ALZRC Devil Fast 380
  • Haucky
    • 14.02.2016
    • 96
    • Jens
    #1591
    AW: ALZRC Devil Fast 380
    Rotorwelle passt nicht, es sei denn du baust den Lagerblock vom Goblin mit ein.
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      Die Anlenkstange zu Heck passt auch nicht. Teilw. haben die Kugeln/Kugelpfannen und Gewinde andere Durchmesser
      Zuletzt geändert von Ulli600; 26.03.2017, 18:52.
      • Max.
        • 22.06.2014
        • 56
        • Maximilian
        • Kaufbeuren
        #1593
        mir ist heute beim wechsel meiner Heckrotorblätter ein riesen Missgeschick passiert und zwar habe ich eine von den Messingbuchsen verloren.
        Hat von euch zufällig noch einer eine übrige daheim rumliegen, die er mir verkaufen möchte?
        Grüße, Max
        AlzRC Devil 380 - V-Stabi Neo; Logo 700 - V-Stabi Neo// Jeti Ds-16 GCE ; VBar Control
        • haise
          • 05.06.2016
          • 59
          • tobias
          • Worms
          #1594
          Weis jemand ob es Ersatzgetriebe für die ALZRC Servos gibt, oder ob die von den KST/Turnigy passen?
          • brachie
            • 15.11.2012
            • 548
            • Alexander
            • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
            #1595
            Werte Devil Fast 380 Freunde,
            heute ist mit mitten im Flug die Leistung rapide eingebrochen. Die Power war plötzlich weg. Ich bin auf weichem Acker runtergekommen, zum Glück war nur eine Kufe vom Landegestell abgebrochen. Irgendwas roch jedoch sehr verschmort.
            Ich hab dann mal den Motor auseinander genommen... seht selbst.
            Ich werde das mal zu dem Shop schicken, wo ich ihn bestellt habe.. mal sehen, was die dazu sagen.
            Viele Grüße,
            Alexander
            • Haucky
              • 14.02.2016
              • 96
              • Jens
              #1596
              Was hast du da genau für einen Motor?
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                Ist das ein Lagerschaden oder zu viel Auswuchtmasse?
                • brachie
                  • 15.11.2012
                  • 548
                  • Alexander
                  #1598
                  @Ulli: Das ist Auswuchtmasse.
                  [MENTION=60782]Haucky[/MENTION]: Das ist einer der ersten Motoren, die ausgeliefert wurden von ALZRC für den Devil Fast (ALZRC RCM-BL3020)
                  • haise
                    • 05.06.2016
                    • 59
                    • tobias
                    • Worms
                    #1599
                    Falls es jemanden interessiert: Die Getriebe passen.
                    Ich frage mich jetzt nur, ob die ALZRC Servos einfach nur umgelabelte KST/Turnigy sind (die schwächere Leistungsdaten haben), oder wirklich stärkere Servos.
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      Was selber hergestellt wird, was vom Zulieferer kommt, ob selber montiert, nur umgelabelt oder gebrandet wird.... das kann man bei Servos wohl nur noch vermuten. Manchmal haben verschiedene Marken sogar das selbe Gehäuse
                      • reddog
                        • 30.11.2012
                        • 603
                        • 52399 Golzheim
                        #1601
                        Für mich ist primär wichtig, dass die Servos bisher absolut perfekt funktionieren.
                        Das mit den passenden Getrieben ist natürlich klasse.
                        GruÃ? Stefan.
                        Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          • UMFC Reichenthal OÃ?
                          #1602
                          Viele Grüße,
                          Alexander
                          Das Lager ist immer weiter Richtung Glockenboden gewandert.
                          Die Lager sind nun mal härter als der Glockenboden wo die Welle sitzt.
                          Dort sollte normal eine Hartmetallscheibe zwischen Lager und Glocke eingebaut werden dann sollte so was Geschichte sein .
                          Gruß Charly
                          _______________________
                          [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                          • Heli Cop
                            • 09.12.2015
                            • 325
                            • Jano
                            #1603
                            Leute, momentan ist bei banggood der ALZRC Devil 380 FAST Three Blade Rotor TBR Helicopter Super Combo mit Rabatt-Coupon für 330 ßcken zu haben!
                            • haise
                              • 05.06.2016
                              • 59
                              • tobias
                              • Worms
                              #1604
                              Mit welcher Frequenz betreibst du die Servos?
                              Die Frage gilt natürlich auch für alle anderen Mitleser
                              • Whiplash
                                • 10.07.2015
                                • 120
                                • RCC Zirl
                                #1605
                                Ich betreibe meinen Devil 380 mit 333Hz am Microbeast.
                                Greetz Rob
                                Grü�e aus dem bergigen Tirol
