XK K110 Erfahrungen
  • Helax
    • 06.02.2014
    • 390
    • Axel
    #1456
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Guten Abend in die XK Runde
    Ich gehöre jetzt auch dazu und bin schon begeistert von dem Gerät.
    Hat jemand einen Tipp bzgl. passenden Akkus mit richtig Druck?
    Viele Grüsse
    Helax
    [FONT="Times New Roman"]
    [I]OMPM2, 450X, G380, Gaui X3 X5 X7, BT700
    DX9i[/FONT]
    • royal.t.s
      • 30.01.2014
      • 380
      • Münsterland
      #1457
      Die Graphene 600 sind die besten.
      • Helax
        • 06.02.2014
        • 390
        • Axel
        #1458
        Vielen Dank für die schnelle Antwort.
        Dann werden die Graphene gleich mal bestellt.
        Somit hat sich dann meine Steckerfrage auch erübrigt.
        Habt Ihr die JST Stecker direkt angelötet oder nur die Kabel zusammgelötet?
        DX9i[/FONT]
        • meute
          • 06.10.2009
          • 1146
          • Matthias
          #1459
          Nix JST.
          Stecker XT30 verwenden.
          meute
          Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
          FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
          • Umi
            Umi
            • 13.02.2017
            • 233
            • Wolfgang
            #1460
            Ich habe JST am Heli, da brauch ich nichts mehr an den Lipos ändern.
            GruÃ?, Wolfgang
            T-Rex600EFL, T-Rex250Pro, V977/K110, Nano CPx, Final Nano CPX
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #1461
              Die Orginalstecker gehören in die Tonne. Verlöte entweder XT30, Mini-Deans oder 2mm Goldkontaktstecker.
              Walkera Devo10
              Sim:Clearview, Heli-X
              • Helax
                • 06.02.2014
                • 390
                • Axel
                #1462
                Hey Raimcomputi,
                schön wieder etwas von Dir zu lesen
                Bin noch recht unerfahren mit dem XK, aber die Stecker kennen wir ja zu genüge von unseren Mini u. Super CP
                Hab noch einige Goldies auf Lager aber irgendwie gefällt mich dieses gebaumel nicht mehr so Werde das mit den XT 30 mal ausprobieren, wenn sie nicht zu schwer sind.
                Danke
                DX9i[/FONT]
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #1463
                  Ich habe auch überlegt, ob ich XT30 verlöten sollte. Aber irgendwie waren mir die Dinger zu klobig für den kleinen Heli. Deshalb hab ich letztlich Micro-Deans genommen. Die sind schön klein und trotzdem viel besser, wie die Orginalstecker.
                  Walkera Devo10
                  • Helax
                    • 06.02.2014
                    • 390
                    • Axel
                    #1464
                    Ca 5Gramm wiegen die XT30, Micro Deans liegen bei ca. 1Gramm.
                    Da ja schon der deutlich schwere Akku dran kommt mit 41Gramm bin ich nicht sicher ob das Mehrgewicht am Ende nicht etwas zuviel ist.
                    Bei 58,5gramm Heli Gewicht sind 5 Gramm +X G wegen dem dicken Akku auch nicht wenig.
                    DX9i[/FONT]
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #1465
                      Was soll ich denn da sagen. Mein K124 wiegt 85 Gramm und hat den selben Motor drin. Und ich kann mich über mangelnde Leistung und Flugzeit trotzdem nicht beklagen.
                      Walkera Devo10
                      • meute
                        • 06.10.2009
                        • 1146
                        • Matthias
                        #1466
                        Lötest Du große Bleibatzen an Deine XT30?
                        1 Paar XT30 wiegen 1,85 g.
                        Hier ein Heli-Bild mit XT30.
                        meute
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #1467
                          Sind halt schon echt riesig die Dinger und sehen an dem kleinen Heli schon irgendwie doof aus, finde ich.
                          Walkera Devo10
                          • Aldebaran
                            • 08.09.2008
                            • 251
                            • Karsten
                            • www.mfc-tarp.de
                            #1468
                            Hallo Heliflieger
                            Ich habe meinen V977 umgebaut zum K110. Dazu habe ich die Empfängerplatine getauscht, ein anderes Heck mit dem etwas größeren Motor, XT30 Stecker und der Heckpropeller sollte auch ein anderer sein (habe ich glaube ich irgendwo gelesen). Die gelieferten aus Asien sind aber die gleichen wie beim V977. Habe ich die falschen bestellt? Wurden die falschen geliefert? Sind die gar nicht unterschiedlich?
                            Um den gelieferten Propeller auf die Motorachse zu stecken, habe ich das Loch etwas aufgebohrt. Mit dem Originalloch hätte ich befürchtet dass das Kunststoff platzt.
                            Propellerdurchmesser ca. 37,5 mm
                            Gruß, Karsten
                            Mini Titan im Rumpf (A109), Vario JetRanger, Voodoo 700, V977/K110
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3487
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              #1469
                              Herzlichen Glückwunsch :-) Die sind ja nahezu identisch.
                              Was hat der Umbau für Vorteile gebracht?
                              • Helax
                                • 06.02.2014
                                • 390
                                • Axel
                                #1470
                                meute
                                Nein auf der Ban...od Seite ist das Artikelgewicht mit 5g angegeben. (wohl verlesen)
                                Gut wenn es weniger ist. Ich glaube die Micro Deans bieten sich wenn eh umgelötet wird am meisten an.
                                Wobei es mich auch überrascht dass die JST so schlecht sein sollen.
                                Sind ja auch am Blade 180cfx dran sowie den empfohlenen Akkus dran.
                                DX9i[/FONT]
