ALZRC Devil Fast 380
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    #691
    AW: ALZRC Devil Fast 380
    Zitat von fishtail Beitrag anzeigen
    hat eigentlich schon jemand mit einem Devel 380 / Goblin 380 Probleme mit statischer Aufladung durch den Riemen gehabt ?
    Nein!
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
    • Felikson
      • 24.08.2013
      • 194
      • Felix
      #692
      Danke für die vielen Antworten!
      Ich habe den Servohalter jetzt mal angedrückt bis die Schrauben passten.
      Für meinen Geschmack war zu viel Gewalt nötig, musste für das letzte Stück die Schraube schief ansetzen und den Halter hoch knebeln. Das Rohr selbst hat auch dicke Backen gemacht. Vielleicht bin ich auch nur zu empfindlich
      Auf dem Bild sieht man wie weit sich der Halter nach hinten gebogen hat (kommt auf dem Foto aber nicht gut rüber)... würdet ihr das mal mit euren vergleichen und Feedback geben?!?
      Die Schraube vom Heck wird (laut der (englischen) Anleitung von SAB-HELI-DIVISION-GERMANY - SAB-HELI-DIVISION-GERMANY) mit Loctite 648 (Fügeklebstoff) eingeklebt... Ein einigermaßen zufriedenstellendes Ergebnis bekomme ich, wenn ich die Schraube grade eben anliegend drehe und dann wieder eine halbe Umdrehung (besser wäre noch eine ganze) raus drehe. Aber auch dann kann man es kaum "leichtgängig" nennen. Der Hebel einzeln mit festgezogener Schraube läuft super, die "Heckverstellung" alleine auch. erst wenn sie ineinander greifen wird's schwergängig. um die Mitte herum geht's minimal besser, in Richtung der Endpunkte wird's schlechter.
      Zuletzt geändert von Felikson; 22.03.2016, 02:23.
        Beim Heckrohr schauts bei mir gleich aus, lass ich so. In der Anleitung zum Heck steht aber auch, dass eine Schwergängigkeit zu Beginn normal sein soll und sich das nach 2-5 Flügen legen soll.
        • beko
          • 20.08.2013
          • 336
          • Bernd
          • bei Hannover
          #694
          Hi Felikson,
          das sieht beim G380 genauso aus:
          Zum Ansetzen der Schrauben musste ich auch recht stark drücken ...
          Gruss Bernd
          [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
          • Kruemelmonster
            • 25.05.2014
            • 865
            • Steffen
            #695
            Zitat von beko Beitrag anzeigen
            Was für ein Kabel schaut denn bei dir da hinten raus?
              Vermutlich Empfänger?!
              • Kruemelmonster
                • 25.05.2014
                • 865
                • Steffen
                #697
                Sieht noch nach Schrumpfschlauch am Ende aus. Und dann so lose über die Plastikkante. Hmm
                • beko
                  • 20.08.2013
                  • 336
                  • Bernd
                  • bei Hannover
                  #698
                  ... Empfänger!
                  Gruss Bernd
                  • Kruemelmonster
                    • 25.05.2014
                    • 865
                    • Steffen
                    #699
                    Ah ok, sah auf dem Foto irgendwie nach was anderem aus. Deswegen die Frage.
                    • Didi Draxler
                      • 21.11.2013
                      • 327
                      • Didi
                      #700
                      Hallo Leute!
                      Heck ist bei mir genauso.
                      Steht auch in der Anleitung, dass man die Heckschrauben der
                      Servohalterung lösen kann und anschließend wieder andrücken muss.
                      Andere Frage, hat jemand "Schwierigkeiten" mit dem KBAR.
                      Weil wenn mich das AR7210BX weiter hunzt, dann wirds gegen
                      den "Gelben Minibären" ersetzt.
                      Der verrichtet in meinem 300X und dem T-REX 600 tadellose Arbeit.
                      LG,
                      Didi
                      DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
                      • nordschleifler
                        • 06.02.2008
                        • 1513
                        • Sebastian
                        • Nürburgring, Neuwied
                        #701
                        Negativ. Das tuts genauso wie die aus Deutschland.
                        Gruss Sebastian
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          #702
                          Zitat von Didi Draxler Beitrag anzeigen
                          Hallo Leute!
                          LG,
                          Didi
                          Habe seit Jahren in allen meiner Helis ein KBAR und 0 Probleme!
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • christoph1976
                            • 15.02.2009
                            • 127
                            • Christoph
                            • MFG Erbach
                            #703
                            Joop fliege auch nicht mehr anderes.
                            Mfg
                            • Felikson
                              • 24.08.2013
                              • 194
                              • Felix
                              #704
                              Danke für eure Antworten bezüglich des Heckrohrs! Ich war also doch nur zu empfindlich
                              Ja, das habe ich auch gelesen und schon bei Berichten über den Goblin gelesen. Habe das aber so verstanden das damit der lauf über die Welle gemeint ist?!?
                              Werde aber es erstmal so machen das ich die Schraube anliegend drehe und wieder knapp ne halbe Umdrehung löse. Und mit Loctite sicherstellen das sich die Schraube nicht verabschiedet... nach ein paar Flügen schaue ich dann ob sich was verändert.
                              • Didi Draxler
                                • 21.11.2013
                                • 327
                                • Didi
                                #705
                                Hallo Leute!
                                Könnte man doch diese Servos auch als
                                Ersatz für die originalen nehmen, oder
                                http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...=Turnigy%20313
                                Sind zwar einen Ticken langsamer, aber ansonsten...
                                LG,
                                Didi
