ALZRC Devil Fast 380
  • panzer
    panzer
    #841
    AW: ALZRC Devil Fast 380
    hallo,
    also Motor ist gut handwarm geworden gestern
    heli fliegt soweit gut,(Rundflug).
    habe aber ein problem,bei schnellem vorwärtsflug+pitch stösse,fängt er brutal an wie ein Delphin zu schwimmen,
    aufbäumkompensation schon auf max.probiert. poti 1 erhört (ar7200bx) bringt alles null!!!
    leider komme ich beim Regler nicht in den prog modus,nur mit der funke,das ich das bec auf 7V erhöhen könnte,�.
    aja,regleröffnung an der funke 72%
    l.g
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      #842
      Das Aufbäumen liegt an den ALZRC Blättern!
      Hatte ixh auch.
      Die sind viel zu leicht.
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • panzer
        panzer
        #843
        hallo,
        na echt jetzt??
        d.h blätter getauscht,kein aufbäumen mehr bei pitch stössen und schnellen Flug??
        welcher Blätter gibt's den zu empfehlen?
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          • UMFC Reichenthal OÃ?
          #844
          Zitat von panzer Beitrag anzeigen
          hallo,
          l.g
          Drehzahl schon gemessen?
          Ich fliege die SAB bei 2500-3500rpm hab ich kein Aufbäumen.
          Großes Vstabi silverline (8).
          _______________________
          [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            #845
            hallo,
            na echt jetzt??
            Genau so ist es!
            Ich habe jetzt die MS Composit 380 drauf und er fliegt stur gerade aus.
            Kosten halt nur das 3 fache...
            Mit den SAB konnte ich auch kein Aufbäumen feststellen.
            Mit den Zeals allerdings schon!
            Zuletzt geändert von A6er; 06.04.2016, 10:06.
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • nordschleifler
              • 06.02.2008
              • 1513
              • Sebastian
              • Nürburgring, Neuwied
              #846
              Stimmt.
              fürs schnelle Fliegen sind die wirklich nix.
              Gruss Sebastian
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                #847
                Wie "schwer" sind die Alz?
                • panzer
                  panzer
                  #848
                  Und ich wollte schon die zeals bestellen
                  Muss noch sagen,bei schnellem geradeausflug ohne pitch pump ist kein aufbäumen,
                  Nur das ich nicht neue blätter kaufe und.das.gleiche prob. Habe.
                  L.g
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    #849
                    L.g
                    Schwerpunkt passt?
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      hallo,
                      na echt jetzt??
                      Deine alten Blätter nehme ich dir gerne ab!
                      Beim Goblin laufen die super.
                      • A6er
                        • 30.11.2010
                        • 3648
                        • Rüdiger
                        • Mal hier mal da
                        #851
                        Mein Kumpel hat mit seinem G380 und den ALZRC Blättern genau das gleiche Problem...
                        Blade Nano S2
                        Blade MCPX BL2
                        DX18
                        • reddog
                          • 30.11.2012
                          • 603
                          • 52399 Golzheim
                          #852
                          Ich fliege auch das AR7200 mit den original Blättern und er geht auch bei Topspeed sauber geradeaus.
                          GruÃ? Stefan.
                          Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            #853
                            Dann verträgt sich das VStabi nicht mit den ALZRC Blättern
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
                            • Novum
                              • 25.07.2013
                              • 1270
                              Oder du ziehst vor lauter Aufregung immer etwas Nick
                              [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
                              • panzer
                                panzer
                                #855
                                hallo,..
                                also nick zieh ich mal nicht vor Aufregungâ?¦hahaha,..
                                schwerpunkt passt,
                                aber ich glaub ich hab bei menüpunkt "L" beim ar7200bx etwas falsch gemacht,
                                habe nicht auf beiden Seiten gleich viel zyklisch pitch bei roll,â?¦.
                                werde das mal gescheit einstellen,vielleicht wars ja das,â?¦.
