XK K110 Erfahrungen
  • Datterich
    • 05.06.2013
    • 53
    • Helmut
    #2821
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Zitat von Schrauber Beitrag anzeigen
    Kommt mir bekannt vor. Als der Heli noch relativ neu war, wollte ich das System von Grund auf neu einstellen. Anfangs ging danach nichts mehr. Das Ding hat in 3D verrückt gespielt.
    Ist aber lange her. Wie war das nochmal? 3D wird im Stand kalibriert. 6G wird im Flug kalibriert (Trimmflug).
    Da war irgendwas mit der Reihenfolge. 3D baut auf 6G auf oder wars andersherum. Die mechanische Einstellung ist die Grundlage für den Trimmflug. Am Ende, alles in der richtigen Reihenfolge angewendet, war wieder alles schick!
    Ich melde mich wenns mir wieder einfällt. Irgendwo in diesem Thread hatte ich schonmal versucht das aufzudröseln.
    das würde mich brennend interessieren.
    Viele Grü�e Helmut
    Blade MSR, Blade MSR X,
    XK K110
    • meute
      • 06.10.2009
      • 1146
      • Matthias
      #2822
      Zitat von Joh Beitrag anzeigen
      Egal welches fabrikat? Hast du evtl nen tip?
      Ich habe das drauf:
      XK K110 Erfahrungen - Seite 130 - RC-Heli Community
      Hier noch ein Bericht, welches Problem ich mit dem weichen Original-Pad hatte:
      XK K110 Erfahrungen - Seite 100 - RC-Heli Community
      meute
      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        #2823
        Ein User im Forum hat mir zu meiner Sache einen sehr interessanten Tipp gegeben. Er meinte dass es Sender mit einem Mittenimpuls von 1500 ms und Sender mit 1520ms.
        Wenn das General link Modul als Mitte 1520ms erwartet aber 1500 bekommt dann hat er auf den Kanälen die Stellung knapp unter Mitte. Also leicht links und leicht unten.
        Habe es mit Subtrim ausgebügelt.
        Das sind genau die 2 Problemrichtungen. Evtl. Ist es das.
        Auf Seite 78 habe ich diesbezüglich mehrere Posts vom - Schrauber- gelesen. Er hatte wohl ähnliche Probleme.
        Aber nochmal zum Kern deines Problems, dass er in bestimmten Situationen wirklich unsteuerbar ist..
        Eine mögliche Erklärung wäre vielleicht, dass ein Servo - bzw. dessen Poti einen "Schuss" hat und im 6G Modus das Problem ausgebügelt wird, und sich dann nur im 3G zeigt?
        Ich bin nachdem das passiert ist erfolgreich vorsichtig 3 Akku s geschwebt. Ist seitdem nicht mehr vorgekommen. Werde aber deinen Rat befolgen und die Gestänge parallel mal weiter rausziehen.
        Zuletzt geändert von Joh; 28.01.2019, 21:17.
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2775
          • Vogelsbergkreis
          #2824
          https://www.rc-heli.de/board/showpos...&postcount=780
          Eventuell ist dieser Post gemeint
          Zur Sicherheit weil ich da hier im Thema auch schonmal wirres Zeug gelesen hab.
          Ich benutze den Modus S im Modul für Spektrum. Das ist doch korrekt oder?
          Zuletzt geändert von Joh; 28.01.2019, 21:29.
          • meute
            • 06.10.2009
            • 1146
            • Matthias
            #2825
            Das kommt drauf an, welchen Sender Du hast.
            Ich hatte im General Link Modul auch Spektrum ausgewählt.
            Vom Sender wurde der Mittenimpuls von 1500µs ans Modul ausgegeben.
            Bei mir gab es keine Probleme mit dem K110.
            meute
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2775
              • Vogelsbergkreis
              #2826
              meute
              Achso ja sorry,
              ich habe die DX 6
              • Miks
                • 09.10.2018
                • 13
                • MFC Oberhausen
                #2827
                Liebe Kollegen,
                ich interessiere mich für den kleinen Heli habe aber eine Spectrum DX8 v1 bzw. Jeti DC24. Ohne den kompletten Beitrag durchzulesen, kann mir jemand sagen, welches General Link Modul ich benötige? Im Internet habe ich zwei Module gefunden. Das Erste kostet ca. 35€ (robbe Nine Eagles Modelle) und eins für über 100€. Reicht das kostengünstige Modul aus?
                Schöne Grüße
                Andreas
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4248
                  • Allstedt
                  #2828
                  Ich bezweifle, dass das GLM irgendetwas von Mitten weiß.
                  Nein, du benötigst das GLM für S-FHSS. Wenn das Modul so teuer ist, würde ich eher auf ein fertiges Multichip-Modul ausweichen. Hat man mehr davon.
                  Grüße von Andreas
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2775
                    • Vogelsbergkreis
                    #2829
                    Liebe Kollegen,
                    Schöne Grüße
                    Andreas
                    Du brauchst das Model NE 480193 ( Robbe Nine Eagles).
                    Musst du aber Glück haben, das Model wird nicht mehr produziert.
                    Immermal bei ebay gucken. Ich hatte auch nur Glück das es jemand verkauft hat.
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2775
                      • Vogelsbergkreis
                      #2830
                      Ich weiss es nicht. Ich konnte es jedenfalls mit Subtrim ausgleichen und der Heli fliegt jetzt soweit gut.
                      Es kommt mir auch so vor als ob er mit Alu TS stabiler fliegt. Diese habe ich beim V977 ab und in den k110 eingebaut.
                      • MarcoWeh
                        • 13.12.2007
                        • 126
                        • Marco
                        • MSC-Falke, Frotheim
                        #2831
                        Mein Empfinden ist ebenfalls, dass er mit Alu TS präziser fliegt. Das ist das einzig sinnvolle "Tuning" bei dem kleinen Quirl meiner Meinung nach.
                        Gruß Marco
                        Nein ich bin nicht die Signatur. Ich mache hier nur sauber...
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2775
                          • Vogelsbergkreis
                          #2832
                          Wenn mir jetzt noch einer ne sinnvolle Lösung für das Anbringen des GL Moduls am Sender (DX6) empfehlen könnte wäre ich erstmal durch soweit.
                          Zur Zeit habe ich es unten auf dem Batteriefach mit Klettverschluss befestigt. So wirklich glücklich bin ich damit aber nicht. Das Modul hat zwar Klipse, dafür ist die Strebe der DX 6 aber zu dick.
                          Mit Kabelbinder würde es gehen aber wäre ja schwachsinn. Müsste man ja jedesmal zerschneiden wenn man Akku laden muss.
                          Seitlich mit Klettverschluss ist es auch im Weg...
                          • Multisaft
                            • 26.06.2017
                            • 1186
                            • Tobias
                            • Im FSC Neulingen
                            #2833
                            Gruß Marco
                            Kann ich auch so bestätigen. Ich finde ihn mit Alu TS auch deutlich präziser.
                            Der Nachteil der Alublatthalter ist zB das man die Schrauben separat sichern muss damit sie Dir nach ein paar Flügen nicht mitsamt dem Blatt um die Ohren fliegen. Da wäre gescheiter gewesen m1,5 oder m2er SS Muttern zu nehmen anstatt stupide ins Alu ein Gewinde reinzuschneiden. Festknallen geht ja auch nicht...
                            Also neben der Alu TS würde ich noch die Zuleitung vom Akku im Querschnitt erhöhen und zeitgleich, wenn man die Kabel schon mal ab hat, noch einen besseren Steckverbinder zum Akku dranlöten.
                            MfG Tobias
                            Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2775
                              • Vogelsbergkreis
                              #2834
                              Was mir ebenfalls nicht gefällt sind die Schrauben die die Rotorblätter halten. Hier hätte ich mir einfache Kreuzschlitz Schrauben gewünscht.
                              Der kleine Imbus rutscht immermal weg. Dadurch werden die Löcher oben rund.
                              Wenn da jemand ne gute Alternative hat, bitte Info
                              • nille
                                • 09.03.2011
                                • 680
                                • Niels
                                • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                                #2835
                                Es gibt auch ganze Sets.
                                CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
