XK K110 Erfahrungen
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #1606
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Zitat von meute Beitrag anzeigen
    Woran merkst Du, dass Du nicht ziwschen 3G und 6D umschalten kannst?
    Also beim Fliegen merkt man das schon sehr deutlich.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • meute
      • 06.10.2009
      • 1146
      • Matthias
      #1607
      Das ist schon klar.
      Aber woran will es "uboot" gemerkt haben?
      Evtl. hat er nur auf die LED geschaut?
      meute
      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3487
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        #1608
        Die LED-Farbe ändert sich dabei aber nicht.
        meute
        Ich hatte vorher den V977.
        Im 6D-Modus hatte er 0 oder sehr wenig neg. pitch und war im Zimmer gut zu fliegen.
        Im 3G-Modus hatte er deutlich pos. und neg. pitch und war im Zimmer nicht zu fliegen.
        Ob die LED die Farbe gewechselt hat, weiß ich nicht mehr; der wurde einmal gebunden und das war's. In welchem Modus er war, spürte man ja deutlich.
        Nun ist der K110 wohl nicht viel anders. Im Zimmer kann ich ihn gerade so halten; mehr nicht und er hat "viel" pitchwinkel nach beiden Seiten.
        Nach der Einstellung im Gyromenue mit 90 und 10 war er in Richtung 6G, aber nicht deutlich und ich habe ihn immer wieder "verloren", er hat nicht mehr auf die FS reagiert.
        Zuletzt geändert von uboot; 20.12.2017, 07:57.
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3487
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          #1609
          Das ist schon klar.
          meute
          Na ja, Raimund hat es kurz und deutlich gesagt. Ich hatte halt, wie vom nanoCPs gewöhnt, auf den Wechsel der Farbe der LED beim Umschalten gewartet. Da das nicht der Fall war und die Agilität sich nicht geändert hat, bin ich messerscharf auf den Schluß gekommen, daß sich auch der Modus nicht geändert hat, wobei mir die Farbe halt egal ist.
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3487
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            #1610
            Möchte mir jemand sagen, ob dieser Akku von den Abmessungen her paßt?
            Ich komme den ganzen Tag leider nicht an den Originalakku heran.
            Wäre sehr nett :-)
            Sehe gerade den #1598; sind die das?
            • arminrc
              • 24.04.2013
              • 407
              • Armin
              • Süd Odenwald
              #1611
              Die passen wenn du die 2 Knubbel im Akkuschcht entfernst.
              Um die Originalakkus hab ich dann etwas Klebeband gewickelt,
              das er nicht rausfällt.
              Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #1612
                Das ist beim XK nicht so. Den Pitch stellst du an der Funke ein, so wie bei jedem vernünftigen Heli. Und der ändert sich auch nicht, wenn du den Modus wechselst. Du kannst den K110 nicht mit dem V977 vergleichen. Allerdings stimmt es, das du es normalerweise sehr deutlich merkst, wenn du den Modus umschaltest.
                Woran du auch noch testen kannst, ob du im 6G Modus bist, ist folgendes: Wenn du in diesem Modus den Heli auf den Kopf drehst, dann kehren sich die Steuerfunktionen um. Also über Kopf fliegen im 6G-Modus sollte man deshalb tunlichst unterlassen. das geht schief.
                Und im übrigen: Wenn dir der Heli zu agil ist, dann programmier dir Expo und Dualrate. Das geht nämlich im Gegensatz zum V977. Außerdem kannst du dir auch zum Drinnenfliegen eine eigene Pitchkurve programmieren und die Drehzahl reduzieren.
                Zuletzt geändert von raimcomputi; 20.12.2017, 12:55.
                Walkera Devo10
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #1613
                  Mein Kardinalfehler war dann wohl, von der grundsätzlich gleichen Steuerung wie beim V977, jedoch mit erweiterten Einstellmöglichkeiten, auszugehen.
                  Im 6G-Modus wäre ich nicht auf die Idee gekommen Rückenflug zu machen; dafür ist der 3G-Modus ja da. Wenn aber alles einstellbar ist, wozu dann noch die Unterscheidung zwischen den Modi?
                  Was heißt "die Steuerfunktionen kehren sich um"? Ist das eine Reversierung aller Funktionen? Und wozu?
                  Irgendwas Grundlegendes bei K110 habe ich noch nicht begriffen.
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3487
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    #1614
                    . . . und die Drehzahl reduzieren.
                    Ich bin ein "low-rpm" fan - fein :-)
                    Ja - ich weiß . . .
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #1615
                      Im 6G Modus fliegt der Heli fast wie ein Koax. So zahm bekommst du den im 3D-Mode nicht eingestellt.
                      Steuerfunktionen kehren sich halt alle um. Aus Nick nach vorn wird Nick nach hinten. Ebenso bei Roll. Wozu das gut sein soll, weiß ich auch nicht.
                      Walkera Devo10
                      • Mr. M
                        • 08.04.2013
                        • 950
                        • Matthias
                        • Beelitz
                        #1616
                        @ uboot: Die SLS Akkus passen. Einen davon habe ich auch im Einsatz.
                        Zuletzt geändert von Mr. M; 20.12.2017, 13:36.
                        Nemo me impune lacessit
                        • Umi
                          Umi
                          • 13.02.2017
                          • 233
                          • Wolfgang
                          #1617
                          Und wie bekommt ihr den XK im 6G Modus auf den Rücken? Da ist doch der Winkel begrenzt, oder täusche ich mich da jetzt?
                          GruÃ?, Wolfgang
                          T-Rex600EFL, T-Rex250Pro, V977/K110, Nano CPx, Final Nano CPX
                          • Umi
                            Umi
                            • 13.02.2017
                            • 233
                            • Wolfgang
                            #1618
                            Dem V977 kann man übrigens auch den Pitch einstellen um ihn für drinnen zu zähmen oder draußen aggressiver zu machen:
                            Adjusting the V977 Pitch range - YouTube
                            GruÃ?, Wolfgang
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #1619
                              Ich habs noch nicht ausprobiert. Aber ich denke, du täuschst dich.
                              Walkera Devo10
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #1620
                                Steuerfunktionen kehren sich halt alle um. Aus Nick nach vorn wird Nick nach hinten. Ebenso bei Roll . Wozu das gut sein soll, weiß ich auch nicht.
                                Ich habe noch mal nach gedacht. Und ich weiß jetzt wozu das gut sein soll. Und zwar kannst du im 6G Modus den Heli auf dem Rücken genau so steuern, wie mit den Kufen nach unten. Das heißt: In Normallage gibt du Nick nach vorn und der Heli fliegt nach vorn. Machst du das normalerweise in Rückenlage, würde ein Heli bei Nick nach vorn nach hinten fliegen. Nicht so beim K110. Da steuert man in Rückenlage Nick nach vorn. Und der Heli fliegt auch nach vorn. Genau so bei Roll.
                                Gedacht soll das sicher für einsteiger sein. Aber wenn man schon fliegen kann, dann wird man wahnsinnig, weil einem auf dem Rücken auf einmal alles verkehrt herum vorkommt.
                                Walkera Devo10
