ALZRC Devil Fast 380
  • Crashpilot1977
    • 15.05.2017
    • 2285
    • Marek
    • Hontheim
    #1921
    AW: ALZRC Devil Fast 380
    EDIT:
    Vergiss das mit dem Standard.
    Stell den Empfinlichkeitswert auf 70(Heck) im Vstabi ein und teste ob es dir reicht. Drehrate auf 100.
    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 09.08.2017, 11:15.
    Goblin Kraken 700 S
    Chronos 700 V2
    Protos 700 EVO
    • Thoemse
      • 10.01.2016
      • 1090
      • Vorarlberg, Österreich
      #1922
      Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
      Hmm... das 3DIGI FBL scheint Probleme zu haben von der Einstellungen her wollte mir auch eins holen. Ist das 3DIGI zu empfehlen oder erstmal beim Vstabi bleiben?
      Sagen wir es mal so: Ich hatte noch nie solche Problem einen Heli einzustellen. Ich war gerade am Platz. Schwerpunkt weiter nach vorne (immer noch nicht optimal) und es geht etwas besser. Es hatte aber auch keinen Wind. Er schwingt auf Höhe immer noch nach und dreht sich immer noch ein wenig ein. Ich werde das mit den PIDs sicher noch hinbekommen, es war aber bei keinem meiner anderen FBL jemals notwendig, so ins Detail zu gehen und ich habe: MB+, Brain, Vbar, Zyx-S2
      Ich bin noch gar nicht glücklich mit dem Flugverhalten. Die Drehzahl ist nun auf 3200 RPM. Die dünnen Lättchen bieten einfach wenig Auftrieb. Jetzt sackt er nicht mehr so durch. Jetzt muss ich nur noch die PIDs sauber hinbekommen.
      Zur Erklärung: Ein Vereinskollege sagt: Was willst du denn, fliegt doch gut. Ich weiß aber von meinem 700X mit Microbeast+ was gut bedeutet. Da darf nichts nachschwingen. Das muss sauber einrasten und vorher gebe ich keine Ruhe.
      Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
      • Crashpilot1977
        • 15.05.2017
        • 2285
        • Marek
        • Hontheim
        #1923
        Meiner fliegt wie auf Schienen und das Heck rastet sauber ein auch bei niedrigen Drehzahlen was will man mehr. Dann bliebe ich erstmal beim Vstabi.
        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 09.08.2017, 12:45.
        Goblin Kraken 700 S
        Chronos 700 V2
        Protos 700 EVO
        • crasy666
          • 25.07.2011
          • 739
          • Wolfgang
          • Freystadt (Opf) (wild)
          #1924
          Stimmt mein Devil schwingt auch noch. Muss die Rapid Blätter noch testen. Aber perfekt out of the Box fliegt er auch mit dem Spirit FBL nicht.
          Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
          TX: Radiomaster TX16S
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2285
            • Marek
            • Hontheim
            #1925
            Ich habe auch andere Heckblätter drauf die Zeals.Ich hatte das Gefühl das es bei den originalen Heckblätter mehr schwingte.
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              ich will eigentlich keine Marken Diskussion aber das 3Digi ist ganz sicher das Beste, was man zur Zeit kaufen kann. Vorher fand ich das Neo super aber das 3Digi gefällt mir insgesamt doch wesentlich besser.
              • Thoemse
                • 10.01.2016
                • 1090
                #1927
                Lustig, wie kommt man auf solche Gedanken. Dasselbe sagt man über MSH Brain, Spirit usw. Praktisch niemand sagt sowas über das Microbeast.
                Ich habe die Einstellerei meines Microbeast+ gehasst. Das geblinke ist nicht mein Ding.
                Aber wisst ihr was: Der 700X mit dem Microbeast fliegt besser als alles andere, was ich habe. Wie auf Schienen.
                Das Heck ist übrigens bei meinem 3Digi 420 kein Problem. Ich habe massive Probleme mit der Nick-Achse. Er stellt sich im Vorwärtsflug selbst wieder gerade. Dreht sich bei leichtem Höhe geben komplett ein. Das ist definitiv ein Gain Problem und hoffentlich lösbar. Es nerft mich einfach nur, dass ich es machen muss da ich es zuvor noch nie musste.
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Ja, ja, man liebt was man kennt
                  Hast du schon mal überlegt, ob du evtl an der falschen Stelle suchst? Manchmal verrent man sich ja, kenne ich nur zu gut von mir
                  Hast du mal die SD ausgelesen? Was passiert in dem Moment?
                  Probleme über Nick kommen ja auch gerne mal von dem Heckriemen. Ist der stramm genug gespannt? Den 420er Goblin gibt es nur mit Riemenspanner, hast du einen verbaut? Du könntest ihn auch mal ohne Blätter laufen lassen und dir die rücklaufende Seite vom Riemen ansehen und gucken, ob der sich evtl aufschwingt.
                  Zuletzt geändert von Ulli600; 09.08.2017, 16:40.
                  • Thoemse
                    • 10.01.2016
                    • 1090
                    #1929
                    Riemenspanner ist verbaut ja. Ich war gerade nochmal auf dem Platz. Ich habe den Flugstil mal auf 3 und sogar auf 2 runtergedreht. Fliegt sich auf 2 eigentlich viel besser!
                    Ich hatte das auf 4 weil mir die Rollrate über Seite etwas niedrig vorkam. Alles was das bewirkt, ist aber ein extrem hibbeliger Heli der trotzdem nicht super schnell rollt.
                    Jetzt fliegt sich das schon deutlich angenehmer. Auf nick rastet er aber noch nicht sauber ein, das ist aber definitiv eine PID Geschichte und nicht der Riemen.
                    Es fehlt aber nicht mehr viel, dann werde ich glücklich mit dem Heli (und dem 3Digi)!
                    SD-Karte fehlt noch. Kommt noch diese Woche. Dann kann ich auch loggen.
                    Edit: Zum Thema man liebt was man kennt: Eigentlich nicht. Zum Beats habe ich ein Hass-Liebe Verhältnis. Es fliegt hervorragend, alles andere daran mag ich nicht.
                    Das 3Digi muss noch sauber eingestellt werden, das Gesamtpaket mag ich aber lieber.
                    • osiris81
                      • 27.08.2013
                      • 744
                      • Rico
                      #1930
                      Um mal beim OT zu bleiben
                      Hatte das 3Digi im T-Rex 450L drinnen und hatte mit den Standard-Einstellungen ähnliche Probleme wie Thoemse, auf Nick schaukelte sich der Heli sogar auf, hatte richtig Glück dass ich damit noch landen konnte. Habe dann dies und das probiert (Flugstil etc.) und war danach immer noch nicht richtig glücklich, dann habe ich das 3Digi durch ein Brain ersetzt und das flog auf Anhieb (praktisch) perfekt
                      Die Standardeinstellungen scheinen zumindest für kleinere Helis beim 3Digi nicht optimal zu sein, dass sich ein Heli mit Standardeinstellungen aufschaukelt habe ich noch mit keinem Stabi erlebt...
                      OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        #1931
                        Viel Spaß beim Aufbau. Ich hatte bis auf den Protos davor auch nur Align Helis.
                        Die Devil/Goblin Mechanik ist total anders, aber in sich logisch und schön aufzubauen.
                        Der Heli ist auch sehr schnell fertig aufgebaut.
                        Viel Spaß beim Aufbau und viel Glück beim Erstflug!
                        Nicht vergessen: Er ist böse Hecklastig. Akku ganz nach vorn und gegebenenfalls sogar Gewicht rein.
                        Ich dachte mein 3Digi ist daneben als der bei einem Speedflug nach leichter Zugabe von Höhe einfach in einen Looping eindreht. Tatsächlich ist er nur hecklastig und debei noch extrem empfindlich darauf. Eventuell regelt das Graupner FBL das aber auch besser aus. Ich habe hecklastige 450er Scaler mit anderen FBl und hatte dort nie so ein Verhalten.
                        Ich verwende das Graupner FBL nur als Empfänger, weil ich das bei mir habe. FBL System ist ein Bavarian Demon 3SX.
                        • Thoemse
                          • 10.01.2016
                          • 1090
                          #1932
                          Danke für deinen Beitrag, dann bin ich scheinbar nicht der Einzige.
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            Hast du schon gesehen, dass du die Werte auch im live tuning erfliegen kannst? Das geht direkt im Flug und super schnell.
                            (Ist doch gar nicht OT, wir wollen doch, dass dein Devil fliegt)
                            • Thoemse
                              • 10.01.2016
                              • 1090
                              #1934
                              Habe mich noch nicht damit befasst, mache ich jetzt aber. Danke.
                              • Thoemse
                                • 10.01.2016
                                • 1090
                                #1935
                                Dank DirkS hier im Forum konnte ich das Problem lösen. +10 bei beiden werten der Aufbäumkompensation und er dreht sich nicht mehr ein. Jetzt fliegt er 1A.
                                Die Blätter lasse ich jetzt erstmal drauf. Sie brauchen viel Drehzahl, dann funktionieren sie aber ganz ok. Die ßbersetzung des Devil ist ja auch für die hohe Drehzahl ausgelegt.
                                Ich freu mich gerade riesig. Von einer beinahe unfliegbaren Hütte zum super Heli in zwei Tagen!
