XK K110 Erfahrungen
  • Monty
    • 16.09.2020
    • 127
    • Heiner
    • Berlin
    #3526
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Da lese ich mal neugierig mit. Den Umbausatz habe ich auch noch rumliegen.
    Sapere aude ...
    • nille
      • 09.03.2011
      • 680
      • Niels
      • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
      #3527
      Der Bausatz hat den Vorteil, dass man das Heck, also Motorhalter und Finne weiter verwenden kann.
      Es sind zwei 4-Blattpropeller dabei. Einer für Drehrichtung im Uhrzeigersinn und einen für gegen den Uhrzeigersinn. Die Drehrichtung ist nämlich zufällig durch das Anlöten der Motorkabel und kann geändert werden entweder über BL-Heli oder das Vertauschen von zwei Motorkabeln.
      Besser funktioniert aber der Prop vom K120/K130 oder K123, K124
      Auf die beiliegenden Kabel habe ich verzichtet und alles direkt angelötet.
      Zum Abgriff des Motorsignals auf dem Board eignet sich dünnes Silikonkabel z.B. 30AWG.
      Zu Löten empfehle ich eine dünne Spitze, Flussmittel und dünnes Lötzinn.
      Auch eine Lupenlampe oder ein digitales Microskop kann ich empfehlen.
      CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
      • nille
        • 09.03.2011
        • 680
        • Niels
        #3528
        • Datterich
          • 05.06.2013
          • 53
          • Helmut
          #3529
          wie fliegt der Heli damit ?
          Was muss man für ein digitales Mikroskop das auch sinnvoll zu gebrauchen ist ausgeben ?
          Viele Grü�e Helmut
          Blade MSR, Blade MSR X,
          XK K110
          • merhex
            • 20.04.2020
            • 420
            • david
            • Kramsach/Tirol
            #3530
            zwischen 100 und 200 euronen je nach Fähigkeiten die es hat
            LG David
            • nille
              • 09.03.2011
              • 680
              • Niels
              #3531
              Ich verwende seit einem halben Jahr das abgebildete Andonstar AD106S, welches ca. 65 EUR kostet.
              Notwendig ist es für den Fall sicher nicht.
              Ich habe das Set zweimal verbaut und es funktioniert und stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Originalheck dar. Für Dauerheckschweben und gemächlichen Rundflug ist es absolut nicht notwendig auf BL-Heck umzubauen.
              • Datterich
                • 05.06.2013
                • 53
                • Helmut
                #3532
                @ merhex und nille
                Danke für die Info
                Viele Grü�e Helmut
                XK K110
                • shredman
                  • 19.05.2014
                  • 563
                  • Bad Camberg
                  #3533
                  fliege meineXK 100/110 nun mit einer Taranis X9D plus 2019 und IrangeX4 plus STM32 Modul. Ich frage mich ob es nicht irgendwie möglich ist Telemtrie Daten vom Heli zu bekommen, zumindest mal die Spannung vom Akku? Wenn ich die Sensoren abfrage passiert irgendwie nichts, es kommen keine. Das Modul läuft im seriellen Modus. Hat jemand Telemetrie Daten von dem XK110 ?
                  Mikado Logo 550 SX
                  Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
                  Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
                  • hanksulo
                    • 17.11.2019
                    • 121
                    • Uli
                    #3534
                    Zitat von shredman Beitrag anzeigen
                    ..Hat jemand Telemetrie Daten von dem XK110 ?
                    Nein!
                    Ich behaupte mal, der Empfänger (Protokoll SFHSS) liefert schlicht keine...
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2775
                      • Vogelsbergkreis
                      #3535
                      Das glaube ich auch.
                      Bei nem 50 Euro Heli auch nicht wirklich zu erwarten.
                      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                      • shredman
                        • 19.05.2014
                        • 563
                        • Bad Camberg
                        #3536
                        ok, aber hätte ja sein können. Bei Made in China Waren ist ja bekanntlich vieles möglich :-)
                        Mikado Logo 550 SX
                        • DeWe
                          Junior Member
                          • 10.07.2009
                          • 12
                          • Dirk
                          #3537
                          Taranis X9D plus 2019 und IrangeX4 plus STM32 Modul..
                          Kannst du mir dir Frage beantworten?
                          Welchen Wert hast du auf Cannel5 für 3D und 6D programmiert? Sprich was geht laut Output Mixer Fenster zum Heli?
                          • FrankR
                            • 25.04.2003
                            • 991
                            • Geeste/mfc-nordhorn.de
                            #3538
                            Bei mir sind es -75% und +75% bei der Radiomaster
                            • DeWe
                              Junior Member
                              • 10.07.2009
                              • 12
                              • Dirk
                              #3539
                              Das war jetzt nicht die Frage :
                              Sind - xx nun 6G und +xx 3D?
                              • Monty
                                • 16.09.2020
                                • 127
                                • Heiner
                                • Berlin
                                #3540
                                Warum bemüht ihr denn eigentlich nicht eine der verfügbaren Suchmaschinen? Hier auf Antwort warten dauert länger ...
                                Sapere aude ...
