XK K110 Erfahrungen
  • Cuber76
    • 03.10.2017
    • 658
    • Raum BC
    #3196
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Das neue HZR sitzt bombenfest, Spiel ist keines mehr vorhanden.
    Werde morgen mal eine genauere Fehlersuche starten, oder den gleich als Ersatzteilspender deklarieren
    GruÃ? Frank
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2775
      • Vogelsbergkreis
      #3197
      Wenn du kannst mach mal ein Video. Das würde mich mal interessieren...
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        #3198
        Ich bin gerade auf der Suche nach neuen Akkus, da meine alten so langsam schwächeln.
        Am besten fand ich die Turnigy Graphene mit 600 mah. Diese scheinen aber wohl nicht mehr hergestellt zu werden. Ich finde sie zumindest nirgends mehr.
        Dann habe ich noch die goaneng 450 mah , diese sind mittelmäßig .
        Tattu 600 mah sind gut aber auch ziemlich schwer.
        Zuguter letzt habe ich noch 2 blaue noname, diese sind geringfügig besser als die Originale.
        Habt ihr noch gute Alternativen zu den angegeben Akkus? Bzw welche fliegt ihr am liebsten ?
        Hat jemand schon mal die Akkus im Anhang getestet ? Sind High Voltage Akkus.
        Mein Ladegerät unterstützt HV Akkus. Aber macht da der Heli auch mit ? Evtl hat es ja jemand getestet .
        Danke und Gruß
        • Tommy
          • 12.08.2017
          • 191
          Meine Favoriten/PreisLeistungssieger waren immer die Goo 520mAh.
          Nur die Beschaffung kann schon mal schwierig sein...
          Muß man gucken.
          GruÃ? Tommy
          WlToys 977,Blade180CFX, Blade 450X,ALZRC 420
          ,XLPower 550,Devo 8s,Taranis X9D
          • Kai.B
            Junior Member
            • 28.09.2019
            • 8
            • Kai
            #3200
            Hi Leute.
            Ich habe mir für diesen Winter auch den K110 geholt.
            Als BNF Version da ich das Multiprotokol Modul habe
            Er ist schon so umgelötet das ich es über die Taranis ansteuern kann.
            Also das stellrad auf 0
            Ich kriege nun meine Taranis mit opentx 2.2.3 mit dem K110 nicht gebunden.
            Funke ist an und der Heli unter Strom..die rote LED blinkt und ich drücke den Microschalter bis die Led aus geht.....aber nix passiert.
            Ich habe als Modulen Stellung S-FHSS
            Den Servoweg auf 150% und auf 950 us gestellt
            Kann es sein das ich auf dem Modul noch eine neue Software Flashen muss?
            Da ist noch die Stock drauf
            Wenn ja nach welcher Anleitung?
            Meine Blade MCPX und mein Hubsan habe ich mit der Funke am laufen.
            LG Kai.
            • meute
              • 06.10.2009
              • 1146
              • Matthias
              #3201
              falls jemand ein Modul braucht für 35,- € (das ist nicht meine Anzeige):
              General Link Modul S-FHSS
              meute
              Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
              FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
              • meute
                • 06.10.2009
                • 1146
                • Matthias
                #3202
                OK, das passt schon mal.
                Da hatte ich damals bei mir auch den Fehler gesucht.
                Ich habe mir dazu folgendes notiert:
                S-FHSS binden, so geht-s:
                Zum Binden muss der Gas-Kanal auf 950µs (= Futaba -135%) gestellt werden!
                Dazu müssen in der Taranis im Modellspeicher die Erweiterten Servowege -/+150% aktiviert werden.
                Wenn das Binden dann mal geklappt hat, denke auch an das Frequenz-Tuning, z.B. für S-FHSS.
                Multi Protocol Module How to adjust the frequency in Ersky9x - YouTube
                Jumper T16 OpenTX Multimodul Frequenzfeintuning
                Hm? Möglich.
                Ich habe proforma damals die aktuelle Firmware drauf.
                Das war die Version Multiprotocol v1.2.0 vom 20.12.2017.
                Und die habe ich immer noch drauf.
                meute
                • Kai.B
                  Junior Member
                  • 28.09.2019
                  • 8
                  • Kai
                  #3203
                  Soweit denke hab ich alles richtig.
                  Nur noch keine andere Firmware aufgespielt.
                  Damit muss ich wohl bis dienstag warten.
                  Mein USB ISP programmer macht nur 5volt
                  Und ich hab mir einen der auch 3.3volt kann
                  Erst gestern bestellt.
                  Damit mache ich dann am dienstag weiter.
                  Danke soweit schönen Rest Sonntag
                  LG Kai
                  • meute
                    • 06.10.2009
                    • 1146
                    • Matthias
                    #3204
                    Hm?
                    Soweit ich mich erinnere, habe ich die Multiprotokoll-Firmware mit der Taranis auf das Multiprotokoll-Modul geflasht.
                    Kann mich aber auch täuschen.
                    Irgendwas kann man nämlich über den Modulschacht in der Taranis updaten.
                    Man braucht dazu einen Servostecker mit einer bestimmen Kabelbelegung.
                    meute
                    • Kai.B
                      Junior Member
                      • 28.09.2019
                      • 8
                      • Kai
                      #3205
                      Kannst du mir mal die hex datei anhängen.
                      Ich habe keinen plan was ich ausklammern soll in der confih.h
                      damit die kompilierete datei auf den chip passt.
                      • meute
                        • 06.10.2009
                        • 1146
                        • Matthias
                        #3206
                        Hm?
                        Ich habe nix ausgeklammert.
                        Ich habe nur in der _Config.h die Kanalreihenfolge von Default AETR auf Spektrum TAER geändert.
                        Code:
                        /*** TX SETTINGS ***/
                        //Modify the channel order based on your TX: AETR, TAER, RETA...
                        //Examples: Flysky & DEVO is AETR, JR/Spektrum radio is TAER, Multiplex is AERT...
                        //Default is AETR.
                        #define TAER
                        meute
                        • Kai.B
                          Junior Member
                          • 28.09.2019
                          • 8
                          • Kai
                          #3207
                          Bei klemmt das irgendwie überall.
                          Unter AVRdude konnte ich mit meinem usbasp einsicheung ziehen.
                          Aber mit dem arduino kann ich nicht kompilieren.
                          Einstellung als Board:AVR Nano (anderes weis ich nicht.)
                          Prozessor 328p
                          Programmer USBasp
                          Ich kann keinen com port auswählen.Nagut geht zur not ja auch mit avrdude
                          beim kopilieren kriege ich immer nur das die meldung
                          Globale Variablen verwenden 1996 Bytes (97%) des dynamischen Speichers, 52 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
                          Der Sketch ist zu groß; unter Arduino - Troubleshooting finden sich Hinweise, um die Größe zu verringern.
                          Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino Nano.
                          Hab versucht nach diesen video vorzu gehen
                          4-in-1 Multiprotokoll Modul firmware update - altes Modul - YouTube
                          • Kai.B
                            Junior Member
                            • 28.09.2019
                            • 8
                            • Kai
                            #3208
                            Hab's. Er hat gebunden..
                            Die Bord Bibliothek ergänzen.
                            Bei meinem alten Board die sources soweit absprechen das er kompieliert.
                            Die bin Datei exportieren und mit Avrdude in meinem Fall auf spielen.
                            Fertig
                            • meute
                              • 06.10.2009
                              • 1146
                              • Matthias
                              #3209
                              Ich habe das iRangeX IRX4.
                              Von GitHub habe ich die "Source code (zip)" heruntergeladen.
                              EDIT:
                              Sehe gerade, es hat geklappt.
                              Was war das Problem?
                              meute
                              • Kai.B
                                Junior Member
                                • 28.09.2019
                                • 8
                                • Kai
                                #3210
                                Mein Problem war das ich das erstem Multiprotokol Modul habe.
                                Und der Chip ist zu klein für die ganzen Protokolle
                                In nun in der Zeit hinzugekommen sind.
                                Also mußte ich beim Kopieren absprechen.
                                Die es passt.
                                Dänn könnte ich kompilieren.
                                Und nun sehe ich erstmals in der opentx.
                                Ob die Module in der Firmware hinterlegt sind.
                                Und mein USB programmer hat wohl Treiberprobleme.
                                Und unter arduino könnte ich ihn nicht ansprechenaber ich hab
                                Die xxx.bin datei exportiert und mit avrdude auf dem Modul
                                Geflasht.
                                AVR Dude scheint nicht so eine Zicke in Sachen Treiber zu sein.
                                Das Binden hat Dann mit dem sfhss Protokoll sofort funktioniert
                                Nee kleine fliegt. Aber driftet nach rechts vorne weg.
                                Ich habe schon kalibriert.
                                Aber entweder liegt das das das Board ein bisschen schief drauf
                                Sitzt oder es hat mit den 950us zu tun.
                                Wenn ich die Mitte verschiebe könnte es weg sein.
                                Aber erstmal die Hardware richten.
