XK K110 Erfahrungen
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    #2881
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Zitat von Multisaft Beitrag anzeigen
    Hast du vielleicht die Möglichkeit einen Flug mal youzutuben? Damit man das mal richtig sieht. Schweben sollte ja reichen.
    so es geht weiter. Nachdem der Heli beim letzten Flug ganz passabel flog und ich ihn gestern wieder angeworfen habe hat er wieder das Problem das er in Roll Richtung nach rechts dreht.
    Obwohl der Heli ganz ruhig und ohne Vibs läuft. Er dreht langsam nach rechts und ist sehr schwer zu kontrollieren.
    Ich habe mich jetzt lange genug damit rumgequält und werde den Heli reklamieren.
    Als letzten Test habe ich die HRW und den Rotorkopf inkl. BLW und Rotorblättern an den V977 montiert. Dieser fliegt ganz ruhig und steht fast in der Luft.
    Da BG ein Video benötigt hier der Link:
    FEHLER XK K110 - YouTube
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • Multisaft
      • 26.06.2017
      • 1186
      • Tobias
      • Im FSC Neulingen
      #2882
      Vielleicht ist ja wie oben genannt der Sensor chip kaputt. Schnalz da 2-3 mal mit dem Fingernagel recht stark dagegen, eventuell hängt ja ein Sensor. Falls es der Chip tatsächlich sein sollte kannst Du nix dagegen machen und musst austauschen.
      MfG Tobias
      Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        #2883
        Selbst wenn da ein Wackler drin sein sollte kann das ja net so bleiben.
        Ich lass mir das Teil jetzt austauschen. Da ich den V977 habe kann ich alles außer elektrische Teile als Fehler ausschließen.
        • Rowdy
          • 02.05.2014
          • 29
          • Maik
          • Vogelsberg, Hessen
          #2884
          Ja, werde die Platine bei BG reklamieren und meinem Kleinen erst mal wieder das v977 Herz implantieren...
          OMP M1 & (gerade im Aufbau) M4 Max
          MB Ultra Plus
          FrSky QX7S
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2775
            • Vogelsbergkreis
            #2885
            Brauchst Geduld. Die haben grad Neujahrsfest und sind erst ab 14.2 wieder täglich erreichbar.
            Bin auch am reklamieren.
            Da ich hier noch keinen aus dem VB gesehen hab, wo bist du her ?
            • Rowdy
              • 02.05.2014
              • 29
              • Maik
              #2886
              Hallo Joh,
              Ja das wird wieder langwierig... als v977 fliegt der ja echt genial.
              hatte mir mit der k110 Platine mehr Optionen bei Pitch und Throttle erhofft.
              Und die Piro kompensation soll wohl auch besser sein.
              Das muss dann wohl noch warten
              MB Ultra Plus
              FrSky QX7S
              • Rowdy
                • 02.05.2014
                • 29
                • Maik
                #2887
                Hallo Joh,
                Bin aus Schotten
                MB Ultra Plus
                FrSky QX7S
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2775
                  • Vogelsbergkreis
                  #2888
                  Hallo Joh,
                  Fliegst du den v977 mit RTF Sender?
                  Ich habe auf den K110 gewechselt weil ich mit meiner DX 6 fliegen wollte. Das muss dann jetzt bei mir auch leider noch warten.
                  Kann dein Problem Evtl damit zu tun haben das der xk einen anderen Heckmotor hat als der V977?
                  Hallo Joh,
                  Bin aus Schotten
                  Dann bin ich nicht weit entfernt. Komme aus Lautertal
                  Zuletzt geändert von Joh; 06.02.2019, 21:51.
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #2889
                    Sorry, wenn ich mich hier einmische, aber wie fliegst Du den XK K110 mit einem Spektrum Sender? Hast Du ein Modul?
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • Rowdy
                      • 02.05.2014
                      • 29
                      • Maik
                      #2890
                      Hallo Joh,
                      Ich fliege den v977 mit der frsky qx7 und einem Zusatzmodul bzw. mit dem ix4 Modul
                      Lautertal... cool, arbeite in Lauterbach
                      MB Ultra Plus
                      FrSky QX7S
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2775
                        • Vogelsbergkreis
                        #2891
                        Hallo Thomas, ja hab das General Link Modul
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #2892
                          Sehr gut!
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2775
                            • Vogelsbergkreis
                            #2893
                            Hallo Joh,
                            An das Modul hätte ich auch schon gedacht. Aber da sind so viele Schritte nötig . Da ist es mit einem GL Modul deutlich einfacher.
                            • Rowdy
                              • 02.05.2014
                              • 29
                              • Maik
                              #2894
                              Ach was, ist ganz einfach, Modul auf Sender einstellen, dann im Sender das Protokoll auswählen, ch1-16 wählen fertig.
                              Und dann natürlich den üblichen Heli Setup
                              MB Ultra Plus
                              FrSky QX7S
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2775
                                • Vogelsbergkreis
                                #2895
                                Zitat von meute Beitrag anzeigen
                                Welche Flugzeit habt Ihr mit den Gaoneng GNB 4.2V 450mAh?
                                meute
                                Hallo Meute,
                                hast du die Akkus eigentlich gekauft und bereits getestet?
                                Ich bräuchte mal wieder 2 neue und bin noch ratlos für welche ich mich entscheiden soll.
