XK K110 Erfahrungen
  • Schrauber
    • 25.04.2017
    • 1078
    • dennis
    • vorhanden
    #2866
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Zitat von Multisaft Beitrag anzeigen
    ...auch mal die Wellen angeschaut ob die eiern?
    Speziell BLW und HRW? Das gab bei mir auch schon mal einen größeren Drift
    Eierwellen produzierten bei meinen beiden immer zuverlässige Heckwegdreher und manchmal "Delfinieren". Vielleicht auch weitere Ungenauigkeiten aber die gehen bei Wind völlig im allgemeinen Gewackel unter.
    Im Frühjahr werde ich mich höchstwahrscheinlich von meinen beiden 110 inklusive Ersatzteilvorrat trennen.
    Drei Hosentaschenhelis sind zwei zuviel. Sobald letzte Macken am stärkeren Rex ausgemerzt sind kommen die beiden XK weg. Der Rex muss sich echt anstrengen, an die super Flugeigenschaften der K110 heranzukommen aber kurzzeitig hatte ich ihn schon soweit. Nun ist wieder was mit dem Heckmotor. Der überlebt Abstürze nicht immer - Welle verbogen... Rotor eiert dann und schleift am Innenteil. Nach dem Geradebiegen nun Totalausfälle des Hecks.. Brushless ist wohl auch nicht immer besser !!
    Zuletzt geändert von Schrauber; 02.02.2019, 20:55.
    K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
    Oxy3, Taranis, neXt
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2775
      • Vogelsbergkreis
      #2867
      Joh hast Du dir auch mal die Wellen angeschaut ob die eiern?
      Speziell BLW und HRW? Das gab bei mir auch schon mal einen größeren Drift.Du wohnst leider zu weit weg sonst hätte ich einfach mal vorbeigeschaut ^^ 2 Planlose sind meistens besser als einer
      Ich berichte jetzt mal über das was ich alles gemacht habe um den Fehler zu beseitigen. Mir liegt was dran auch mal Tips zurückzugeben und nicht nur Hilfe zu fordern!
      Vorweg will ich noch anmerken dass ich seit gut einem Jahr den V977 habe und der baugleich mit den xk ist. Außer die Elektronik. Ich bin mit dem V977 auch immer sehr zufrieden gewesen. Wollte aber von der Billig RTF Funke weg, deshalb der Umstieg.
      Der XK kam schon mit einem Defekt an. Eine Anlenkstange von TS zu Blatthalter war gebrochen. Da ich Ersatzteile hatte konnte ich den Fehler schnell beheben. Hätte ich diese nicht gehabt hätte ich hier schon das erste Mal geflucht.
      Grundsätzlich ist zu sagen das mein Problem definitiv von Vibrationen gekommen ist.
      Ich habe HRW und BLW kontrolliert. Die waren soweit in Ordnung.
      Habe dann zufällig gesehen dass das Hauptzahnrad extrem eiert. Wohlgemerkt im Auslieferungszustand. Also schon der zweite Fehler von Werk aus.
      Als ich das HZR gewechselt habe waren die Vibrationen verschwunden und er hat sich auch nicht mehr Richtung Roll rechts gedreht.
      Folgendes habe ich am Heli selbst noch geändert :
      - Platine auf Spiegeltape gelagert anstatt dem weichen Schwammähnlichen Material
      - Akkkuaufnahme auf JST umgebaut
      - Alu Taumelscheibe mit Haubenringen hinter den Kugelköpfen um mehr Stabilität zu erreichen, mit Kabelbindermethode ausgerichtet
      Eventuell hilft der Beitrag manch einem weiter, der auch so nervige Probleme am Anfang hat.
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • Rowdy
        • 02.05.2014
        • 29
        • Maik
        • Vogelsberg, Hessen
        #2868
        Hallo Leute,
        ich habe gestern meinen V977 mit einer neuen XK K110 Platine bestückt und will ihn mit der Q X7 und der IRANGEX IRX4 PLUS betreiben.
        Binden hat auch soweit funktioniert, eigentlich funktioniert Alles, nur das Heck hat keine Gyro Funktion. Also mit dem Ruder Stick läuft der Heck Motor einwandfrei, aber der gleicht keinerlei Gier Bewegung automatisch aus !
        Mit Ch 5 habe ich schon alles ausprobiert, mit -75/+75 und 20/100 sogar mal auf den S2 gelegt und von -100-+100 durchprobiert.
        Habe auch schon etliche Frequenz Variationen ausprobiert, immer mit dem gleichen Resultat, keine Heck-Gyro Funktion. (Auch jeweils neu gebunden ).
        Hat jemand eine Idee dazu, oder ist einfach die Platine kaputt ?
        OMP M1 & (gerade im Aufbau) M4 Max
        MB Ultra Plus
        FrSky QX7S
        • meute
          • 06.10.2009
          • 1146
          • Matthias
          #2869
          Was passiert da?
          Ist der Heli am Boden ein Brummkreisel?
          meute
          Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
          FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
          • Rowdy
            • 02.05.2014
            • 29
            • Maik
            #2870
            Ja, Brummkreisel trifft-s genau
            MB Ultra Plus
            FrSky QX7S
            • meute
              • 06.10.2009
              • 1146
              • Matthias
              #2871
              Das liegt IMHO nicht am Gyro, da ist was anderes im Argen.
              Heckpropeller richtig montiert?
              Dreht der Heckpropeller richtig herum?
              Heli in die Hand nehmen (sicherheitshalber Blätter vorher abmachen).
              Heli einschalten.
              Heli leicht um die Hochachse hin und her drehen.
              Reagiert der Heckmotor jetzt richtig?
              meute
              • Rowdy
                • 02.05.2014
                • 29
                • Maik
                #2872
                Hallo Meute,
                Danke schonmal für deine Einschätzung.
                Wenn ich den Heli in der Hand halte (ohne HR Blätter) und um die Hochachse drehe, dann läuft der Heckmotor überhaupt nicht an!
                Ob die Drehrichtung stimmt muss ich nochmal checken, ist aber ein Original Heck das letzte Woche in der Halle mit der V977 Platine ging.
                MB Ultra Plus
                FrSky QX7S
                • meute
                  • 06.10.2009
                  • 1146
                  • Matthias
                  #2873
                  Aber mit dem Gier-Stick dreht der Heckmotor?
                  Wie drehst Du Heli? ~90° links/rechts?
                  meute
                  • Rowdy
                    • 02.05.2014
                    • 29
                    • Maik
                    #2874
                    Hallo meute,
                    Ja, der Gier Stick ( Ruder) CH4 funktioniert. Der Motor dreht dann. Ist der Stick wieder in Mittel Stellung, dann stoppt er wieder...
                    MB Ultra Plus
                    FrSky QX7S
                    • Rowdy
                      • 02.05.2014
                      • 29
                      • Maik
                      #2875
                      Tja, der Heckmotor dreht in die falsche Richtung, aber was sagt das aus?
                      Der Gyro für Heck ist gleich null Ausschlag
                      MB Ultra Plus
                      FrSky QX7S
                      • Tommy
                        • 12.08.2017
                        • 191
                        würde als erstes die Drehrichtung umkehren und dann weiter schauen...
                        Wenn Du einen Fehler gefunden hast, erst mal diesen beseitigen!
                        GruÃ? Tommy
                        WlToys 977,Blade180CFX, Blade 450X,ALZRC 420
                        ,XLPower 550,Devo 8s,Taranis X9D
                        • meute
                          • 06.10.2009
                          • 1146
                          • Matthias
                          #2877
                          meute
                          • Rowdy
                            • 02.05.2014
                            • 29
                            • Maik
                            #2878
                            Hallo Tommy, Meute
                            Ich weiß, schwer zu erklären, aber der Heckmotor dreht sich nur, wenn ich den Ruder-Stick bewege. Der hält das Heck nicht. Der Heli wird zum Brummkreisel, weil derHeckmotor nicht gegendreht ( und zwar mit 0 Umdrehung)
                            MB Ultra Plus
                            FrSky QX7S
                            • M@ttis
                              • 23.11.2014
                              • 233
                              • Berlin, Karlsruhe
                              #2879
                              Hallo Rowdy,
                              Bevor wir noch lange rumrätseln - die Platine ist einfach kaputt! Besser gesagt der Chip MPU-6050 hat einen Schuss!
                              Einen ähnlichen Fall gab es mal mit einer K100 Platine die ja von der Hardware identisch zur K110 Platine ist. Da war genau das gleiche Problem, siehe hier. Da half/hilft nur Austauschen!
                              Es gibt auch einen Bericht auf RCG dass dort der Chip MPU-6050 ausgetauscht wurde und danach wieder alles funktioniert hat, aber einfach ist das nicht gerade den Chip zu wechseln!
                              Versuche vielleicht den Händler zu einem Umtausch zu bewegen - das Problem nicht gleich ersichtlich war...
                              aut viam inveniam aut faciam
                              • meute
                                • 06.10.2009
                                • 1146
                                • Matthias
                                #2880
                                Zitat von meute Beitrag anzeigen
                                Ich habe nun die normalen Lipos Gaoneng GNB 4.2V 450mAh hier.
                                Welche Flugzeit habt Ihr mit den Gaoneng GNB 4.2V 450mAh?
                                meute
