Hallo Nille,
Sorry
wenn Du schreibst:Zitat: Das ist Käse. Du kannst die Empfindlichkeit nicht einstellen (also den Gyro, für was sind dann die Einstellmöglichkeiten, von 0 bis 100% am Sender da?).
Hab das PAD ausgetauscht half auch nichts. Jetzt mit einem Heckrotorblatt vom K120 tut er das was ich will!!
Sorry
Man kann IMHO die Gyro-Empfindlichkeit nicht einstellen.
Man kann nur zwischen 6G und 3D umschalten.
Siehe Anleitung.
. . . und zum anderen würde ich noch gerne wissen, ob ein "Upgrade" auf den 3-Blattkopf lohnt bzw. wie sich dieser im Vergleich zum normalen 2-Blatt Kopf fliegt.
Da müßtest Du sagen, was Du unter "sich lohnen" verstehst.
Die große Offenbarung ist es nicht. So einen Vogel gibt es ja.
Er wird ein wenig schwerer und durch die größere Massenträgheit des Rotors liegt er ein wenig ruhiger, aber das sind nur Nuancen.
Mein Bauch sagt, daß es sich nicht lohnen würde, aber auch ich habe schon so viel "Unsinn" versucht, der sich nicht gelohnt hat . . .mußte selbst wissen. Manchmal ist es auch nur klasse und macht Spaß, ohne daß es sich auch nur im Geringsten "gelohnt" hätte - und "kosta fast garnix".
Hallo danke für Deine Antwort:
Trotzdem, kläre mich auf wenn ich falsch liege: Ich kann innnerhalb der beiden Schalterstellungen je nachdem , (Schalter links oben, oberhalb des linken Knüppels) im Menü die Kreiselempflindlichkeit (0 bis 100%) einstellen.! Bei der Fernbedienung X6.
Ich kann auch im 3D modus mit z. B. einer Gyroempfindlichkeit von 80% fliegen, bringt nichts da der Kleine zu stabil ist. (Soory für mein durcheinander Schreiben ich komme mit dem System des Antwortns einfach nicht zurecht)
Zitat von roneu Beitrag anzeigen
Sorry
Siehe Anleitung .
st ab 39% abwärts tut sih dann was bemi 3D-Fliegen!
Glaube es oder lasse es.
Der Gyrokanal wird nur zur Umschaltung zwischen den beiden Modi verwendet.
Wenn dein alter Heckpropeller zerschraddelt, verbogen oder sonstwas ist, erzeugt er Vibrationen und dann fliegt der Heli halt scheiße oder wird sogar unfliegbar.
Einfach mal dann den Heli in der Hand festhalten. Das kannst du dann sofort spüren. Auch ob die Vibrationen vom Heck oder vom Kopf kommen.
...trüben mich meine Augen oder hat Tareq den geflogen?
Macht doch erstmal einen guten Eindruck in der Luft.
Das Motorheck hat mich zwar auch etwas gewundert...aber wenns dafür reicht? Ist halt preiswert. Und in der Kategorie befinden wir uns ja nunmal.
Immerhin muss man schonmal nicht den Akkustecker wechseln
Du hast schon noch recht. Da steht ja "Pre-Order" bei BG. Wenn ich weiterhin "Coreless" als Heckmotor lese, könnte ich nicht behaupten, dass es sich um einen wahren Fortschritt im Vergleich zum K120 handeln wird. Ist scheinbar nur alles etwas größer geraten. Können die nicht endlich mal einen 2S-V120D02 mit verbessertem Rahmen/Landegestell für den Preis bringen?
Warum soll xk das machen?
Dieser neue 130er ist doch perfekt und sogar Tareq ist ihn geflogen..und warum dann den 110er tunen..
Mich würde aber interessieren ob Tarot den neuen "500er" rausbringt oder nicht..
Ich kann meinen XK110 nicht mit meiner Futaba t14sg binden.
Kann mir vielleicht jemand helfen?
S-FHSS Protokoll hab ich in der Funke eingestellt und den Bindungsschalter beim K110 vor dem binden gedrückt.
Allerdings finde ich den K130, gerade auch im Vergleich zum alten Blade 130X, recht schwer.
Ich fand die Aussage zumindest fragwürdig. Deshalb habe ich den 130x mal gewogen:
Stock mit Knubbelblättern und 480er mylipo 122g
mein getunter 130x ebenfalls mit 480er mylipo 133g
Und für mich hätten die keinen Kopf aus Metall machen müssen, Plastik gibt gerade in der Halle deutlich mehr nach und federt auch besser
Da habe ich mit dem 130x andere Erfahrungen gemacht. Beim Plastekopf brachen sehr häufig die Kugelköpfe an den Blatthaltern ab. Gleiches gilt für die Blatthalter am Heck.
Welchen Sender hast du denn da? Ich denke ich muss meinen unbedingt tauschen. Damit kann man einfach nicht gescheit fliegen. Die Totzone im Heck macht mich vollkommen kirre.
Mich würde generell interessieren mit welchen Sendern und Modulen ihr euren kleinen xk fliegt. Etwas genauere Infos wären super.
Zuletzt geändert von Multisaft; 31.12.2018, 18:00.
MfG Tobias
Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
