So, gestern noch ein bischen an meiner DX8 gebastest, gedremelt, geepoxyed und das ist das Ergebnis. Das Modul ist schaltbar an der DX8 angebracht und kann im Handumdrehen wieder entfernt werden. Funzt alles einwandfrei und hat nebenbei auch Laune gemacht...
Die Jungs hier haben sich aber selbst einen Weg gesucht, wie sie die Sache zum laufen bringen, weil es eben keine vorgefertigte Anleitung im Netz gab und sie sind so nett, ihre Erfahrungen zu teilen, damit es andere leichter haben und auch mal sagen können..."warum benutzt ihr nicht einfach ne DX8 oder sonst irgendwas, weil man da nur das und jenes machen muss und dann läufts."
Genau so sieht's aus. Ich hätte mir auch' ne Taranis kaufen können, das Modul reinstecken, Firmware updaten und gut ist aber das kann ja jeder Ich komm gut mit der DX8 zurecht und wollte zusätzlich die Option haben meine beiden XK Helis und andere zukünftige Modelle mit der DX8 zu fliegen. Das ist jetzt möglich und das teilen der Erfahrungen was Umbau, flashen etc. angeht gehört natürlich dazu.
shredman
Zuletzt geändert von shredman; 06.01.2018, 14:27.
Mikado Logo 550 SX
Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
So sieht es bei meinem Sender aus, man erkennt den Unterschied zu Deinem Modul, Bindeknopf länger und in der Mitte, Wahlregler links, USB habe ich unter dem Deckel gelassen, wegen Feuchtigkeit, wenn der Sender z.B. im Gras liegt. Verwende Spektrum-Antenne oder originale direkt ans Modul geschraubt.
Gruß Christian
[ATTACH]263256[/ATTACH] [ATTACH]263257[/ATTACH]
Hallo Christian,
danke Du hast das Modul besser positioniert und die Antennenverlegung finde ich auch sehr gut. Ich hätte das Modul lieber vertikal angebracht und die Antenne über dem Bügel 90 Grad zur Seite abgeknickt doch das geht, aufgrund der dickener Bauform oben am Antennenanschlusse nicht. Den USB unter der Hulle lassen ist keine schlechte Idee, werde den Sender aber, sofern das Modul dran ist, nichts ins Gras ablegen.
Frank alias shredman
Mikado Logo 550 SX
Ich lese hier, und das muss ich zugeben, zum Teil belustigt mit.
Da wird bestellt, umgeflasht, programmiert, verworfen und neu geplant nur um den XK nicht mit der RTF Funke fliegen zu müssen?
Bei allem Respekt für eure Mühe und das Hirnschmalz, welches ihr in die Lösung investiert habt, gebt's ruhig zu: Ihr wollt lieber bauen!
Wie geschrieben: Ich wollte nur frotzeln.
Bei mir war das in der Tat der spaßigste Teil an dem Ganzen!
Ich fliege doch lieber große Helis.
Das Modul ist aber echt eine tolle Sache. Das es so gut funktioniert, hat mich überrascht.
gehört vielleicht nicht unbedingt an diese Stelle doch ich frage mich gerade, wie viele Kanäle man überhaupt im PPM Mode übertragen kann ? Denke das es nur so viele sind wie vom Sender unterstützt werden, also bei einer DX8 nicht mehr als 8 Kanäle.
vielleicht ne blöde Frage aber was passiert, wenn ich an das kürzlich verbaute irangeX Plus Modul z.B. einen FRSKY Empfänger mit 12 oder mehr Kanälen binden würde ? Nicht das ich es im Moment brauchen könnte aber wie viele Kanäle könnte ich im Endeffekt damit ansteuern? ?
shredman
Mikado Logo 550 SX
V - 8 Kanäle ohne Telemetrie
D - 8 Kanäle mit Telemetrie
X- 16 Kanäle mit Telemetrie
Beim X-Subprotokoll kannst Du zwischen 16 und 8 Kanälen in der config.h wählen, also bei einem Sender mit PPM wirst Du 8 Kanäle einstellen müssen und die werden dann auch ausgegeben.
Jetzt wieder mal zurück zum eigentlichen Thema, und zwar den K100 oder K110. Mir ist gestern wieder mal der komplette Kopf auseinander geflogen als ich leicht gegen einen Stuhl gekommen bin.
Die zwei Micro Schrauben in der Blattlagerwelle sind wirklich schwer zu sichern bzw. einzustellen. Dreht man sie ganz rein hakeln die Blatthalter und bewegen sich extrem schwergängig. Stellt man das ganz spielfrei ein hat man zwar leichtgängige Blatthalter doch das Problem, daß die Schrauben nicht ganz in der Welle sitzen. Trotz eines kleinen Tropfens Locktide auf beiden Seiten hat sich der ganze Kopf schon zum zweiten mal zerlegt bei leichten Kollisionen. Hab zum Glück im Zimmer ein Micro Kugellager und andere Teile wieder gefunden. Die gelöste Schraube auf einer Seite der Blattlagerwelle war der ßbeltäter. Gibt es die Blatthalter Kugellager etwa nicht einzeln ?
Wie bekommt Ihr das Problem in den Griff ?
shredman
Zuletzt geändert von shredman; 09.01.2018, 09:35.
Mikado Logo 550 SX
shredman
Der Hubimaxx hat sie; wenn auch teuer.
Aus meiner Erfahrung ein empfehlenswerter Händler mit sehr gutem Service.
Hast Du die Aluteile verbaut? Dann passen die vermutlich nicht genau. Die Schrauben müssen sich komplett in die BLW hineindrehen lassen. Und so wie Du es schon gemacht hast, mit Lack sichern.
Bei den normalen Plastikteilen hatte ich das Problem noch nie. Daher vermute ich bei Dir Aluteile.
Besorg Dir doch ein neues Zentralstück. Oder schleife die Alu-Abstandshalter durch reiben auf feinem Schleifpapier etwas ab. Das natürlich möglichst gleichmäßig. Dann rücken die Blatthalter etwas mehr in die Mitte. Vielleicht reicht das schon.
Der XK kann das recht gut ab. Ich habe auch mal, weil ich keine Abstandshalter hatte aber trotzdem fliegen wollte, kleine Muttern dafür genutzt. Einfach abgeschliffen und anstelle der Abstandshalter eingesetzt.
Ich habe den Lagersitz mit einem 4er Bohrer in der Mitte leicht ausgebohrt/ausgefräst.
Halt nur soweit, dass der Lageraußenring noch auf einer planen Fläche aufliegt.
Damit habe ich die Blatter leichtgängig bekommen.
Ich habe immer 2-3 Rotorköpfe dabei und tausche dann im Fall der Fälle den ganzen Rotorkopf aus.
Das ist auch unbedingt notwendig. Nur Sicherungslack hält den Kräften niemals stand. Immerhind dreht der Kopf mit über 5000 RPM. Lösungsvorschläge, wie man den Kopf passend bekommt, wurden ja einige genannt.
Ich bin am überlegen, nachdem von meinem nCPx nun zum dritten Mal die Platine (jedes Jahr eine, aber bisher sind keine anderen Teile kaputt gegangen, nichtmal die Haube) nen Drücker weg hat, genauso wie beim mSRx, evtl. einen HK K110 und K100 anzuschaffen. Möchte gerne meine DX8 dazu verwenden.
Was sind denn die eigentlichen Unterschiede zwischen dem General-Link-Modul NE480193 und dem iRangeX-Modul? Dass das IRangeX mehrere Empfangsprotokolle "versteht"?
Wenn ich nur die HK's fliegen möchte reicht doch dann das NE480193, oder?
Wie sind den eure Erfahrungen hinsichtlich Bezug der HK's aus China? Ist es grundsätzlich egal bei welchem Anbieter man bestellt? Muss das dann eh beim Zoll abholen.
Vielen Dank schon mal für die freundlichen Antworten und
Ich hatte bisher das NE480193 und jetzt das IRangeX im Einsatz.
Das NE480193 spricht nur Futaba S-FHSS und ist Plug'n'Play.
Das schließt Du einfach am Trainerport/Flugsimulatorport an.
Dann stellst Du es auf Spektrum ein (an der LED erkennbar).
Es enthält einen 400 mAh Lipo, der geladen werden muss.
Das Modul schaltet sich automatisch ein, wenn es vom Trainerport ein Signal bekommt.
Ansonsten ist es aus und verbrät keinen Akkustrom.
Das IRangeX spricht viele Sprachen.
Muss evtl. geflasht werden. (Für die DX8 in jedem Fall, weil u.a. die Kanalreihenfolge ab Werk nicht Spektrum-like ist.)
Außerdem gibt es seit Ende Dez. 2017 eine neue Firmware dafür.
Meiner kam damals von gearbest.com aus China über Holland, kein Zoll.
Bei Banggood ist er alle paar Wochen für +50,- EUR im Angebot.
Dann aber bitte per PDM versenden.
Das geht meist auch über Holland und dann für dich nicht durch den Zoll.
