XK K110 Erfahrungen
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    #3151
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Zitat von Joh Beitrag anzeigen
    Habe die Platine Mal untersucht. Konnte nix verschmortes feststellen.
    Habe trotzdem eine andere Platine zum Test angeschlossen.
    Da macht der Motor genau das gleiche.
    Jedoch ist mir aufgefallen das in Kindermodus der Heckmotor bei einer bestimmten Stellung auch Vollgas gibt. Und dann extrem zittert zwischen Vollgas und wenig Gas.
    Da bleibt wohl nur den Motor zu wechseln. Was anderes kann es ja dann eigentlich nicht mehr sein ?!
    Es war der Motor.
    Nach Wechsel läuft wieder alles wie es sein soll.
    Der hat Wohl ne Macke obwohl er noch ziemlich neu ist.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • D.M.
      • 18.07.2019
      • 150
      • Dietmar
      • St. Margarethen a.d. Sierning
      #3152
      Zitat von meute Beitrag anzeigen
      Kanal 5.
      Rest steht in der Anleitung auf Seite 7.
      Vielen Dank
      meine Anleitung hat nur 4 Seiten .
      • meute
        • 06.10.2009
        • 1146
        • Matthias
        #3153
        Zitat von D.M. Beitrag anzeigen
        Vielen Dank
        Dann lade doch die Anleitung runter.
        Kennst Du Google?
        meute
        Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
        FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
        • D.M.
          • 18.07.2019
          • 150
          • Dietmar
          #3154
          Ja kenne ich bin aber nicht auf die Idee gekommen daß es eine Anleitung mit mehr Seiten gibt.
          Das was du angehängt hast hätte mir schon gereicht.
          Lade sie mir jetzt natürlich auch noch runter .
          Danke LG
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2775
            • Vogelsbergkreis
            #3155
            Danke LG
            Ich habe Gyrokanal einmal auf -80 und einmal auf +80.
            Damit klappt der Wechsel zwischen 3g und 6g
            • mathi
              • 17.09.2014
              • 58
              • Mathias
              #3156
              hat jemand mal die Breite vom Kabelbinder für mich? Hab den alten weggehauen und die 2,5mm Dinger sind irgendwie zu klobig. Bekomme das damit nicht zufriedenstellend hingefummelt.
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2775
                • Vogelsbergkreis
                #3157
                • mathi
                  • 17.09.2014
                  • 58
                  • Mathias
                  #3158
                  @Joh: Danke Dir!
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2775
                    • Vogelsbergkreis
                    #3159
                    Fliegt ihr mit den Originalen Rotorblättern oder gibt es gute Alternativen ?
                    • Cuber76
                      • 03.10.2017
                      • 658
                      • Raum BC
                      #3160
                      Hab hier mal eine Frage zum Heck, es geht um den K110 den ich mit dem GL-Modul betreibe.
                      Was habt ihr da für Einstellungen? Mein Heck driftet, zwar sehr langsam und minimal aber es driftet.
                      Da ich keine Anleitung habe, kenne ich die Standart-Werte nicht.
                      Am umgebauten K110 Hott, stelle ich das Heck ja über Tele im FBL ein.
                      Bin überrascht vom GL-Modul, hatte immer Probleme mit dem Teil, nun läuft es und ich finde es eine gute Alternative an einen Zweitsender.
                      Danke
                      GruÃ? Frank
                      • mo
                        mo
                        • 05.08.2017
                        • 208
                        • Colbitz-Letzlinger Heide
                        #3161
                        Danke
                        Wo bekommt man denn so ein Modul?
                        Und was ist dazu noch nötig?
                        Grü�e Daniel
                        • Cuber76
                          • 03.10.2017
                          • 658
                          • Raum BC
                          #3162
                          Die Module sind recht selten geworden, eventuell noch irgendwo im Netz gebraucht, Neu ist recht teuer ca. 99€.
                          Es ist das General Link Modul, Achtung hier aber das S-FHSS, da gibt es verschiedene Sorten dieser Module.
                          Im Netz werden die noch gebraucht verkauft.
                          Im Set sollte normalerweise das Modul, Lipo+USB-Lader und 3 Kabel dabei sein.
                          Für Graupner wird das blaue Line A-Kabel benötigt, das Modul wird an den Senderbügel geklemmt, das Kabel an die DSC-Buchse, Kalibrieren und gut ist.
                          Zuletzt geändert von Cuber76; 21.09.2019, 14:02.
                          GruÃ? Frank
                          • Cuber76
                            • 03.10.2017
                            • 658
                            • Raum BC
                            #3163
                            Zur Info, bei Graupner müssen im Sender die Senderausgänge 1 und 6 vertauscht werden, also Futaba-Belegung, sonst wird man nicht glücklich.
                            Ein Dank nochmal an @47110815, der mir da geholfen hat.
                            GruÃ? Frank
                            • Cuber76
                              • 03.10.2017
                              • 658
                              • Raum BC
                              #3164
                              Mit welchen Werten ist der K110 eigentlich im 6G-Modus? Die Anleitung finde ich im Netz nicht und den original Sender besitze ich auch nicht.
                              Danke
                              GruÃ? Frank
                              • mo
                                mo
                                • 05.08.2017
                                • 208
                                #3165
                                Probier mal 30% und 70%
                                Also in der Graupner Funke -40 und +40
                                Grü�e Daniel
