XK K110 Erfahrungen
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #3031
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Hast du denn 0 Grad Pitch bei Knüppelmitte? Wieviel Grad negativen und wieviel Grad positiven Pitch hast du eingestellt? Bist du sicher, das du nicht im 6G-Modus bist? In dem Modus läßt sich der Heli nämlich nicht auf den Rücken legen, weil da die Servowege begrenzt sind.
    Ansonsten verstehe ich aber immer noch nicht, was du meinst mit: "lässt sich nicht auf den Rücken legen". Wenn du wirklich im 3D-Modus bist, dann muss das eigentlich gehen, zumindest, wenn du am Sender auch richtig steuerst.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Schrauber
      • 25.04.2017
      • 1078
      • dennis
      • vorhanden
      #3032
      Zitat von der RC-Hubiflieger Beitrag anzeigen
      ...nur die harten kommen in den Garten!
      ...fliegen im Garten
      K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
      Oxy3, Taranis, neXt
      • Schrauber
        • 25.04.2017
        • 1078
        • dennis
        • vorhanden
        #3033
        Um im Menü die Werte prüfen zu können: (Menü-Taste gedrückt halten -> dann mit Drehrad Menüpunkte ansteuern -> Drehrad drücken -> Ziffern über den Balken ansteuern und Wert lesen, Wert der blinkenden Ziffer kann nach Drücken des Stellrades auch verstellt werden, schrittweise zurück durch mehrfaches BACK bis nichts mehr blinkt) Es gibt kein Enter oder so - was eingestellt wird gilt sofort auch wenns noch blinkt.
        Blinkende Ziffern sind natürlich auf den Bildern nicht zu erkennen. Deshalb erläutert:
        Bei mir siehts so aus: An der Funke zum Fliegen und für die Einstellung müssten die linken Schalter so sein.
        Gas müsste überall von 1-5 100 sein damit über Kopf der Motor nicht aus geht
        Pitch müsste bei 1 etwa 20 sein damit über Kopf überhaupt Pitch da ist.
        Gyro müsste 25 sein, damit 3D aktiv ist und er sich überhaupt umdrehen lässt.
        Ohne Gewähr - Fehler bitte korrigieren.
        Zuletzt geändert von Schrauber; 10.04.2019, 15:52.
        Oxy3, Taranis, neXt
        • Stefan7
          Junior Member
          • 18.02.2019
          • 6
          Vielen Dank für die Erläuterung, ich werde es mal so ausprobieren wie du es hast
          Gruß Stefan
          • heli_schrat
            • 07.12.2017
            • 313
            • MFC Nürnberger Land
            #3035
            ....mein General Link Modul für die DX9 ist gerade über den Jordan gegangen. Jetzt stehen meine beiden BNF - XK K110 ohne Funke da.
            Die XK - Funke soll ja soweit ok sein, aber ich hatte jetzt überlegt, vielleicht ne nicht zu große Futaba zu nehmen (und vielleicht irgendwann auch mal den K130).
            Hat jemand nen Tipp was sich da empfiehlt? Habe irgendwo von früher was gelesen, dass T6K zwar ganz ok, aber dass sich Rasterung auf Pitch nicht auf schleifen umstellen lässt? Ist das noch aktuell? Ab wo bietet Futaba Schleifbetrieb auf Pitch?
            Danke!
            • maxxam4
              Junior Member
              • 29.04.2012
              • 12
              • Sven
              #3036
              oder anderes Modul?
              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - XK K110 Erfahrungen
              Sven
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2775
                • Vogelsbergkreis
                #3037
                Danke!
                Hast ne Nachricht von mir
                Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                • heli_schrat
                  • 07.12.2017
                  • 313
                  #3038
                  Danke. An sich eine Möglichkeit, aber so richtig glücklich hatte mich die Sache mit dem extra Modul auch nicht gemacht.
                  Hmmmhh.... vielleicht doch die XK - Funke? Wie gut ist die? Wie gut sind die Knüppel? Haben die Spiel oder kann man den Heli damit ähnlich präzise wie mit Spektrum oder Futaba etc. steuern? Ich meine mal irgendwas in Sachen Spiel bzw. nicht so genauem Abgriff durch die Potis bei der XK - Funke gehört zu haben?
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #3039
                    Das ist halt eine Spielzeugfunke, wenn auch eine recht gute. Aber mit einer richtigen Computerfunke kann man sie sicher nicht vergleichen. Ich hatte den XK-Sender zwar noch nicht in der Hand. Aber wenn ich mir Bilder von den Knüppeln anschaue, glaube ich nicht, das die sehr gut sind. Spielzeug halt.
                    Walkera Devo10
                    • Mr. M
                      • 08.04.2013
                      • 950
                      • Matthias
                      • Beelitz
                      #3040
                      Wie mein Vorredner schon schrieb, die Funke ist sicher nicht mit den hochpreisigen Modellen zu vergleichen. Das betrifft aber mehr den Funktionsumfang und die Software.
                      Was den Betrieb des XK betrifft, reicht sie allemal.
                      Man kann den Heli damit präzise auf dem Punkt landen oder auf Höhe halten. Man kann aber auch den XK durchs 3D-Programm scheuchen. Dafür ist sie mehr als ausreichend.
                      Kurz: Ich habe sie schon lange und hatte nie den Bedarf nach einer anderen Funke für den XK. Obwohl ich auch einen "richtigen" 16-Kanal-Sender habe.
                      Nemo me impune lacessit
                      • heli_schrat
                        • 07.12.2017
                        • 313
                        #3041
                        Danke Euch und v.a. Dir, Mr. M!
                        Hab mir jetzt mal nen XK K130 als RTF, sprich mit der XK-Funke dann auch für den K110, geordert und lasse mich von beidem überraschen!
                        • Nikomat
                          • 22.01.2014
                          • 334
                          • Niko
                          • Potsdam
                          #3042
                          Es ist eine richtige Computerfunke. Meinen Infos nach eine kleine Futaba.
                          Vielleicht doch erstmal in die Hand nehmen?
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #3043
                            Ganz sicher nicht. Dafür disqualifiziert sie alleine schon der fehlende Timer. Und von der Haptik und den Knüppelaggregaten brauchen wir ja wohl nicht zu reden. Dazu muss ich den Sender nicht in die Hand nehmen. Die Bilder reichen mir dazu völlig.
                            Walkera Devo10
                            • mo
                              mo
                              • 05.08.2017
                              • 208
                              • Colbitz-Letzlinger Heide
                              #3044
                              Finde ich gewagt die Haptik nach Bildern zu beurteilen ð?¤?
                              Was da auch dazu gehört, die Funke ist federleicht. Und wie Mr. M schon sagte, mit einem besseren Sender wird der Heli nicht besser fliegen. Der fehlende Timer ist meiner Meinung nach das einzige Manko.
                              Und mein teurer Computersender ist ebenfalls nur Spielzeug...
                              Grü�e Daniel
                              • Nikomat
                                • 22.01.2014
                                • 334
                                • Niko
                                • Potsdam
                                #3045
                                Darum gings doch gar nicht. Es ging darum ob es sich um eine Computerfunke handelt, also dass sie über eine Computer-Benutzeroberfläche zu konfigurieren ist. Und das ist sie. Für das Preissegment sogar sehr umfangreich. Für immerhin 10 Modelle; Fläche & Heli Mode.
                                Dass es bei einem einem 80 € RTF Set keine Mechanik von einer einer 1000 € Funke gibt, steht doch wohl ausser Frage. Da brauch ich nicht mal Bilder Und wer die nicht ausgeben kann/möchte, ist mit der RTF Funke gut bedient.
                                Der fehlende Timer ist wirklich ein kleines Manko. Aber das lässt sich ja wohl auf einfachste Weise lösen.
