XK K110 Erfahrungen
  • Umi
    Umi
    • 13.02.2017
    • 233
    • Wolfgang
    #1621
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Ich habe es eben mal probiert, im 6G kann man den Hebel bis zum Anschlag drücken, er stellt sich bis zu nem gewissen Winkel in Schräglage und weiter nicht. Keine Chance ihn umzudrehen.
    In der Futaba habe ich -100 für 3G und +100 für 6G.
    GruÃ?, Wolfgang
    T-Rex600EFL, T-Rex250Pro, V977/K110, Nano CPx, Final Nano CPX
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #1622
      Du kannst den Heli aber an den Kufen festhalten und auf den Kopf drehen. Und dann kannst du auch im 6G Mode Rückenflug machen.
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • Umi
        Umi
        • 13.02.2017
        • 233
        • Wolfgang
        #1623
        Und dann wieder einfangen ...
        GruÃ?, Wolfgang
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3487
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          #1624
          Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
          Ich habe noch mal nach gedacht. Und ich weiß jetzt wozu das gut sein soll. Und zwar kannst du im 6G Modus den Heli auf dem Rücken genau so steuern, wie mit den Kufen nach unten. Das heißt: In Normallage gibt du Nick nach vorn und der Heli fliegt nach vorn. Machst du das normalerweise in Rückenlage, würde ein Heli bei Nick nach vorn nach hinten fliegen. Nicht so beim K110. Da steuert man in Rückenlage Nick nach vorn. Und der Heli fliegt auch nach vorn. Genau so bei Roll.
          Gedacht soll das sicher für einsteiger sein. Aber wenn man schon fliegen kann, dann wird man wahnsinnig, weil einem auf dem Rücken auf einmal alles verkehrt herum vorkommt.
          Ist ja doch auch gut, das vorher zu wissen :-)
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3487
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            #1625
            Für FS, die "nur" den Bereich von 0 bis 100 können:
            Entspricht Futaba -100 dann Spektrum 0
            und
            Futaba +100 dann Spektrum 100?
            Ich muß mir mal mehr Zeit zum Experimentieren nehmen.
            (Habt Ihr denn etwas Handbuch-ähnliches, oder alles durch Versuch und Irrtum herausgefunden?)
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #1626
              Zitat von uboot Beitrag anzeigen
              (Habt Ihr denn etwas Handbuch -ähnliches, oder alles durch Versuch und Irrtum herausgefunden?)
              Ich habe ein deutsches Handbuch. Habe meinen Heli aber auch hier gekauft.
              -100 bei Futaba entspricht 0 bei Spektrum, logisch. 0 bei Futaba ist dann 50 bei Spektrum. Und +100 bei Futaba ist eben 100 bei Spektrum. Alle anderen Werte dazwischen mußt du aber selbst ausrechnen.
              Walkera Devo10
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #1627
                Das steht aber in keinem Handbuch.
                Walkera Devo10
                • meute
                  • 06.10.2009
                  • 1146
                  • Matthias
                  #1628
                  IMHO habe ich es aus der (PDF-)Anleitung des XK K110.
                  IMHO ist es so:
                  Wenn Servoweg von 0% bis 100%:
                  Von 0% bis 30 % ist es Mode X
                  Von 70% bis 100 % ist es Mode Y
                  Wenn Servoweg von -100% bis 100%:
                  Von -100% bis -40 % ist es Mode X
                  Von 40% bis 100 % ist es Mode Y
                  meute
                  Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                  FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3487
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    #1629
                    Habe heute einen besseren Stecker (BEC) angebracht, wobei mir die Länge der Antenne ins Auge fiel: gut 37 mm.
                    Sollte 31 mm haben.
                    Habt Ihr auch längere/kürzere Antennen und mit welcher Auswirkung ist theoretisch zu rechnen?
                    Der gelegentliche Verbindungsverlust wird wohl nicht darauf zurückzufphren sein, da das ja nur Zimmerausdehnung war.
                    • Thoemse
                      • 10.01.2016
                      • 1090
                      • Vorarlberg, Österreich
                      #1630
                      Habe endlich mein Multiprotokollmodul bekommen. Funktioniert perfekt mit OpenTx. Er fliegt nun mit der Horus. Mehr als etwas rumschweben im Zimmer war aber zeitmäßig noch nicht drin.
                      Unfassbar wie klein der ist und trotzdem CP.
                      Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
                      • Bocanegra
                        • 04.09.2012
                        • 553
                        • Dominik
                        #1631
                        Wollte mal kurz bei den Vielfliegern nachfragen, wie euere Erfahrungen mit den graphene lipos sind.
                        Vor allem an diejenigen, die ihre graphene lipos mit 4C oder mehr laden.
                        Meine sind noch Top, lade aber bisher nur mit max. 3C und komme leider auch nicht so oft zum fliegen.
                        • Mr. M
                          • 08.04.2013
                          • 950
                          • Matthias
                          • Beelitz
                          #1632
                          Meine haben bis 8C locker durchgehalten. Bisher habe ich keine Probleme mit den Teilen.
                          Nemo me impune lacessit
                          • Christian 001
                            • 23.06.2009
                            • 111
                            @Bocanegra:
                            Leichte Einschränkungen nach längerer Lagerung, dann meckert Ladegerät bei 7-8C, nach 2 Zyklen geht es wieder.
                            Christian
                            • shredman
                              • 19.05.2014
                              • 563
                              • Bad Camberg
                              #1634
                              kurze Frage. Habe den K100 und den K110. Den K100 benutze ich um in der Wohnung rumzukurven und brauche mal dringend Ersatzakkus dafür.
                              Welche Akkus empfehlt Ihr denn für den K100 und K110 ?
                              Gibt es gute Akkus die man nicht unbedingt von Banggood beziehen muss ( Lieferdauer..) ?
                              Danke,
                              shredman
                              Mikado Logo 550 SX
                              Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
                              Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
                              • Tios
                                Junior Member
                                • 02.11.2017
                                • 15
                                • Timm
                                #1635
                                Danke,
                                shredman
                                für den K100 nutze ich Turnigy nano-tech 300mah 1s von HK für gut 2€ pro Stück (Achtung, hier muss der Stecker umgedreht werden, Plus und Minus vertauscht)
                                Für den K110 nutzen viele die hier genannten Graphene, ich nutze Tattu 600mAh 3.7V 30C von Gensace, für 4,50€ weil ich die schnell auch in Deutschland bekomme.
