XK K110 Erfahrungen
  • Schrauber
    • 25.04.2017
    • 1078
    • dennis
    • vorhanden
    #3226
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Ich hab nur die X6-Funke und kenne mich mit Schalter-Belegungsmöglichkeiten anderer Sender nicht aus.
    Aber kann es sein dass mindestens ein weiterer Parameter auch auf dem Schalter liegt? Zb. Flugphasenumschaltung?
    TS-Zucken läßt ja u.a. ein Wechsel zwischen zwei Pitchkurven vermuten. ZB. zwischen Kindergas und IdleUp. Oder der Selflevelmodus geht sofort in eine Steueraktion weil im Moment des Umschaltens der Heli nicht waagerecht steht oder Selflevel noch nicht richtig getrimmt ist.
    Ich weiß jetzt nicht genau ob der K110 an der TS auch mit Motor-aus schon auf Selflevelumschaltung reagiert.
    K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
    Oxy3, Taranis, neXt
    • Cuber76
      • 03.10.2017
      • 658
      • Raum BC
      #3227
      Auf dem Schalter D liegt nicht's anderes drauf. Ich vermute eher, dass hier ein Fehler bei der Kanalzuordnung/Kanalquelle ist, also in meiner Belegung.
      Da ich eigentlich Graupner fliege, bin ich hier etwas verwirrt, in Bezug auf Kanalquelle und Zuordnung.
      GruÃ? Frank
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        #3228
        Das sind meine Einstellungen für die DX6
        Fliege ebenfalls mit General Link Modul
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • Cuber76
          • 03.10.2017
          • 658
          • Raum BC
          #3229
          Danke für die Bilder, so habe ich es auch, nur die Werte sind bei mir 25/75, dachte die Kreiselwerte bei Spektrum gehen von 0-100?
          Werde mal deine Werte versuchen.
          Danke
          GruÃ? Frank
          • Schrauber
            • 25.04.2017
            • 1078
            • dennis
            • vorhanden
            #3230
            Ich hatte letztens Pitch und Gas versehentlich auf den selben Kanal gelegt. Kann das oder so ähnlich diesen Effekt verursachen? Kopfkratz...
            Oxy3, Taranis, neXt
            • Cuber76
              • 03.10.2017
              • 658
              • Raum BC
              #3231
              Also es lag an den Werten, jetzt passt es.
              Danke
              GruÃ? Frank
              • mo
                mo
                • 05.08.2017
                • 208
                • Colbitz-Letzlinger Heide
                #3232
                OT an:
                Sorry, aber warum tauscht man eine MX-20 gegen eine DX8?
                Grü�e Daniel
                • Cuber76
                  • 03.10.2017
                  • 658
                  • Raum BC
                  #3233
                  Ich habe sie nicht getauscht, ich habe die DX8 wegen meinem Blade 230 gekauft, da habe ich das GL getestet. Die MX-20 bleibt, neben meiner Mz-32 aber so bin ich flexibel was die Blades betrifft, bei zwei Söhnen braucht man genug Sender
                  Zuletzt geändert von Cuber76; 02.11.2019, 00:07.
                  GruÃ? Frank
                  • heli_schrat
                    • 07.12.2017
                    • 313
                    • MFC Nürnberger Land
                    #3234
                    Hallo allerseits,
                    kurze Frage an die Experten:
                    Einer meiner zwei XK K110 reagiert seit einem Crash nicht mehr auf Eingaben durch die Fernsteuerung bzw. wenn ich mit Funke angeschaltet den Akku am Heli anschließe leuchtet einfach nur die LED am Heli durchgängig rot.
                    Verbinde ich erst den Akku mit dem Heli, blinkt die LED erst einmal nur rot und geht dann auf dauerhaftes rotes leuchten, sobald ich den Sender anschalte. Irgendwie bekommt Heli also etwas mit von der Funke.
                    In beiden Fällen piepst er kurz bei Verbindung mit dem Strom, aber weder Servos noch Motor sind ansprechbar per Funke.
                    Binde - Schalter zwischendurch mal drücken hat auch keine Veränderung geschafft.
                    (Bei anderen funktionsfähigen Heli geht es immer gleich auf rot und blau so wie es aussieht und alles funktioniert wie es soll.)
                    Jemand gute Ideen oder Erfahrungen was ich nochmal testen könnte? Oder einfach Board hinüber? Mechanische Beschädigungen etc konnte ich keine erkennen.
                    Vielen Dank schonmal und einen schönen Abend
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2775
                      • Vogelsbergkreis
                      #3235
                      Die Standardsachen hast du getestet?
                      Also sind alle Stecker korrekt drin?
                      Motorstecker korrekt verbunden, falls du den benutzt? Ich habe meinen direkt verlötet.
                      Wenn alle Stecker korrekt drin sitzen und die Antenne auch nicht gebrochen ist würde ich denken dass das Board hinüber ist. Obwohl ich von so einem Fall bisher noch nicht gehört habe.
                      Aber einmal ist ja immer das erste mal...
                      • nille
                        • 09.03.2011
                        • 680
                        • Niels
                        • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                        #3236
                        Schau dir mal die 100µH SMD Spule an.
                        Ist schlecht zu sehen, wenn sie zerbrochen ist. Das wird durch das Silikon eventuell verdeckt. Leicht dran wackeln reicht.
                        Wenn ja, dann Board tauschen oder Spule, je nach Fähigkeiten.
                        CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2775
                          • Vogelsbergkreis
                          #3237
                          Ich könnte eine Platine anbieten wo die Einheit für den Heckmotor rausgelötet wurde.
                          Ansonsten ist die noch Funktionsfähig.
                          Bei Bedarf melden.
                          • heli_schrat
                            • 07.12.2017
                            • 313
                            #3238
                            Danke Euch beiden!
                            Also Stecker sind alle drin, habe ich zur Sicherheit auch an und ab gemacht, sollte also passen.
                            Die Spule sieht auch ok aus...
                            Antenne war etwas zur Seite gebogen, wirkt aber ok. Vielleicht mache ich an der aber mal noch herum. Denn irgendwie leichte Signale gibt das Board auch auf die Servos.
                            Seltsames Zeug. Danke auf jeden Fall.
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2775
                              • Vogelsbergkreis
                              #3239
                              Du könntest natürlich bei deinem anderen Heli die Platine ausbauen und im Heli testen.
                              Geht ja eigentlich Recht zügig.
                              • heli_schrat
                                • 07.12.2017
                                • 313
                                #3240
                                Ja, danke. Das hatte ich mir auch schon überlegt für ein paar ruhige Minuten um sicherzustellen, dass es wirklich das Board ist und nix anderes.
