XK K110 Erfahrungen
  • nille
    • 09.03.2011
    • 680
    • Niels
    • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
    #3481
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Ich habe bei einem Kumpel gerade das Board des K124 getauscht gegen eines vom K110.
    Wir konnten keinen Unterschied in den Flugeigenschaften des K124 feststellen.
    CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #3482
      Dann ist am Ende vieleicht der einzige Unterschied der Anschluss für den Landescheinwerfer, den es ja nur beim K124 gibt.
      Frage: Ist dieses neue Board denn ein V6? und falls ja, funktioniert dort der Trimmflug?
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • nille
        • 09.03.2011
        • 680
        • Niels
        #3483
        Es war ein V6.
        Trimmflug funktionierte.
        Der Anschluss für den Landescheinwerfer ist auch auf dem Board.
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #3484
          Es war ein V6.
          Ja, dann frage ich mich schon, warum die Platinen unterschiedliche Artikelnummern und unterschiedliche Preise haben.
          Ich habe jetzt nochmal ein wenig experimentiert. Also fakt bleibt, ich komme nicht in das Trimmenü. Wenn das bei anderen Boards geht, dann muss es bei meinem Board ein Problem geben.
          Was mir eben aber aufgefallen ist, das bei dem neuen Heli entweder das Akkufach etwas größer, oder der Akku etwas kleiner ist. Jedenfalls hatte der Akku etwas Spiel im Akkufach und hat sich ev. während des Fluges leicht bewegt. Ich habe den jetzt mal richtig fest geklemmt und hatte den Eindruck, das sich das Flugverhalten etwas gebessert hat.
          Aber es bleibt dabei, das sich der Heli nicht austrimmen lässt. Entweder reagieren die Gyros stark auf unterschiedliche Temperaturen, oder die nachlassende Akkuspannung wirkt sich negativ aus. Denn ich hatte jetzt den Heli zu Beginn des Fluges ziemlich ausgetrimmt, so das er recht gut stand in der Luft. Und so etwa nach einer Minute fing er wieder an stark wegzudriften. Das ist also nicht nur eine leichte Drift, was bei einem CP-Heli normal wäre, sondern er fängt dann wirklich an, stark in mehrere Richtungen wegzudriften, so das der Knüppelweg kaum noch ausreicht, um ihn zumindest auf der Stelle schweben zu lassen.
          Dieses Verhalten war in meinem alten Heli definitiv nicht so. Ja, es stimmt, es wird ziemlich warm unter der Haube. Aber die alte Platine hielt den Heli, wenn er einmal ausgetrimmt war während des ganzen Fluges in seiner Position. Sprich, die Trimmung änderte sich nicht, während eines Fluges.
          Walkera Devo10
          • Pat
            Pat
            • 21.05.2020
            • 48
            • Patrick
            • Lüneburg
            #3485
            Hat jemand ne Idee wie man die heckeinheit montieren soll ohne den Stecker zu demontieren?
            • nille
              • 09.03.2011
              • 680
              • Niels
              #3486
              Du hast also ein neues komplettes Heck?
              • alten Kabelbinder durchtrennen
              • Heckrohr in den Rahmen stecken
              • Kabel dabei nach oben legen
              • Servohalterung abschrauben und das Kabel darunter verlegen
              • Servohalterung anschrauben
              • um die HRW rum, ins Board stecken und einen neuen Kabelbinder verwenden
              Wenn du nur die Heckfinne mit Motorhalterung meinst, musst du zusätzlich auch löten, entweder vorne oder hinten.
              Zuletzt geändert von nille; 29.06.2020, 14:30.
              • Pat
                Pat
                • 21.05.2020
                • 48
                • Patrick
                • Lüneburg
                #3487
                Also die ßffnung für das heckrohr oben auseinander drücken?So wie es jetzt aussieht ist da absolut kein Platz für die beiden Adern.Denke dann werde ich wohl doch die Adern aus dem Stecker ziehen
                • nille
                  • 09.03.2011
                  • 680
                  • Niels
                  #3488
                  Da muss nicht auseinander gedrückt werden.
                  • Pat
                    Pat
                    • 21.05.2020
                    • 48
                    • Patrick
                    • Lüneburg
                    #3489
                    Also knickst du die Adern ab und führst sie hinten wieder raus und dann oben bei den Servoadern mit lang?
                    • nille
                      • 09.03.2011
                      • 680
                      • Niels
                      #3490
                      Die Aussparung nimmt die Adern auf.
                      Du musst die Lackdrähte auch nicht brutal abknicken. Kleine Schlaufe, oben auf das Heckrohr legen und einschieben
                      • Pat
                        Pat
                        • 21.05.2020
                        • 48
                        • Patrick
                        • Lüneburg
                        #3491
                        Alles klar.dann werde ich die Variante mal probieren
                        • Pat
                          Pat
                          • 21.05.2020
                          • 48
                          • Patrick
                          • Lüneburg
                          #3492
                          So neues Problem.wenn ich den Heli auf den Rücken drehe rotiert er bei ca.jedem 2. Versuch um die eigene Achse.In Normalfluglage steht das Heck ruhig
                          • mo
                            mo
                            • 05.08.2017
                            • 208
                            • Colbitz-Letzlinger Heide
                            #3493
                            Bist du sicher, beim Pitch Wechsel kein Gier mit einzusteuern?
                            Grü�e Daniel
                            • Bird
                              • 08.01.2020
                              • 202
                              • Hannes
                              • Wien
                              #3494
                              Hast du den Heckrotor verklebt?
                              Auch wenn der Rotor nur gesteckt augenscheinlich sehr fest sitzt, kann es vorkommen
                              das er auf der Achse bei sehr hoher Belastung leicht durchdreht.
                              Ich habe alle "nur gesteckten" Heckrotoren verklebt und seither nie wieder solche "Wegdrehproblemchen" gehabt, außer der Motor stirbt gerade.
                              Das kommt aber bei diesen Motoren kaum vor, die halten bei mir bis über 200 Flugstd...
                              • Pat
                                Pat
                                • 21.05.2020
                                • 48
                                • Patrick
                                • Lüneburg
                                #3495
                                Alles klar.dann werde ich da nachher mal ein bisschen Silikon rein hauen.danke dir
