XK K110 Erfahrungen
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    #256
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Zitat von Nikomat Beitrag anzeigen
    fets
    are not specified for operation below 4.5V).
    Wie muss ich das verstehen? Da ich nur mit 1S fliege...
    Ich denke, da muss man sich keine Sorgen machen. Das bedeutet wohl nur, dass in den Datenblättern keine Werte unterhalb von 4,5V drin stehen. Ich gehe aber davon aus, dass der Hersteller seinen ESC auch mit 1S getestet hat, wenn er ihn im Gegensatz zu vielen anderen Modellen für 1S-Betrieb anbietet. Ansonsten wären Probleme auch im Netz zu finden.
    Grüße von Andreas
    • Nikomat
      • 22.01.2014
      • 334
      • Niko
      • Potsdam
      #257
      Zitat von Bocanegra Beitrag anzeigen
      Kennt jemand die Motordaten vom verbauten Brushless Antrieb?
      Main Motor: Brushless 1106 11000KV
      Banggood Info. Auf der Herstellerseite ist kein KV angegeben.
      Niko
      • regest
        • 15.10.2016
        • 58
        hab mal ne Frage zum Vergleich. Wie verhält sich euer Heck wenn ihr...
        -voll negativ pitch dann voll positiv
        -aus dem Stand voll positiv
        pitch gebt?
        Bei mir dreht er sich aus dem Stand schon so 50-60 Grad weg.
        Und bei voll negativ dann positiv noch mehr und zusätzlich schaukelt er etwas um die vertikale Achse
        Ist das normal?
        edit:
        Gaskurve: 100 100 100 100 100
        Pitchkurve: 10 30 45 60 90
        achja mit der 3d-idle pitch kurve aus der Anleitung (30 40 50 60 70) ist die Steiggeschwindigkeit viel zu langsam, HZR sitzt passend, wieso das?
        Zuletzt geändert von regest; 24.12.2016, 12:05.
        • meute
          • 06.10.2009
          • 1146
          • Matthias
          #259
          pitch gebt?
          Ist das so ein Verhalten welches ich auch schon hier beschrieben hatte?
          XK K110 Erfahrungen - #73
          XK K110 Erfahrungen - #83
          meute
          Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
          FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
          • regest
            • 15.10.2016
            • 58
            Ja so in etwa, nur dass er sich nicht zurückgedreht hat. Hab mal testhalber das Heck von meinem anderen K110 mit V977 Motor eingebaut und jetzt passt wieder alles. Ist wohl entweder was am Kabel oder der Motor ist im Eimer.
            Schöne Feiertage
            • Bocanegra
              • 04.09.2012
              • 553
              • Dominik
              #261
              Hat schon einmal jemand konkreter über einen 2S Umbau nachgedacht?
              Mir geht es nicht um einen Leistungszuwachs, sondern um den Durchzug beim Fliegen vom Anfang bis zum Ende, zudem halten die 2S Lipos nach meiner Erfahrung auch mehr Zyklen aus, da diese beim Fliegen weniger belastet werden (je nach Modell) im Vergleich zu den 1S Lipos.
              Um mit 2S ungefähr die gleiche Leistung zu erreichen wie 1S Stock, bräuchte man einen Motor mit ca. 5000-6000KV.
              Gibts sowas überhaupt in der kleinen Größe?
              Ich habe leider noch keinen gefunden...
              Wieviel KV hat den der Motor vom XK K120?
              • meute
                • 06.10.2009
                • 1146
                • Matthias
                #262
                Warum kaufst Du nicht einen XK K120?
                meute
                • Bocanegra
                  • 04.09.2012
                  • 553
                  • Dominik
                  #263
                  meute
                  Daran habe ich natürlich auch schon gedacht, allerdings tendiere ich zum K110 weil:
                  1. der K110 leichter ist als der K120, dadurch vermutlich crashresistenter ist.
                  Im K120 Thread liest man zur Crashresistenz nichts Gutes, eventuell liegt das ja auch am Alukopf?!
                  Das HZR vom K120 geht wohl auch schneller kaputt, da es laut Berichten im Vergleich zum K110 aus einem anderen Kunststoff besteht.
                  2. Im Allgemeinen liest man viel mehr positives über den K110 als über den K120, auch von den Usern, die beide Modelle haben.
                  3. Meine Hallenmodelle werden alle mit 2S 200-240mAh Lipos betrieben, das ist vermutlich für den K120 ein bisschen zu wenig um eine vernünftige Flugzeit zu erreichen.
                  Zuletzt geändert von Bocanegra; 26.12.2016, 22:28.
                  • Nikomat
                    • 22.01.2014
                    • 334
                    • Niko
                    • Potsdam
                    #264
                    Ich würde auch den K120 nehmen. Dafür ist er ja extra konzipiert worden, für 2S.
                    Wozu das Rad neu erfinden?
                    Denn eins darfst Du ja auch nicht vergessen: wenn Du den K110 mit 2S betreibst geht da genauso viel kaputt wie bei beim K120. Eventuell sogar mehr, sollte der K120 anders konstruiert/verstärkt sein. Als wird das HZR auch schnell kaputt gehen. Liegt halt in der Natur der Sache mit 2S. Was den Alukopf angeht. Machste halt den vom K110 drauf, wenn Du da Sorge hast. Ich werd mir den Alukopf & TS & Blatthalter auf jeden Fall noch besorgen. Will das mal testen...
                    Niko
                    • Nikomat
                      • 22.01.2014
                      • 334
                      • Niko
                      • Potsdam
                      #265
                      Unterschiedliche Hauptmotoren
                      Hat hier jemand schon Erfahrungen mit den beiden unterschiedlichen Motoren gemacht?
                      Mein erster K110 als RTF hat größere Lüftungslöcher und einen kleinen silbernen Ring oben an der Motorglocke.
                      Der vom meinem 2. K110 BNF hat kleinere Lüftungslöcher und keinen silbernen Ring. Eventuell sind sogar die Kabel der Motorwicklung etwas dünner.
                      Warum ich das nicht selber teste wenn ich beide hab? Zu windig und eventuell hat die Platine ein Problem - Servos spinnen manchmal und zucken wild rum oder bleiben einfach stehen. Deshalb will ich den nicht weiter benutzen und zurückschicken.
                      Niko
                      • meute
                        • 06.10.2009
                        • 1146
                        • Matthias
                        #266
                        Dann bitte hier berichten.
                        Ich habe vor einiger Zeit auf rcgroups.com von verschiedenen Hauptmotoren gelesen.
                        Meinen XK K110 habe ich am 29.01.2016 bei gearbest.com gekauft.
                        Mein Motor ist total schwarz, ich sehe da nichts silbernes.
                        Müsste das dann der neuere (bessere?) Motor sein?
                        meute
                        • regest
                          • 15.10.2016
                          • 58
                          Oder das ältere...ich hab zwei gekauft, einen vor ca. 2 Monaten und einen vor ca. 2 Wochen. Beide schwarz
                          • regest
                            • 15.10.2016
                            • 58
                            Noch ne Frage:
                            Hab eben einen neuen Servo eingebaut. Problem: Heli fliegt in eine Richtung (ohne 6 Achsen Stabilisierung), also Servohorn eine Stufe in die andere Richtung verstellen. Nun fliegt er in die andere Richtung.
                            Was nun tun?
                            An Sender trimmen?
                            Oder das Schraubgestänge verändern?
                            • Nikomat
                              • 22.01.2014
                              • 334
                              • Niko
                              • Potsdam
                              #269
                              Die mit den kleineren Löchern sollen schwächer sein. Habe auch auf rcgroups davon gelesen. Mal sehen wie das mit meinem 2. K110 läuft. Dann versuche ich das mal zu ergründen. ...wenns doch nur schon Frühling wär
                              Niko
                              • Nikomat
                                • 22.01.2014
                                • 334
                                • Niko
                                • Potsdam
                                #270
                                Noch ne Frage:
                                Was nun tun?
                                An Sender trimmen?
                                Erst Gestänge, dann am Sender mit Subtrim. Und Gyro kalibrieren nicht vergessen
                                Niko
                                Zuletzt geändert von Nikomat; 27.12.2016, 21:29.
