ALZRC Devil Fast 380
  • Rookie_KS
    • 26.03.2014
    • 1554
    • Hendrik
    #1216
    AW: ALZRC Devil Fast 380
    passt eigentlich die Akkuschiene des Fast 380 auch 1:1 in den Goblin 380??
    Hendrik
    • Didi Draxler
      • 21.11.2013
      • 327
      • Didi
      #1217
      Hallo!
      @Felikion!
      Fürs Gasweg anlernen bei Spectrum (DX) hat man mir seitens
      Spectrum gesagt.
      Hobbywing-Regler lt. Angaben anschließen UND...
      den Gasweg der Funke nicht auf 100% (+/-) sondern beide
      Wege auf Max. (Bei der DX9 150%)
      Dann sollte das Gasweg anlernen Funke/Regler kein Problem
      sein. Wobei der regler vorkonfiguriert ist.
      Didi
      DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
      • Uli99
        • 22.02.2016
        • 65
        • Uli
        • 71409
        #1218
        Hallo Kollegen,
        Kann mir jemand sagen wie gross der Akkuschacht definitiv ist? Die Länge ist egal. Passen akkus 40x49 rein?
        Grüße Uli
        • Godf@th3r
          • 10.06.2014
          • 1112
          Zitat von Didi Draxler Beitrag anzeigen
          Hallo!
          @Felikion!
          Spectrum gesagt.
          Didi
          Hattest du Probleme beim anlernen mit +- 100?
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Zitat von Uli99 Beitrag anzeigen
            Hallo Kollegen,
            Grüße Uli
            Normalerweise 44 x 44 mm. Nach oben ist dann noch etwas Luft aber 49mm wird wohl zu eng.
            • Uli99
              • 22.02.2016
              • 65
              • Uli
              • 71409
              #1221
              Danke!!
              • Felikson
                • 24.08.2013
                • 194
                • Felix
                #1222
                Hallo!
                @Felikion!
                Spectrum gesagt.
                Didi
                Ich hatte die gaswege so angepasst das ich in der kbar Software +/- 100% angezeigt bekomme und die Knüppelmitte ebenfalls "0" in der Software entspricht.
                Waren dann +100/-101% weg und die Mitte +1 im sender.
                Danach wollte ich den Gasweg im Regler anlernen, was mir nach etlichen versuchen nicht gelingen wollte. Eben nochmals probiert, funktionierte auf anhieb. Keine Ahnung was ich jetzt anders gemacht habe, aber es funzt...
                Das es bei Spektrum und HW alg. Probleme mit dem +/-100% geben soll, kann ich nach eigenen Erfahrungen nicht bestätigen. Hatte sonst nie probs mit meinen anderen HW Reglern.
                Nun muss ich nur noch durch das kbar setup durchblicken, damit der kleine endlich wieder mal in die Luft kommt. Die Staubschicht auf der Haube wird schon immer dicker -.-
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  • UMFC Reichenthal OÃ?
                  #1223
                  Zwischen den Seitenplatten sind genau 46,8mm Freiraum.
                  Mein großer Akku ist 50mm hoch von der Akku Schiene weggemessen.
                  Gruß Charly
                  _______________________
                  [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                  • Helijoerg
                    • 31.12.2015
                    • 36
                    • Jörg
                    #1224
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      Dein Devil schläft auf der Heizdecke, oder?
                      • Helijoerg
                        • 31.12.2015
                        • 36
                        • Jörg
                        #1226
                        ð???ð???ð??? nene
                        • helibasher
                          • 04.07.2010
                          • 1141
                          • Wildflieger
                          #1227
                          Sehr interessanter Thread, vor allem die Länge.
                          Hab mich da nun durchgeackert und hab da noch ne Frage zu den einzelnen Unterschiedlichen Angeboten.
                          Bei Banggood gibt es die Alu Version und die Spirit Version.
                          Bei ALZRC gibt es eine 2016er Version mit dem Riemenspanner. Der ist im Package imt enthalten. Eine Haube kann man hier nicht extra wählen.
                          Hat jemand ne Ahnung ob es da noch mehr Unterschiede zu der Version von Banggood gibt?
                          [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
                          • Helijoerg
                            • 31.12.2015
                            • 36
                            • Jörg
                            #1228
                            Passen die Ersatzteile vom Goblin eigentlich alle?
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              Die Heck-Steuerstange passt nicht, andere Kugelkopf- und Gewindegrößen.
                              Carbonteile, Wellen, Riemenräder, Riemen und Cassis-Teile hab ich schon mal getauscht und passten.
                              • Helijoerg
                                • 31.12.2015
                                • 36
                                • Jörg
                                #1230
                                Hab jetzt das Vbar Pro Rescue auf den Devil gebaut und heute mal die Rettung getestet.
                                Devil 380 und Vbar Pro Rescue Test - YouTube
