XK K110 Erfahrungen
  • Pat
    Pat
    • 21.05.2020
    • 48
    • Patrick
    • Lüneburg
    #3436
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Habe eine Ader vorsichtshalber noch komplett mit schrumpfschlauch isoliert.das sollte so passen.dann werde ich wohl nochmal einen Heckmotor ordern
    • Pat
      Pat
      • 21.05.2020
      • 48
      • Patrick
      • Lüneburg
      #3437
      Wie stehen denn die Chancen dass der Motor die neue Platine auch direkt geschrotet hat?
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        #3438
        Das bezweifel ich.
        Eigentlich riecht man das auch wenn die Platine was abbekommen hat.
        Angeschlossen ist alles richtig? Die Trimmungen im Sender sind nicht versehentlich auf Vollanschlag in eine Richtung ?
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • Pat
          Pat
          • 21.05.2020
          • 48
          • Patrick
          • Lüneburg
          #3439
          Könnte höchstens sein das der Motor am Stecker verpolt ist,da ich den einmal ab hatte.Das würde aber nur die Drehrichtung ändern.Trimmung ist auf 0
          • Pat
            Pat
            • 21.05.2020
            • 48
            • Patrick
            • Lüneburg
            #3440
            So,habe vorhin nen neuen Heckmotor montiert und siehe da er fliegt wieder
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2775
              • Vogelsbergkreis
              #3441
              Na siehste.
              • Pat
                Pat
                • 21.05.2020
                • 48
                • Patrick
                • Lüneburg
                #3442
                Hat jemand ne Idee wo ich schnell nen neuen heckpropeller her bekomme?
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2775
                  • Vogelsbergkreis
                  #3443
                  Du sollst fliegen und keine Unfälle bauen
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2381
                    • Melsungen, Nordhessen
                    #3444
                    Schade, habe nachgeschaut, habe keinen in Reserve, sonst hätte ich dir einen im Briefumschlag zugesendet.
                    Hättest mir dann einfach mal irgendwann etwas anderes bei Bedarf zusenden können ...
                    Weil genau was man braucht, ist meistens nicht beim Händler vorrätig!
                    Grüße, Micha
                    • Bird
                      • 08.01.2020
                      • 202
                      • Hannes
                      • Wien
                      #3445
                      Hier
                      • Pat
                        Pat
                        • 21.05.2020
                        • 48
                        • Patrick
                        • Lüneburg
                        #3446
                        Ja bei denen bin ich auch schon gelandet aber 8€ Versand waren mir für einen 2€ Artikel dann doch zu heftig
                        • mo
                          mo
                          • 05.08.2017
                          • 208
                          • Colbitz-Letzlinger Heide
                          #3447
                          Ich kann dir morgen einen schicken
                          Grü�e Daniel
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #3448
                            Ich habe ein Problem mit meinem nagelneuen XK K124. Hier ist zwar der K110 Thread. Aber da die Platine ja im Prinzip gleich ist, denke ich, das meine Frage hier trotzdem richtig ist.
                            Und zwar ist folgendes: ich hatte schon einen K124, den ich abgegeben habe. Und ich habe mir den heute nochmal neu gekauft. Und jetzt fangen die Probleme an. Ich hatte ja in meiner Funke das Modell noch programmiert. Deshalb hat sich der neue Heli auch automatisch an den Modellspeicher gebunden. Es funktionieren auch alle Steuerfunktionen. Der Motor läuft und der Heli fliegt auch.
                            Aber die Umschaltung von 3D auf 6G funktioniert nicht, egal welche Werte ich auf dem Gyrokanal sende. Der Heli ist anscheinend permanent im 3D Modus, denn ich kann den Gyro kalibrieren,egal in welcher Schalterstellung der 3D/6G Schalter steht.
                            Also beide Steuerknüppel nach links unten, dann fangen die LEDs an zu blinken. Und nach ein paar Sekunden hört das Blinken auf und der Kreisel ist kalibriert.
                            Aber offenbar schaltet der Heli nicht in den 6G Mode. Denn ich komme einfach nicht in den Modus um den Trimmflug zu machen. Dazu soll man ja beide Knüppel nach unten halten. Und nach ein paar Sekunden sollten dann die LEDs anfangen zu blinken. Jetzt halt schweben. Nach dem Landen wieder beide Knüppel nach unten, bis die LEDs aufhören zu blinken. Bei meinem alten Heli ging das so problemlos. Aber bei dem neuen klappt das einfach nicht.
                            Hat jemand eine Idee?
                            Walkera Devo10
                            Sim:Clearview, Heli-X
                            • heli_schrat
                              • 07.12.2017
                              • 313
                              • MFC Nürnberger Land
                              #3449
                              Keine Idee dazu, lese mir die Antworten aber auch interessiert durch. Ich hatte vor längerem mal versucht bei meinem K110 6G Trimmflug sauber zu machen. Habe mich aber irgendwie zu doof angestellt. Bei den kleinen Blades war es kein Problem, beim K110 haben ich mich irgendwie zu doof angestellt
                              Meine Lösung ist seitdem einfach nur 3D Mode zu fliegen
                              Und noch ne Frage:
                              Wollte mal wieder nen Satz von den blauen GOO Akkus mit 520 mAh bei BG für den K110 ordern, aber da steht jetzt "No shipping method is available for this product to your location."
                              Kann das sein, dass die keine Lipos mehr verschicken nach Deutschland!? Ggf. jemand Tipps für alternative Quellen für nen Satz gut und günstig Akkus? Danke.
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #3450
                                Also die Umschaltung von 6G auf 3G klappt schon. Habe ich eben bei einem Probeflug gemerkt.
                                Aber ich kann den Trimmflug nicht machen. Ich bin mit dem alten Heli in der Wohnung immer im 6G Mode geflogen. Ab und zu habe ich mal den Trimmflug gemacht. Und danach stand der Heli fast wie angenagelt in der Luft. Jetzt der neue ist im 6G Mode kaum zu fliegen, weil er überall hin abhaut. Trimmflug geht halt nicht, so das ich das auch nicht korrigieren kann.
                                Was auch schlecht war, im Vergleich zum alten: An den Gewinden der Blattlagerwellen war keinerlei Schraubensicherung dran. Die Wellen sind fast von alleine aus dem Rotorkopf gefallen.
                                Wenn ich das mit dem Trimmflug nicht hinkriege, dann werde ich den Heli wohl umtauschen.
                                Walkera Devo10
