XK K110 Erfahrungen
  • Cuber76
    • 03.10.2017
    • 658
    • Raum BC
    #3211
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Kurze Frage, nach dem ich mein Modell nochmal neu angelegt habe, da ich es versehentlich gelöscht habe ist ein Problem aufgetaucht.
    Der K110, ist im 6G Modus nach dem Trimmflug echt top.
    Wenn ich aber in 3D umschalte, geht der Heli beim Start überall hin nur nicht da wo ich will.
    Irgendwo habe ich gelesen, der K110 kann auch im 3D getrimmt werden?
    Also an meinen D/R- und Expo-Werten von 80/15 kann es nicht liegen, er ist zwar etwas hibbelig aber das scheint etwas anderes zu sein.
    Danke
    GruÃ? Frank
    • mo
      mo
      • 05.08.2017
      • 208
      • Colbitz-Letzlinger Heide
      #3212
      Soweit ich mich erinnere bei ausgeschaltenem Motor beide sticks für ein paar Sekunden nach unten. Nach LED Rückmeldung starten, den Heli möglichst ruhig auf der Stelle halten, wieder landen und beide sticks nach unten.
      Grü�e Daniel
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        #3213
        Das ist die Vorgehensweise bei 6 G.
        Bei 3G ist folgendes zu tun :
        Heli in 3d Modus bringen
        Linker Stick nach links unten und Recht Stick nach rechts unten. So lange halten bis die LED am Empfänger aufhört zu blinken. Sticks los lassen.
        Fertig.
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • Cuber76
          • 03.10.2017
          • 658
          • Raum BC
          #3214
          Habt ihr das Problem auch, dass sich die TS beim Umschalten in den 3D-Mode etwas nach links senkt?
          Gerade eben im Stabi-Mode geflogen passt, dann auf 3D umgeschaltet zieht er nach Links und das merkt man an dem Kleinen schon recht deutlich, musste immer nach Rechts mit dem Knüppel ausgleichen.
          GruÃ? Frank
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2775
            • Vogelsbergkreis
            #3215
            Mach erst in 6G den Trimmflug und danach direkt im 3G Kalibrieren. Dann ist das nur noch ganz minimal.
            Wegdriften kann bei dem kleinen extrem viele Ursachen haben. Aber Teste erstmal ob es mit meiner beschriebenen Vorgehensweise klappt.
            Danach sehen wir weiter. Habe schon mit vielen Macken gekämpft.
            Zuletzt geändert von Joh; 03.10.2019, 20:17.
            • Cuber76
              • 03.10.2017
              • 658
              • Raum BC
              #3216
              Ich denke, ich habe es fast wegbekommen.
              Hab den Heli nochmal in 3D mechanisch eingestellt, und es ist besser.
              Komisch war aber schon, dass die Werte bei jedem Einschalten nicht gepasst haben.
              Also wenn ich die Servomitte verstellt habe, dass die Blätter auf einer Ebene waren, war das bei erneutem Lipo anstecken, hinfällig, Blätter waren wieder nicht identisch.
              GruÃ? Frank
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2775
                • Vogelsbergkreis
                #3217
                Ok. Das ist seltsam
                • Kai.B
                  Junior Member
                  • 28.09.2019
                  • 8
                  • Kai
                  #3218
                  So mein kleiner und ich sind
                  Nun auch Freunde geworden.
                  Wichtig der trimmflug im Posting #37
                  Im Anfängermode.
                  Und im 3 D Modus am Boden mit den Knüppel nach unten und außen.
                  Mir ist der kleine im 3 D Modus zu flink und im 6g Modus zu lahm.
                  Also hab ich ihm Mal die knubbel Blätter von meinem MCPX
                  Angeschraubt.
                  Und er fliegt wie mein Alter..cool.
                  Die Knubbel Blätter lassen ihn Träger werden.
                  Dadurch fliegt er sich in meinen Augen satter.
                  Als wenn er doppelt so schwer ist,
                  Ich mag das so.
                  fürs Wohnzimmer immer noch zu flink
                  Dafür taugt dann ja der 6g Modus
                  Ich freu mich schon auf die Halle.
                  Hab mir heute noch 2 paar der Knubbel Blätter bestellt.
                  Also danke für die Hilfe..LG Kai
                  • Cuber76
                    • 03.10.2017
                    • 658
                    • Raum BC
                    #3219
                    Was sind das für Blätter genau? Bezeichnung?
                    Die gibt es für den MCPX von 114-125 mm, welche hast du drauf, Blattwurzel passt?
                    Glückwunsch, dass der Kleine bei dir sauber fliegt, habe ihn mittlerweile auch so weit.
                    Zuletzt geändert von Cuber76; 06.10.2019, 20:10.
                    GruÃ? Frank
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2775
                      • Vogelsbergkreis
                      #3220
                      Im Anfängermode.
                      Angeschraubt.
                      Ich mag das so.
                      Kannst ihn doch mit D/R und Expo gut im 3D Modus auf deine Bedürfnisse anpassen.
                      • Kai.B
                        Junior Member
                        • 28.09.2019
                        • 8
                        • Kai
                        #3221
                        Ich hab mir zwei Paar Blade (BLH3611YE) Fast Flight Rotorblätter gelb mCP
                        Vom
                        Modellbauzentrum Brakel
                        Bestellt.
                        Dr und Expo keñne ich natürlich.
                        Ich fliege ja schon ein paar jahre Heli
                        Ist aber nicht das selbe.
                        • Der_Ã?si
                          Junior Member
                          • 21.08.2019
                          • 10
                          • Dieter
                          #3222
                          Momentan gibt es den XK110 BNF für Futaba Protokoll (wenn ich das richtig gelesen habe)
                          noch für 12 Stunden bei den Chinesen direkt für 59€
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #3223
                            Der Preis ist schon gut, aber auch nichts besonderes. Den gab es schon noch günstiger.
                            Walkera Devo10
                            Sim:Clearview, Heli-X
                            • Spucki480
                              • 13.04.2008
                              • 239
                              • Werner
                              • Kempten - Allgäu
                              #3224
                              kann mir jemand sagen ob der Regler auch bei 2 S (7,4 V ) geht und wie stark das BEC ist?
                              Danke!
                              Werner
                              • Cuber76
                                • 03.10.2017
                                • 658
                                • Raum BC
                                #3225
                                da ich nun meine GL-Modul von der MX-20 an meine neu erworbene DX8 G2 gehängt habe kommt hier wieder die Frage des 3D/6G Mode auf, ich bin noch unerfahren, was die Kanalzuordnung an der DX8 betrifft, Heli Programmierung war kein Problem alles gut soweit.
                                Der 3D und 6G Mode wird ja über den Kreisel mit 25/75% gesteuert, hierzu habe ich im Kreisel die Werte 75 und 25 dem Schalter D zugeordnet und "D" auf den Kanal 5 gelegt,hier zuckt die TS dann aber beim Umschalten.
                                Da ja Spektrum und Futaba, Gyrogain auf Kanal5 haben sollt hier die Belegung ja passen.
                                An meiner MX-20 musste ich eben Kanal7 (Gyro) auf Kanal 5 legen und hier einen Schalter zuordenen.
                                Irgendwetwas passt in meiner Vorgehensweise nicht, ich finde aber den Fehler nicht.
                                Fliegt jemand den K110 mit Spektrum?
                                GruÃ? Frank
