XK K110 Erfahrungen
  • Bird
    • 08.01.2020
    • 202
    • Hannes
    • Wien
    #3496
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Zitat von Pat Beitrag anzeigen
    Alles klar.dann werde ich da nachher mal ein bisschen Silikon rein hauen.danke dir
    Ich gebe mit einer Nadelspitze ein kleines Tröpfchen Superkleber in das Loch des Heckrotors und schiebe ihn dann schnell auf die Achse.
    So gelangt kein Kleber in die Nähe des Motors und verklebt die Achse.
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #3497
      Und was machst du, wenn du den Heckrotor mal wieder abziehen musst? Ich wollte neulich meinen Heckrotor, der nicht verklebt war, mal wechseln. Ohne Abzieher habe ich den nicht runter bekommen, so bombenfest saß der auf der Welle.
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • Pat
        Pat
        • 21.05.2020
        • 48
        • Patrick
        • Lüneburg
        #3498
        Da hilft dann wohl nur komplett Tausch inkl Motor
        • Bird
          • 08.01.2020
          • 202
          • Hannes
          • Wien
          #3499
          aber geh, nicht immer gleich so pessimistisch
          ein gekonnter Ruck mit einem flachen Schraubenzieher, eventuell auf der gegenüber liegenden Seite auch nochmal und schon lässt sich der Rotor per Hand und ohne Beschädigung abziehen.
          Schon xmal bei div. Micro-Fluggeräten gemacht
          Ich mein natürlich, wenn ihr das nicht könnt - nicht mein Problem
          Oder lieber mit wegdrehenden Hecks durch die Lüfte kurvt
          Zuletzt geändert von Bird; 02.07.2020, 19:09.
          • Schrauber
            • 25.04.2017
            • 1078
            • dennis
            • vorhanden
            #3500
            Besser nicht! Silikon hält nur auf einigen Materialien. Auf Kunststoff eher nicht. Auf Metall auch schlecht. Sobald die Silikonverklebung dann lose ist wirkt es auch noch wie Gleitmittel. Zusätzlich sind die Oberflächen dann mit Silikonresten verpestet und taugen ohne Behandlung mit Silikonentferner (Verdünnung, Aceton o.ä. g ist bei Silikon wirkungslos!) dann auch nicht mehr für eine spätere ordentliche Verklebung mit passenden Klebern.
            Silikon = Problemkleber = schlechteste Idee!
            K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
            Oxy3, Taranis, neXt
            • Pat
              Pat
              • 21.05.2020
              • 48
              • Patrick
              • Lüneburg
              #3501
              Das Silikon bzw.Heisskleber nehme ich nur um den Heckmotor in der Halterung zu sichern
              • Pat
                Pat
                • 21.05.2020
                • 48
                • Patrick
                • Lüneburg
                #3502
                Hat jemand ne Idee wie ich es hin bekomme das ich bei knüppelmitte wieder 0 grad pitch habe?seit ich das chassis gewechselt habe haut das nicht mehr hin.meine einzige Idee wäre es die pitchkurve dementsprechend anzupassen aber früher ging-s ja auch mit der Standard Kurve
                • meute
                  • 06.10.2009
                  • 1146
                  • Matthias
                  #3503
                  Alle 3 Servogestänge identisch verstellen.
                  meute
                  Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                  FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                  • Pat
                    Pat
                    • 21.05.2020
                    • 48
                    • Patrick
                    • Lüneburg
                    #3504
                    Die Idee hatte ich auch schon.glaube aber nicht das ich noch soviel Gewinde zur Verfügung habe
                    • meute
                      • 06.10.2009
                      • 1146
                      • Matthias
                      #3505
                      Und das Chassis passt für den K110?
                      • Pat
                        Pat
                        • 21.05.2020
                        • 48
                        • Patrick
                        • Lüneburg
                        #3506
                        Ja ist ein original Ersatzteil
                        • Pat
                          Pat
                          • 21.05.2020
                          • 48
                          • Patrick
                          • Lüneburg
                          #3507
                          Passt ja soweit auch alles,nur das er mit meiner alten pitchkurve jetzt kaum noch abhebt.muss den letzten Punkt schon auf 85 stellen.dann fliegt er wieder
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #3508
                            Hat die Hauptrotorwelle Spiel nach oben und unten? Falls ja, das muss weg. Ansonsten, wie schon geschrieben, Servogestänge verdrehen. Bei dem winzigen Heli macht eine Umdrehung schon viel aus. Aber dran denken, das man immer nur ganze Umdrehungen verstellen darf. Bei halben Umdrehungen passen die Kugelpfannen nicht mehr auf die Kugelköpfe
                            Walkera Devo10
                            • Pat
                              Pat
                              • 21.05.2020
                              • 48
                              • Patrick
                              • Lüneburg
                              #3509
                              Welle hat kein Spiel und das Zahnrad sitzt auch richtig drauf.werds dann mit den anlenkstangen probieren.ist halt komisch dass es vorher ging.war eben kurz fliegen und hab die pitchkurve bis auf 95 hoch gestellt damit er einigermaßen schnell hoch zieht
                              • nille
                                • 09.03.2011
                                • 680
                                • Niels
                                • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                                #3510
                                Sitzen die Lager der HRW richtig im Rahmen?
                                Kontrolliere die Kugelköpfe der TS. Sind diese nach oben bzw. oben gebogen?
                                Hast die Anlenkungen diesmal auf die beiden anderen Kugelköpfe geklipst?
                                Ein Paar ist kurz, das andere länger.
                                CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
