XK K110 Erfahrungen
  • Nikomat
    • 22.01.2014
    • 334
    • Niko
    • Potsdam
    #181
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Zitat von joesommer Beitrag anzeigen
    Moin! Hat einer nen Tipp wie ich das Hauptzahnrad wechsle? Hab mir Ersatz bestellt und ich krieg das Rad nicht drauf... Die Orientierung mit der Aussparung habe ich beachtet! Danke!
    Tach!
    Je nachdem was Du als Ersatzteil hast, original oder WLToys, musst Du etwas feilen. Manche HZR sind zu eng.
    Geht zwar auch mit viel Kraft, aber dann kann es reißen.
    Niko
    • regest
      • 15.10.2016
      • 58
      Ich hatte bisher nur diese hier und die sitzen perfekt:
      Klick
      • joesommer
        Junior Member
        • 09.11.2016
        • 3
        Dankeschön, werde das probieren!
        • Nikomat
          • 22.01.2014
          • 334
          • Niko
          • Potsdam
          #184
          Klick
          Genau die hatte ich auch und die passten nicht direkt. Zu eng. Habe dann Eines mit viel Kraft aufgeschoben. Ging, aber nach ein paar Flügen hatte ich einen Riss im HZR. Hätte ich erstmal nicht gesehen. Schrieb aber jemand anderes mal drüber und dann habe ich nachgeschaut und den Riss entdeckt.
          Wahrscheinlich Schwankungen in der Produktion, was die Maße angeht...
          Niko
          • regest
            • 15.10.2016
            • 58
            Hallo Leute,
            mir ist eben beim dritten Akku die Platine abgeraucht. Nun geht der Heckrotor nicht mehr. Was meint ihr? Ist das ein Garantiefall?
            Händler ist auf ebay, versendet aus Hamburg, Standort ist aber China.
            Desweiteren habe ich den Motor aus dem V977 verbaut. Meint ihr das kann damit zusammenhängen?
            Nach etwas längerem Verhandeln bekomme ich zumindest 18 Euro. Bin nicht ganz zufrieden aber besser als nichts.
            Grüßle
            • regest
              • 15.10.2016
              • 58
              Achja und noch ne Frage: Wie seriös ist eigentlich rcmaster.net?
              • ABC
                ABC
                • 13.12.2014
                • 841
                • Achim
                #187
                Platine mit 25 Euro
                18 Euro cash, ohne dass die den Heli überhaupt sehen wollen?
                Ich denke, das ist ganz ok in Anbetracht des Neupreises der Platine.
                • regest
                  • 15.10.2016
                  • 58
                  Ja hast recht, eigentlich ist das echt gut
                  • Nikomat
                    • 22.01.2014
                    • 334
                    • Niko
                    • Potsdam
                    #189
                    ...vor allem wenn man bedenkt dass Du den Heli ja durch den anderen Motor technisch/elektrisch umgebaut hast. Vielleicht war der schwächere Motor der Grund, dass die Platine einen Schaden nahm?
                    Niko
                    • regest
                      • 15.10.2016
                      • 58
                      Denkst ihr das ist möglich/wahrscheinlich? Wenn ja müsste ich den natürlich tauschen...
                      • ABC
                        ABC
                        • 13.12.2014
                        • 841
                        • Achim
                        #191
                        Möglich... Hat der mehr oder weniger Leistung als der Originalmotor?
                        • regest
                          • 15.10.2016
                          • 58
                          Er ist halt etwas kleiner, nicht vom Durchmesser aber von der Länge. Der Motor kriegt ja auch immer nur so viel Leistung wie der Gyro es möchte, also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass deswegen die Platine durchgebrannt ist.
                          Desweiteren bin ich direkt davor ne Zeit lang nur im Kreis im Uhrzeigersinn geflogen, wo der Heckrotor ja eh weniger zu tun hat als beim schweben, wenn ich mir das gerade richtig überlegt habe.
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4248
                            • Allstedt
                            #193
                            Das kann der Auslöser gewesen sein! Je nach Konzipierung der Motorregelung fällt dann die gesamte Heckleistung über den FETs der Platine ab. Diese werden heißer als gewöhnlich und können dadurch schneller kaputt gehen. Sieht man auch bei ESC im Teillastbetrieb. Wahrscheinlich könntest du deine Platine wiederbeleben, in dem du die Heckmotortreiber wechselst. Nun gut, SMD-Löten ist kein Vergnügen...
                            [Nachtrag]Im Uhrzeigersinn? Dann muss der Heckmotor extra viel arbeiten! Auch dadurch kann die Ansteuerung überlastet werden.[/Nachtrag]
                            Zuletzt geändert von jumphigh; 12.11.2016, 16:09.
                            Grüße von Andreas
                            • ABC
                              ABC
                              • 13.12.2014
                              • 841
                              • Achim
                              #194
                              Da bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher...
                              Evtl. ist der Motor ja auch auf andere Drehzahlen oder andere Spannung ausgelegt?
                              Durchgebrannte FETs sind beim Heckmotor auch nicht gerade selten bei den Micros.
                              Nur mal so als Beispiel:
                              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Nano CPX/CPS] Brushless-Umbau beim Nano cpx
                              Zuletzt geändert von ABC; 12.11.2016, 16:38.
                              • regest
                                • 15.10.2016
                                • 58
                                Da kann man wohl nur Vermutungen anstellen.
                                Hmm, also der Rotor dreht sich ja im Uhrzeigersinn, also muss der Heckrotor ja gegen den Uhrzeigersinn arbeiten, was ja in einer Kurve im Uhrzeigersinn weniger Last bedeutet oder hab ich da einen Denkfehler?
