XK K110 Erfahrungen
  • Didi Draxler
    • 21.11.2013
    • 327
    • Didi
    #1726
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Hallo Leute!
    Ja, aber das ist nicht mein Problem, denn selbst im 3D Agro-Mod sollte der Throttle Stick bei 50 %
    Piitch genau in der Mitte stehen.
    Ich muss aber auf fast 70 % Pitchen damit er abhebt
    Da kanns sein, dass von neg auf pos zu wenig power hab.
    Oder versteh ich da was falsch.
    Bei 6G zeigt er bei 50% Throttle in der Gasanzeige gerade mal 40 an.
    d.h.: bei 0-Pitch im 3D bin ich eigentich bei 10% neg Pitch...oder?
    LG,
    Didi
    DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #1727
      Das ist doch völlig normal. Aber wenn dir das so nicht gefällt, dann verstell halt deine Pitchkurve, bis es dir passt. Manche haben ihren Schwebepitch auch bei Knüppelmitte. Aber ich habe gern in der Knüppelmitte 0 Grad Pitch.
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • Sinsui
        • 01.01.2014
        • 85
        • Stephan
        #1728
        Hi Leute,
        Ich wollte vorhin meine Lipos von Nine Eagles anschließen und gesehen, dass dass der LiPo, der beim K110 dabei war, andersrum gepolt ist.
        Ist das bei Euch auch so?
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #1729
          Vorsicht! Nine Eagles Akkus sind falsch gepolt. Wenn du den an den K110 anschließt, dann raucht es.
          Walkera Devo10
          • Didi Draxler
            • 21.11.2013
            • 327
            • Didi
            #1730
            Hallo Leute!
            Ja das stimmt.
            Das ist mir bei HK LiPos für meinen K100 auch passiert.
            Da hatte sich dieHauptplatine auch in Rauch aufgelöst.
            ALSO AUFPASSEN. LiPos am Stecker verstauschen und dann läufts.
            LG,
            Didi
            • Didi Draxler
              • 21.11.2013
              • 327
              • Didi
              #1731
              Hallo Leute!
              Muss nochmals nachfragen. Hat jemand Erfahrung mit dem Kalibrieren der XK Fernsteuerung.
              Oder dem Ausrichten.
              Wenn ich im 6g Modus Throttle auf Halbgas habe, zeigt die Anzeige 61 anstatt 50 an.
              Wenn ich dann nach rechts oder links "geare" und den Stick zurückschnellen lasse, dann zeigt er kurz wieder 50% an.
              Scheint als würd das Poti nicht ganz passen.
              LG,
              Didi
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #1732
                Vieleicht ist ja die Throttlekurve einfach so eingestellt. Hast du denn das schon mal nachgeschaut, ob da wirklich bei Knüppelmitte 50% programmiert ist? Soweit ich weiß, lassen sich doch bei der Funke die Kurven programmieren, oder nicht?
                Walkera Devo10
                • Umi
                  Umi
                  • 13.02.2017
                  • 233
                  • Wolfgang
                  #1733
                  Bei Knüppelmitte wäre 50% Throttle ja auch etwas wenig, über 60% ist da schon realistischer.
                  Kann es sein, dass er dir durch die seitwärts Bewegung des Knüppels und wieder zurück, dann die 50% von Yaw anzeigt?
                  GruÃ?, Wolfgang
                  T-Rex600EFL, T-Rex250Pro, V977/K110, Nano CPx, Final Nano CPX
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #1734
                    Kann es sein, das hier Throttle und Pitch durcheinander geworfen wird? Bei mir wird der Motor, also Throttle über einen Schalter aus oder ein geschaltet. Das heißt, mein Throttlewert ist immer der gleiche, egal wie der Knüppel steht. Mit dem Knüppel ändert man bei einem CP Heli nur den Pitch. Und normalerweise hat man bei Knüppelmitte 0 Grad Pitch. Damit schwebt der Heli aber nicht, denn bei 0 Grad Pitch gibt es keinen Auftrieb. Deshalb ist doch vollkommen logisch, das der Pitchknüppel über der Mitte stehen muss, damit der Heli schwebt.
                    Walkera Devo10
                    • M@ttis
                      • 23.11.2014
                      • 233
                      • Berlin, Karlsruhe
                      #1735
                      Bei mir war damals das Problem, dass bei Vollausschlag Roll nicht bis ganz nach 0 bzw. bis auf 100 ging. Dank dem Tipp von Tino habe ich dann die Sticks kalibrieren können.
                      Zitat von Tino-e Beitrag anzeigen
                      Hallo alle alle zusammen, dank YouTube habe ich ein Vid über die Stick-Kalibrierung gefunden! Jetzt funktioniert alles prima! Danke trotzdem für die Antworten!
                      Beste Grüße! Tino
                      XK Innovations X6 Stick Calibration - YouTube
                      Diese Anzeige 0...100 zeigt wie ich schon schrieb die Stickposition an, eben bis auf den Gasstick. Dort werden die jeweils programmierten Werte der Gas-Kurve angezeigt. Es ist auch kein Servomonitor, denn wenn man z.B. den Throttleschalter betätigt, während man den Gasstick bewegt, ändert sich nichts. Anders beim Schalter für die Flugphasen Normal und 3d, siehe mein Beitrag weiter oben�
                      Der Pitch wird nicht angezeigt.
                      Naja, ich schreibe hier zwar immer Gasstick, weil XK den so nennt. Mit der Trimmung lässt sich auch das Gas / die Drehzahl beeinflussen und die Anzeige bezieht sich auf den in der Gaskurve eingestellten Wert. Da die X6 aber auch für Flächenmodelle eingesetzt werden könnte� daher die Bezeichnung. Dass bei CP-Helis damit primär Pitch gesteuert wird, sollte klar sein.
                      Didi, um da für dich klarheit reinzubekommen, wechsle doch einfach in ein anderes Modell, die geraden Zahlen sind bereits als Heli vorprogrammiert. Und programmiere dort die "T.Curve" direkt als Gerade: Erst MODE und dann BACK gleichzeitig gedrückt halten. Dann blinkt MDL.Sel und die Modell-Nummer. Mit Push bestätigen. Dann die gewünschte Modellnummer am Drehrad auswählen, z.B. die 8, dann BACK drücken. Dann MODE ein paar Sekunden gedrückt halten, mit dem Drehrad T.Curve mit PUSH auswählen und für Position
                      1 bei 00 lassen, dann
                      2 mit PUSH auswählen und 25 einstellen, mit PUSH bestätigen
                      3 hier 50 einstellen
                      4 75 einstellen
                      5 100
                      Dann mit BACK zurück und jetzt sollte es in der Knüppelmitte beim Gasstick auch genau 50 anzeigen
                      Zuletzt geändert von M@ttis; 05.02.2018, 00:40.
                      aut viam inveniam aut faciam
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #1736
                        Bei der Throttlekurve wird auf allen Punkten der gleiche Wert programmiert, bei mir 100. Denn die Drehzahl wird nicht über den Stick geregelt, sondern die ist immer konstant. ßber den Knüppel steuert man nur den Pitch, also die kollektive Blattverstellung.
                        Walkera Devo10
                        • nesco
                          • 05.02.2017
                          • 73
                          Moinmoin,
                          letzte Woche sind endlich mal die Ersatz Blatthalter angekommen, und die lassen sich zum Glück problemlos drehen bei fest angezogenen Schrauben.
                          Da ist mir wohl beim BLW Wechsel vorher etwas Sicherungslack auf die Kugellager getropft, womit diese dann schwergängig wurden.
                          Aber mit dem Zahnstocher, wie hier beschrieben, hat es dann jetzt gut funktioniert...
                          Leider macht nur mein anderer K110 grad wieder Mucken. Vor dem Winter war eigtl. alles so weit in Ordnung, aber als ich letztens mal kurz geflogen bin, war er extrem schwach von der Motorleistung her.
                          Wahrscheinlich sind das jetzt die Spätfolgen davon, dass er ein halbes Jahr bei Wind und Wetter auf dem Acker lag.
                          Oder was könnte das sonst sein?
                          Gruß, nesco
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #1738
                            Heckmotor am Ende -> hoher Stromverbrauch -> Akkuspannung bricht zusammen.
                            Schwache Akkus -> siehe oben.
                            Schlechte Kontakte zwischen Akku und Heli, oder zwischen den Motoren und der Platine oder zwischen Regler und Motor.
                            Und ja, auch ein Brushlessmotor kann mal kaputt gehen.
                            Aber vieleicht hast du auch nur eine Schwergängigkeit, die den Akku in die Knie zwingt
                            Walkera Devo10
                            • Umi
                              Umi
                              • 13.02.2017
                              • 233
                              • Wolfgang
                              #1739
                              Für 3D habe ich ein V oder U programmiert, da ich zum Hovern keine volle Drehzahl brauche.
                              Im normalen Flug verwende ich ne Throttlekurve welche bei 0% anfängt, damit der Motor ausgeht, wenn ich den Stick runterziehe.
                              GruÃ?, Wolfgang
                              • lawww
                                • 04.01.2018
                                • 366
                                • Lars
                                • Schwalm-Eder-Kreis
                                #1740
                                Du hoverst doch aber nicht bei 0?!? Außerdem kann der kleine gerade bei 3d gut gebrauchen, wenn er bei 0 Pitch etwas Drehzahl aufbauen kann, ohne Last...
