-Varianten.
                    Grüße!
                    Oxy3, Taranis, neXt
                    • Schrauber
                      • 25.04.2017
                      • 1078
                      • dennis
                      • vorhanden
                      #1225
                      Ich hatte mit manchen Hecks zwar Probleme, das aber bei beiden Heckmotor-Varianten.
                      Grüße!
                      Zuletzt geändert von Schrauber; 17.09.2017, 19:53.
                      Oxy3, Taranis, neXt
                      • Schrauber
                        • 25.04.2017
                        • 1078
                        • dennis
                        • vorhanden
                        #1226
                        Zwischen meinen verschiedenen Lipos habe ich bis jetzt keinen großen Unterschied bemerkt. (Originalakku ausgenommen)
                        Habe Nano Tech , Graphene, Goo Akkus und NoName, die ich am Flugverhalten kaum unterscheiden kann.
                        Es scheint die Mehrleistung der dicken Akkus und das höhere Gewicht ist nahezu ein Nullsummenspiel. Ich finde die leichten Goo nicht schlechter!
                        Nur mit den mitgelieferten Originalakkus muß ich früher landen.
                        Einer ist mir leider abgeraucht. Habe es geschafft die XT-30 Stecker verpolt zu verbinden. Blitzschnell hats gequalmt.
                        Heli war heile geblieben, Akku hat sich aber ausgelötet. Ließ sich zwar wieder anlöten aber nach ein paar Flügen war irgendwo am Lipo ein Wackelkontakt dran.
                        Zuletzt geändert von Schrauber; 17.09.2017, 20:22.
                        Oxy3, Taranis, neXt
                        • Hannerts
                          • 23.01.2010
                          • 34
                          • Jörg
                          • Mittelhessen
                          #1227
                          AW: XK K110 mit Graupner MX 16 u. General Link Modul
                          Grundeinstellungen
                          - Mode 2
                          Helimix
                          Wahnsinn ich habe es geschafft mein Hauptproblem war allerdings der vertauschte Servoausgang 1 und 6 jetzt evtl. noch etwas mit Expo und Dualrate experimentieren, dann sollte es passen!
                          Gru� Jörg
                          • Mr. M
                            • 08.04.2013
                            • 950
                            • Matthias
                            • Beelitz
                            #1228
                            Was die Akkus betrifft, hab ich auch schon desöfteren meine Erfahrungen gepostet:
                            https://www.rc-heli.de/board/showthr...09#post3272809
                            https://www.rc-heli.de/board/showthr...55#post3271455
                            https://www.rc-heli.de/board/showthr...05#post3222505
                            https://www.rc-heli.de/board/showthr...78#post3222378
                            https://www.rc-heli.de/board/showthr...25#post3216925
                            Bisher konnte ich noch nichts gegenteiliges feststellen.
                            Nur für den Fall das hier (gefühlt) zum hundertsten Mal nach einem Akkuvergleich gefragt wird, hier mein Fazit:
                            -originale Akkus und GOO 520 etwa gleich mit Vorteilen bei der Flugzeit beim GOO,
                            -SLS etwas stärker und ausdauernder als die GOO,
                            -Graphene bisher am meisten und längsten Druck.
                            Wenn nun noch Jemand die Mylipos mit diesen vergleichen könnte, hätten wir eine Reihung.
                            Nemo me impune lacessit
                            • Christian 001
                              • 23.06.2009
                              • 111
                              Meine (bekannten) Erfahrungen hinsichtlich Akkus:
                              1.) Decken sich gut mit Mr. M
                              2.) Vorteile bei Graphene am deutlichsten, wenn viel geknüppelt wird und schnell auf der Wiese geladen wird, im Durchschnitt 1min längere Flugzeit als GOO und Spannungslage von Anfang an höher.
                              3.) Die Originalen sind, wenn sie neu sind, sogar etwas besser als die GOO, verlieren jedoch schnell diese gute Spannungslage nach wenigen Zyklen, Flugzeit immer etwas kürzer.
                              • meute
                                • 06.10.2009
                                • 1146
                                • Matthias
                                #1230
                                Danke für Deine Links.
                                Habe mir die Links mal gleich notiert.
                                Ich habe jetzt 5 Graphene 600er bestellt.
                                meute
