XK K110 Erfahrungen
  • Schleifi
    • 12.08.2019
    • 27
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Brauche eure Hilfe für Erstbestellung
    Habe vor zu meinem Blade mCP X BL (nicht V2) auch den XK 110 zu kaufen.
    Taranis X9D Plus SE inklusive Multiprotokolle Modul ist zwar vorhanden, ich möchte aber trotzdem das RTR Set mit der Funke kaufen um flexibel zu sein beiu den kleinen Aufpreis.
    Gibt es hier irgendwelche Empfehlungen mit Links und Artikelnummern zu den kompatiblen Ersatz- und Verschleisteilen die passen und die ich gleich mit in den Warenkorb zu meiner Erstbestellung hinzufügen sollte?
    Bei meinen Blade mCPX ist mir heute mal wieder beim Landegestell/Akkuhalter die Haltestifte abgebrochen.
    Erstzteile sind dafür immer schwieriger zu bekommen und der Preis für den XK K110 und dessen Ersatzteile ist schon atraktiv.
    Zumal er hat richtige Servos und nicht die Linear Servos wie mein Blade.
    Der mCPX BL 2 ist mir mittlerweile zu teuer, vor allem auch in der Ersatzteilversorgung, daher möchte ich den XK K110
    Bin Einsteiger und freue mich über jeden guten Ratschlag von euch.
    Gruß noch an den Kollegen aus Hanau hier, bin in Deiner Homezone (Heusenstamm)
    • Mr. M
      • 08.04.2013
      • 950
      • Matthias
      • Beelitz
      #3362
      Ich würde mir ein paar Hauptzahnräder dazubestellen. Die sind eine Sollbruchstelle. Wenn er doch mal runter kommt, sind die meist zuerst kaputt. Das muss so sein. Daher bitte nicht kleben oder verstärken. Nur austauschen. Sonst ist beim nächsten Crash das HZR heile aber etwas anderes (teureres) dafür kaputt.
      Sicherheitshalber vielleicht eine Blattlagerwelle noch.
      Aber mehr geht in der Regel nicht kaputt wenn man über einer Wiese fliegt und rechtzeitig den TH-Schalter zieht.
      Nemo me impune lacessit
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Worin genau besteht dabei die Flexibilität?
        • Schleifi
          • 12.08.2019
          • 27
          a) Um den Heli mal meinen Sohn oder Kumpel fliegen zu lassen wenn ich mit meiner Taranis ein anders Modell steuere...
          B) Um den Heli in der Box mit der "Billigfunke" z.B. im Rucksack etc. mitzunehmen ohne noch das Taranis Hardcase mitnehmen zu müssen...
          C) Um das Standardsetup zu übernehmen um es an der Taranis meinen Bedürfnissen anzupassen...
          D) Um eine Ersatzfunke zu haben...
          • Schleifi
            • 12.08.2019
            • 27
            Tja, die waren leider gerade ausverkauft.
            Muss ich eben nachbestellen.
            Aber Welle ertc. habe ich mal mitbestellt, sowie die Rotorblätter
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              #3366
              Eigentlich brauchst du nur die Hauptzahnräder...
              und vielleicht ein paar Landegestelle.
              Bei der HRW würde ich mir gute Kreuzschlitzschraubendreher holen die gut passen.
              Servos würde ich mir bei Ali oder beim King bestellen.
              Die weißen sind voll ok..
              vg
              Guido
              • Schleifi
                • 12.08.2019
                • 27
                Das klingt gut.
                Habe ihn noch gestern bestellt.
                Kannst Du mir bitte mal die Bezeichnung oder Artikelnummer für die Hobbyking Servos geben.
                Habe da eh noch etwas zu bestellen, da könnte ich sie mir auf Lager legen.
                Die PDF Anleitung kann man nicht downloaden und ausdrucken geht auch nicht.
                Nicht mal nen Screenshut geht.
                Wollte mir den Aufbau und die Ersatzteile mal näher anschauen.
                Muss wohl warten bis ich den Heli hier habe, aber so Standard Sacen habe ich gerne auf Vorrat im Hobbykeller
                • nille
                  • 09.03.2011
                  • 680
                  • Niels
                  • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                  #3368
                  Kann man.
                  Schau bei banggood
                  Suchbegriff k110
                  Da siehst du alle Ersatz- und Tuningteile und kannst auch das Manual herunter laden.
                  Wenn du die Teile bei Aliexpress suchst, findest du die Originalservos für $3,47 das Stück.
                  Ich habe in zwei Jahren 2 Getriebe getauscht.
                  Zuletzt geändert von nille; 15.05.2020, 09:40.
                  CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                  • nille
                    • 09.03.2011
                    • 680
                    • Niels
                    #3369
                    Da in der Regel ohnehin das kaputt geht, was man gerade nicht da hat, kann man sich entweder alle Teile kaufen oder noch einen Ersatz K110.
                    Kaputt bekommen habe ich schon alle Teile. Vielleicht das Rotorzentralstück und den Regler noch nicht. Dafür aber den Regler gegen den oversky 10A bl Regler des mcpx ausgetauscht.
                    Addierst du alle Preise für Ersatzteile auf bereits genannter Seite, kannst du Dir für den Preis auch 3 k110 kaufen und hast noch extra Blätter und Zahnräder.
                    Und dabei soviel ausgegeben wie für einen mcpx bl, der weitaus beschissener fliegt, weniger chrash resistent usw. ist.
                    • Schleifi
                      • 12.08.2019
                      • 27
                      Dann versuch die dochmal zu speichern und danach zu öffnen :-)
                      14MB weißes Blatt!
                      Genauso wenig lässt es sich ausdrucken.
                      Das habe ich alles schon versucht!
                      • nille
                        • 09.03.2011
                        • 680
                        • Niels
                        #3371
                        Hast eine PN
                        • Schleifi
                          • 12.08.2019
                          • 27
                          vg
                          Guido
                          Hast Du mal bitte einen Link, oder Artikelnummer/Bezeichnung damit ich mal danach schauen kann?
                          Besten Dank
                          • Schleifi
                            • 12.08.2019
                            • 27
                            Zitat von nille Beitrag anzeigen
                            Hast eine PN
                            Ich habe jetzt 4 oder 5 mal versucht auf die PN zu antworten, aber irgendwie gehen meine Nachrichten nicht raus.
                            Also im Postausgang ist nichts zu sehen.
                            Mein Browser hat da ein Popup geblockt, möglich das es daran liegt?
                            Hab jetzt mal das Blocken dür RC-Heli komplett deaktiviert
                            • Ello Propello
                              • 16.11.2013
                              • 3172
                              • Norbert
                              • MFF Klostermoor
                              #3374
                              ...da musst Du in den Einstellungen ein Häkchen setzen, sonst wird nix im Postausgang gespeichert.
                              • Schleifi
                                • 12.08.2019
                                • 27
                                Ja, jetzt hat es wohl funktioniert.
                                Danke Jungs!
