XK K110 Erfahrungen
  • FrankR
    • 25.04.2003
    • 991
    • Geeste/mfc-nordhorn.de
    #2206
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Zitat von Joh Beitrag anzeigen
    Den Akku besitze ich auch. Der hat auch ordentlich Leiistung.
    Ok, danke. Gleich mal für 4,50 Euro pro stück welche bestellt.
    • Schrauber
      • 25.04.2017
      • 1078
      • dennis
      • vorhanden
      #2207
      Zitat von heli_schrat Beitrag anzeigen
      ...der erste Satz Original - Akkus vom K110 ist inzwischen leicht gebläht...
      Was sind Eure Erfahrungen...
      Meine Turnigy Lipos sind alle gebläht, aber nur ganz wenig: Die Graphene und auch die andere Sorte mit dem grünen Label.
      Die originalen Lipos und die Goo sind immer noch wie neu. Auch die grauen NoName-LiPos, die aussehen wie die originalen nur dicker/größer, sind ungebläht.
      Von allen diesen Lipos hatte mein Original-Lipo die geringste Flugdauer und Leistung.
      K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
      Oxy3, Taranis, neXt
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2381
        • Melsungen, Nordhessen
        #2208
        Die Original muss ich umbedingt aussortieren, die sehen aus wie wabbelige Luftmatratzen und sind nicht mehr wirklich zu gebrauchen.
        Grüße, Micha
        • heli_schrat
          • 07.12.2017
          • 313
          • MFC Nürnberger Land
          #2209
          Zitat von Schrauber Beitrag anzeigen
          Vergleiche einfach die drei Servos im Heli. Bei mir war der vordere Servo immer schneller hin. Der muss ja bei Nick alles alleine machen. Bin immer viele Manöver über Nick geflogen.
          Die weissen HK Servos sind genauso wie die originalen. Habe auch gemischt verbaut.
          Ersatzservos werden früher oder später immer gebraucht!
          Wenn du nur einzelne Gestänge verstellst, ist zumindest für 6g ein neuer Trimmflug nötig.
          Danke. Ja, mein Plan ist die Tage zu sehen was HK sonst noch interessantes hat und dann eine Bestellung loszuschicken.
          Gestänge habe ich alle drei gleichmäßig gekürzt, sollte daher kein Problem sein und 6G hatte ich sowieso nur am Anfang mal getestet.
          • MiniSpark
            • 20.11.2015
            • 128
            • Tobias
            #2210
            Heyho,
            Ich hab jetzt auch einen K110, als kleine Fliege für die Ladepausen vom 470er Rex gedaacht
            Leider als RTF da ich keinen Futaba Sender hab, der RTF Sender ist ganz ok, wirkt nicht ganz so billig wie zunächst befürchtet.
            Ich hatte damals mal einen Genius CP von Walkera als RTF mit einer Devo7, an die kommt der RTF sender leider nicht ran.
            Fliegt aber sehr schön die kleine Hummel, etwas leistungsschwach aber das ist bei 1S ja zu erwarten
            Rückenflug und Flips und so funktionieren aber dennoch sehr gut
            Es funktionieren übrigens auch 150mAh 1S Lipos Banggood hat mir die falschen Akkus zugeschickt, statt den 550mAh akkus kamen 5x 150mAh
            Tatsächlich sind die 150mAh für gut 3min Flugzeit ausreichend
            • FrankR
              • 25.04.2003
              • 991
              #2211
              So, der Heli ist heute angekommen, morgen kommen die Tattu 600mAh.
              Jetzt nur noch mal ne Bestellung mit den nötigsten Ersatzteilen machen
              Macht schon Gaudi der kleine.
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2775
                • Vogelsbergkreis
                #2212
                Wo hast du die für 4,50 pro Stück gekauft ?
                Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                • FrankR
                  • 25.04.2003
                  • 991
                  #2213
                  Conrad im 6er Pack.
                  • p@trick
                    • 20.08.2015
                    • 75
                    • Patrick
                    • Hannover
                    #2214
                    Kann man eigentlich irgendwo die Drehzahl für den 3D-Mode einstellen?
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3487
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      #2215
                      Während Du den 3D-Modus gewählt hast in der FS mit Hilfe der Gaskurve.
                      • Schrauber
                        • 25.04.2017
                        • 1078
                        • dennis
                        • vorhanden
                        #2216
                        Kein Protest?
                        Habs eben nochmal an meiner X6 probiert. Eine Gaskurve konnte ich dem 3D oder 6G Modus nicht zuordnen. Wenn ich 3D fliege lege ich den Idle-Up Schalter auf "Dauergas" um. Hier kann selbstverständlich die Gaskurve verändert werden. Zb in der Mitte etwas weniger.
                        Aber direkt zum Flugphasenschalter eine Gaskurve programmieren geht bei meiner X6 nicht!
                        Und beim Umschalten auf Idle-Up ist auch nicht 3D an
                        Gas und Flugphasenschalter sind zwei verschiebe Sachen (und bei mir auch zwei verschiedene Schalter.)
                        ...soweit ich das gerade probiert habe.
                        Oxy3, Taranis, neXt
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2775
                          • Vogelsbergkreis
                          #2217
                          Evtl gibt es ja welche von euch die den V977 und den xk k110 besitzen...
                          Bin heute mal wieder ne Runde mit meinem v977 geflogen und da ich in letzter Zeit immer meine DX6 in der Hand hatte war das schon ne krasse Umstellung.
                          Daher eine Frage an die, die beide Sender kennen.
                          Ist der Sender vom XK auch so billig in seinem Auftreten oder ist der etwas wertiger?
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #2218
                            Der X6-Sender ist auf jeden Fall besser, als der Sender vom V977. Ist aber auch ein Günstig-Sender.
                            Liebe Grü�e
                            Thomas
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #2219
                              Der XK-Sender ist schon ordentlich. Du kannst alles programmieren, von Gaskurven über Pitchkurven bis hin zu Dualrate und Expo. Außerdem hast du sogar 10 Modellspeicherplätze. Also von den Funktionen her ist das schon fast ein ausgewachsener Sender. Feeling und Optik widersprechen dem halt ein wenig.
                              Walkera Devo10
                              Sim:Clearview, Heli-X
                              • Schrauber
                                • 25.04.2017
                                • 1078
                                • dennis
                                • vorhanden
                                #2220
                                Der XK-Heli ist aber auch ordentlich!
                                ...Ich laboriere immer noch an meinem Neuzugang herum - einem gebrauchten 150Xer Rex.
                                Die ausgewogenen Flugeigenschaften des K110 scheinen eine Liga höher zu spielen!
                                Bin aber optimistisch, dem Dino noch ordentliche Manieren beibringen zu können.
                                Oxy3, Taranis, neXt
