XK K110 Erfahrungen
  • Christian 001
    • 23.06.2009
    • 111
    AW: XK K110 Erfahrungen
    habe die Anleitung, die ich verwendet habe, als kompr. Anhang hochgeladen, erstaunlicherweise stammte sie von einem Steller, der älter als ca. 5 Jahre ist.
    Unten rechts steht das Programmierbsp. welches auf Anhieb funktionierte und ich hier ausführlich beschrieben habe, oben rechts stehen die anderen Funktionen.
    Dann programmiere mal und berichte...
    Gruß Christian
    • Nikomat
      • 22.01.2014
      • 334
      • Niko
      • Potsdam
      #107
      wie stellt Ihr die Servos auf Mittelstellung um die Servohörner auszurichten?
      Ich habe festgestellt, dass die Servos unterschiedliche Positionen anfahren:
      - nur Heli an
      - Heli an, Funke an 6G Modus
      - Heli an, Funke an 3G Modus
      Und es gibt noch eine Veränderung wenn man ohne ThrHold den Pitch/Gasknüppel ganz langsam hochdrückt. Noch bevor der Motor anläuft. Dann ist auch das FBL aktiv.
      Niko
      • Christian 001
        • 23.06.2009
        • 111
        Hallo Niko,
        wenn Du einstellst, sollten die Regler nicht laufen, die Trimmwerte für den 6G, die noch nicht oder bereits erflogen wurden, sollten ebenfalls nicht wirksam sein, die Failsafe-Stellung bei Sender aus bringt Dich auch nicht weiter...
        -> Also Sender ein, 3G, Motor ausschalten, 3D-Kurve per Schalter aktivieren, 0° bei Knüppelmitte.
        Gruß Christian
        Zuletzt geändert von Christian 001; 02.09.2016, 22:49.
        • Nikomat
          • 22.01.2014
          • 334
          • Niko
          • Potsdam
          #109
          Hallo Christian,
          ok, werde ich mal so machen...
          Hier noch ein interessantes Video für die Subtrimeinstellungen:
          XK X6 Transmitter - How to adjust subtrim on K120, K110, K100 etc - YouTube
          ...ich bin dabei verzweifelt! Auf das System muss man erstmal kommen
          Niko
          • Christian 001
            • 23.06.2009
            • 111
            Echt? Man muß eigentlich nur wissen, auf -1- wird Roll, auf -2- Nick und auf -6- Pitch getrimmt, bin mir nicht sicher, ob dies dem Piloten im Video klar war, die einzelnen Servo(-kanäle) können nicht unabhängig voneinander direkt getrimmt werden...
            Gruß Christian
            • meute
              • 06.10.2009
              • 1146
              • Matthias
              #111
              kurze Info zum Hauptzahnrad vom HiSKY HCP80.
              Vorab, es ist NICHT 100% kompatibel.
              Ich habe hier oder auf rcgroups.com gelesen, dass das Hauptzahnrad vom HiSKY HCP80 kompatibel zum WLtoys V977/XK K110 sein soll.
              Also habe ich mir welche bestellt.
              Heute wollte ich eins davon am XK K110 verbauen.
              Und siehe da, es ist NICHT 100% kompatibel.
              Durchmesser, Zähnezahl, Bohrung usw. passt zwar alles.
              Das Problem ist die Abflachung (Verdrehsicherung) in der HRW-Bohrung des HZR.
              Die Abflachung beginnt weiter oben als beim orig. HZR.
              Ergo lässt sich das HZR vom HCP80 NICHT ganz nach oben bis zum Kugellager schieben.
              Dadurch entsteht bei der HRW ein axiales Spiel zwischen dem HZR und dem Feststellring.
              Entweder muss man die Abflachung im HZR etwas ausbohren oder die Ablachung auf der HRW länger feilen oder eine Scheibe unterlegen.
              meute
              Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
              FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
              • Mr. M
                • 08.04.2013
                • 950
                • Matthias
                • Beelitz
                #112
                Kann die XK-Funke eigentlich auch zum simmen verwendet werden?
                Nemo me impune lacessit
                • Mr. M
                  • 08.04.2013
                  • 950
                  • Matthias
                  • Beelitz
                  #113
                  Haaallloooo.....??
                  Niemand da?
                  • Heli Cop
                    • 09.12.2015
                    • 325
                    • Jano
                    #114
                    Ja, kann sie!
                    • Christian 001
                      • 23.06.2009
                      • 111
                      Grüß Dich Mr. M,
                      habe für Dich exklusiv getestet und muß feststellen, mit dem handelsüblichen 0815 USB-Gameport-Interface geht der Sender vom XK K110 nicht, z.B. Spectrum- u. JR - Sender laufen damit einwandfrei unter HeliX.
                      PPM-Kabel im XK K110 Sender war verbunden, extra nachgeschaut.
                      Mit anderen Interfaces kann es natürlich anders sein...
                      Gruß Christian
                      • Mr. M
                        • 08.04.2013
                        • 950
                        • Matthias
                        • Beelitz
                        #116
                        Danke für die Antworten und das Ausprobieren. Zum Grund meiner Frage: Ich habe da wohl jemanden "angesteckt". Nachdem er meinen WLToys V977 probeschweben konnte, hat er explizit nach so einem Teil und einer Funke zum simmen gefragt. Mit der Fernsteuerung von WLToys klappt das leider nicht. Daher meine Hoffnung, dass es mit XK funktioniert.
                        Habt ihr da einen Tipp, welches Interface funktioniert? Ich möchte ihm nichts untaugliches aufschwatzen.
                        • regest
                          • 15.10.2016
                          • 58
                          Servus Leute,
                          das hier ist mein erster Post
                          Hab vor kurzem meinen MJX F45 verkauft und mir den k110 bestellt, das Warten ist echt eine Qual^^
                          @ Mr. M:
                          Mich hat natürlich auch brennend interessiert ob ich die XK K6 (Sender vom K110 etc.) auch am Sim verwenden kann. Daraufhin hab ich das hier gefunden:
                          XK K120 - Page 5 - HeliFreak
                          Demnach soll es wohl schon funktionieren...ich werds auf jeden Fall ausprobieren, nur weiß ich noch nicht welches Verbindungskabel ich genau benötige. Außerdem hab ich noch keinen Sim^^
                          • regest
                            • 15.10.2016
                            • 58
                            Gleich noch ne Frage:
                            Hat jemand Erfahrung mit diesen Akkus?
                            Sind ja die gleichen wie hier wo sie als passende Akkus für den 977 verkauft werden. Aber die Größe ist eigentlich relativ unterschiedlich zum originalen?
                            • Nikomat
                              • 22.01.2014
                              • 334
                              • Niko
                              • Potsdam
                              #119
                              Zitat von regest Beitrag anzeigen
                              Servus Leute,
                              @ Mr. M:
                              Phoenix 5 funktioniert einwandfrei. Grad schnell getestet
                              ...guter Heli, gute Funke!
                              Niko
                              • Nikomat
                                • 22.01.2014
                                • 334
                                • Niko
                                • Potsdam
                                #120
                                Mit denen habe ich keine Erfahrung, benutze aber auch größere Akkus und habe da keine Probleme mit. klaro dass sich der Schwerpunkt verändert und man neu kalibrieren muss.
                                Niko
