ALZRC Devil Fast 380
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: ALZRC Devil Fast 380
    Zitat von Didi Draxler Beitrag anzeigen
    Hallo leute!
    heute bei BG die 380iger Blätter um 14.-€ bestellt.
    Also wenn die gut sind, ist der Preis schon fast abnormal.
    http://www.banggood.com/ALZRC-Devil-...p-1042004.html
    LG,
    Didi
    Dann wünsch ich dir mal viel Glück
    Bei meinen war ein Loch um 1 mm versetzt und der Druck gleich um mehrere cm. Unfliegbar. Als Entschädigung gab es 200 Bangood-Punkte
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #1202
      Zitat von Juebie Beitrag anzeigen
      Ergänzung: ich habe nur über den Devil-Spanner gesprochen. Dass der Originale gut funktioniert, glaube ich einfach mal.
      Ich habe hier im Devil-Forum gepostet, nicht im SAB-Forum.
      Jürgen
      Und ich hab dir nur hier im sonstige Helis-Board geschrieben was funktioniert.
      MfG Christian
      • Didi Draxler
        • 21.11.2013
        • 327
        • Didi
        #1203
        Hallo Leute!
        @Ulli600!
        Dann hff ich Mal dass der "Erbauer" meiner Blätter
        weder zittrig im Bekleben, noch "Brillenlos" im Loch
        stanzen war.
        Und was hab ich schon alles gekauft...
        da fallen die 13.75E nicht mehr is Gewicht!!!
        LG,
        Didi
        DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
        • dirk w
          dirk w
          #1204
          Habe letzte Woche mein Teufel erhalten nach der Zahlung von 120 € für den Zoll.
          Leider gibt es zwei Beschädigung der canopy. Ich warte auf für eine Antwort von BG.
          auch einige Anpassungen für die Batterie
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Kommen die Teile aus dem Drucker??
            • dirk w
              dirk w
              #1206
              Nein, alles wird von GfK Platte gefräst
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                Beim Goblin funktioniert das auch super, nur leider ist der Balancer nicht integriert. Kann man das mit deiner Methode irgenwie lösen? Das wär so gei.. Dann hätte man im Heli den Lipowarner gleich mit drin und zum laden könnte man so eine Arte "Ladeschacht" bauen.
                Dieses Kabelgestöpsel hätte endlich ein Ende.
                • hillbilli
                  • 10.11.2012
                  • 64
                  mein kleiner Devil macht ab einer Regleröffnung von mehr als 60% üble Geräusche.
                  Auch fängt das Heck an zu zucken.
                  Ich habe das Gefühl, das sich eine Resonanz entwickelt, sobald ich über 60% gehe.
                  Leider kann ich die Ursache nicht finden.
                  Möglicherweise die Lager des Heckantriebes?
                  Hat einer von Euch ein ähnliches Problem mit seinem Devil?
                  Blattlagerwelle des Heckrotors habe ich schon ausgetauscht, Heckrotorwelle ist gerade.
                  Ich bin Ratlos.
                  Grüsse
                  Chrigel
                  • Felikson
                    • 24.08.2013
                    • 194
                    • Felix
                    #1209
                    Bei mir waren es die heckblätter die eine üble unwucht verursacht haben.
                    Lass ihn mal ohne Blätter laufen (wenn noch nicht geschehen) und mal nur mit heckblätter. Bei mir war das dann schon eindeutig.
                    • Uli99
                      • 22.02.2016
                      • 65
                      • Uli
                      • 71409
                      #1210
                      Hallo Kollegen,
                      ich habe noch nicht viel Erfahrung mit der Auslegung/Auswahl der Elektronik für Helis.
                      Ich habe einen Kontronik Koby 55 und einen Scorpion Motor (aus einem Protos) MSH-51063-880kV.
                      Kann ich diese Komponenten im Devil 380 verwenden bzw was muss ich tun damit das funktioniert?
                      Danke Euch, Grüße, Uli
                      • hillbilli
                        • 10.11.2012
                        • 64
                        Vielen Dank,
                        das habe ich auch vermutet, habe jetzt mal neue Heckrotorblätter bestellt.
                        Christian
                        • dirk w
                          dirk w
                          #1212
                          Ich hatte zuerst der Balancerstecker gedacht zu integrieren , aber das ist nicht so einfach.
                          Vielleicht werde ich es später machen.
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            Und wenn du dafür einen 9-Pol. D-Sub nimmst?
                            Ich würde mich schon mal als Interessent anmelden
                            D-SUB BU 09: D-SUB-Buchse, 9-polig, Ltkelch bei reichelt elektronik
                            • dirk w
                              dirk w
                              #1214
                              BG gibt 300 Punkte als Ausgleich für die beschädigte canopy .
                              Ich lehnte ab und will einen neuen Vorschlag .
                              • Felikson
                                • 24.08.2013
                                • 194
                                • Felix
                                #1215
                                Hallo zusammen!
                                Nachdem ich den kleinen, wegen umstieg vom Microbeast auf die k-Bar, lange in der Ecke hab stehen lassen, habe ich mich nun endlich an die Einstellung gemacht.
                                Ich hoffe es ist ok wenn ich meine fragen dazu hier stelle (die k-bar ist ja Bestandteil der Combo und daher hoffentlich nicht ganz OT). Ein eigenes Thema wäre zwar zielführender, aber man weiß ja leider was hier im Forum bei rum kommt, wenn es um die k-bar geht...
                                Das Grundsetup habe ich soweit durchlaufen, es werden zwei DSMX Satelliten verwendet.
                                - Der Regler ist an der k-bar angeschlossen, da ich aber den Regler-Gov nutze habe ich in der bar "reglermodus: Deaktiviert" gewählt. Wie kann ich nun den Gasweg anlernen?
                                - Was sind gute Startwerte für "Hauptrotor: Style/Wendigkeit/Empfindlichkeit" (erste Maske der PC Software) für den Erstflug? (werde erstmal gemütlichen Rundflug machen wollen)
                                - "Heckrotor: Drehrate/Empfindlichkeit": Drehrate sollte klar sein, aber wird die Empfindlichkeit bei der k-bar nicht im Sender eingestellt?
                                Das wäre es erstmal zum Grundsetup... Bleibt noch zu verstehen was es mit den ""Bänken" auf sich hat, dazu werde ich noch versuchen mich einzulesen.
                                Felikson
